בעיה קטנה עם OC
אני בOC ל3.0 מ2.66 וזה לא נותן לי לעלות יותר לא יודע למה המעלות דיי נורמליות ואין לי מושג אם זה אולי הזכרונות או שאני עושה משהו לא בסדר....
המעבד נמצא על 1.6V הזכרונות על 2.65 בתזמונים של 2.5-3-3-7 שזה הסטוק....
אולי התמונה הזאת תעזור: http://planet.nana.co.il/bdz/oc.JPG
תנסה להביא מתח לציפסט או למעבד אני לא בטוח לגבי אינטל...
איך אני מעלה מטח לצ'יפסט ? לא ראיתי עדיין אפשרות כזאת...
הצ'יפסט לא קרוב ללהגביל אותך. הוא עושה 200Mhz בסטוק, הוא יעמוד גם ב150Mhz
תעלה מתח למעבד
ותשים מחלק 1:1.. הלוחות של אביט לא כל כך אוהבים מחלק...
מה המהירות המירבית בה המערכת יציבה בפריים וסופר פאי(16מ)?
בדקת בכלל יציבות?
מה לא נותן לך להמשיך? אין פוסט?
בדקת בכלל יציבות?
מזה לא הבנתי מה כתבת הרגע..... ^_^
תעלה מתח למעבד
150MHZ של מה ? מה אני צריך לעשות בשביל זה?
עריכה: זה 16M בSUPERPI
http://planet.nana.co.il/bdz/superPI.JPG
1M יצא לי 50 שניות
עריכה 2: ניסיתי להגיע ל3.3 וזה הצליח פשוט שהעלתי את המחשב מחדש שכתב לי שחסרים לי קבצים במחשב ושזה לא יכול להעלות את הווינדוס...
תראה, הלוח שלך יכול לעבוד ב200Mhz יציב ללא שום תוספת מתח, כי לזה הוא תוכנן. אתה מריץ אותו כרגע ב150Mhz, ז"א שאין שום סיכוי שהוא מגביל אותך.
RazorJunior הציע שאתה תלך לBIOS ותחפש שם משהו שנקרא CPU:DRAM Ratio ותשים אותו על 1:1, כלומר, שמהירות הזכרון תהיה שווה לFSB - המהירות בין הלוח והמעבד, כי הזכרונות יכולים לעבוד לפחות עד 200Mhz.
שמתי את זה על 1:1 והזכרונות עובדים על 200MHZ 3-3-3-8 וזה לא עולה יותר מ155
מה עם PSB ?
יש לי אפשרות לשים את זה על 400 533 667 ו800
אתה לא הבנת אותי
כרגע הFSB הוא 155Mhz אז המהירות של הזכרון גם צריכה להיות 155Mhz
שמתי את הזכרונות על 2.5-3-3-7 שזה 166MHZ ושמתי את המעבד על 160 שזה 3.2 וזה לא סיים את SUPERPI
אם זה אומר משהו אולי..... כאילו זה עשה RESTART באמצע..
יש לך מצלמה דיגיטלית?
אם כן, תמונות מהביוס של כל העמודים הרלוונטים יעזרו מאוד...
יש לי אבל באסה כי אני צריך להתקין את כל התוכנות של זה...
עריכה: צילמתי תמונות אבל אני צריך לחכות שאבא שלי יחזור מחו"ל הוא עכשיו באמצע טיסה של 18 שעות...
ואז הוא יביא לי את כל החוטים שמחברים
