פורסם 2005 בפברואר 721 שנים יש לי משהו דומה...קניתי את המחשב + כרטיס מסך SAPHIRE 9600XT מKSP ,בכל המשחקים יש לי קפיאה של המחשב אחרי כמה דקות של משחק,שרק כיבוי המחשב (לגמריי) והפעלתו מחזירה את המחשב לפעולה.לפעמים זה מתבטא פשוט בהעפה מהמשחק חזרה לוינדוס,או שפשוט בקפיאה טוטאלית.אתה הצלחתה לפתור את הבעיה?אוליי אנסה את העניין אם הVPU את זה עדיין לא ניסיתי....(אחרי פורמט + החלפת זיכרון +דריברים אחרים, ניסיתי הכל)
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים איכשהו נפתרה לי הבעיה ויש לי הרגשה שאני יודע מה גרם לה...בעיית חום...תתקין Riva Tuner ובאפשרות של ה- monitoring תסמן שזה ישמור ללוג את המידע. אחרי זה תפעיל משחק. אם הוא קורס, תטען את הלוג ותראה מה היה מצב הליבה במעלות כשהוא קרס.
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים haimal2003 החליף את הכרטיס בKSP לאחד אחר זהה והבעייה נפתרה - יש כמות כרטיסים פשוט פגומים
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים אני אלך להחליף ואוליי אף יוסיף קצת כסף ואקח משהו קצת יותר טוב,יש לכם המלצה על משהו בתקציב דומה של עד 1000 + שח?תודה.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים אתה יכול לקחת במחיר הזה כבר רדאון 9800 פרואבל הבנתי שה 6600 עולה כבר קרוב ל 1200 1300 שח אז עדיף
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים תודה אבל כשהתקנתי את דריבר 'אומגה' החדשים,בנתיים זה הסתדר ואני מרוצה מהכרטיס... כמובן כשלא מפיל AntiAsliasing אז הכל עובד טוב,ברגע שמפעיל.... הביצועים יורדים משמעותית.תודה!
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים לצערי הכרטיס שלי נשרף אתמול... אני הולך היום להחליף אותו ב- KSP... נראה מה יהיה...
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים לי יש SHAPPIRE 9600XT 128MB מKSP, נקנה ב 12/12/03 ולא היה לי אף פעם בעיה כזאת, טפו טפו טפו והשתמשתי גם בדרייברים 4.12 וגם 5.1 וסלימן תודה על התגובה בפרטי
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים ati מודעים לבעייה הזאת וזה ידוע להם הם מחפשים פתרון ואוספים מידע על התקלה זה מופיע באתר שלהם.
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים איך נשרף?? כמה OC עשיתה ??? ספר לי לפני שזה קורב גם אצלי. תודה! אחרי vmod לכרטיס הוא הגיע ל- 680/700... אבל אז הוא נשרף (ולא בגלל ה- vmod, הייתה קפיצת מתח בבית....) KSP לא מוכנים להחליף את הכרטיס כי האחריות כנראה כבר פגה... :'( וסלימן תודה על התגובה בפרטי מצטער... שכחתי לענות לך... אני אענה לך בזמן הקרוב, פשוט אין לי מצב רוח לכלום אחרי שנדפקתי עם הכרטיס מסך עכשיו...
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים תודה , ואל תתבאס אחי, זה לא משהו ששוה להתבאס עליו !!! תחסוך קצת וקנה משהו יותר טוב. -- התקנתי את הדריבר 'אומגה' ואני מנסה לעשות OC , עד כמה נראה לכם כדאי להעלות את מהירותיו של ה9600XT ? עם איוורור רגיל כמובן. תודה!
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים כשאתה משקיע 1000 ש"ח בכרטיס מסך ואז אחרי שנה בגלל פאק של חברת חשמל הכרטיס שלך מת וכל ההשקעה הולכת לפח... זאת סיבה די טובה להתבאס... במיוחד כשאין לך מקורות הכנסה לחסוך לאחד חדש (אני תלמיד תיכון)... בכל מקרה נראה מה יקרה עם חברת חשמל
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים סתם שאלה, אם כבר לוקחים כרטיס ב 1000 ש"ח ועושים VMOD.. לא כדאי להשקיע בספק איכותי שימנע דברים כאלו?
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים הספק עצמו הוא ספק hec-300 AR-t שלפי דעתי מספיק לשימוש שוטףומנקודת מבט אחרת - בגלל שאין לי הכנסה קבועה, אני אישית מעדיף להשקיע את הכסף שלי בדברים שאין לי (למשל להוסיף זכרון לזכרון הקיים או לקנות כרטיס טלוויזיה) מאשר לשפר דברים שכבר יש לי ואין איתם שום בעיה...
