HD - תיאורי גסיסה?
טוב אז ככה - יש לי HD של WESTERN DIGITAL של 120 גיגה - מחולק ל 3 PARTITIONS.
לפני מספר ימים שמתי לב לכך שהכתיבה לאחד ה - PARTITIONS מאוד איטית...אבל לאחר REBOOT או שניים המצב היסתדר.
מיותר לציין - שזה היה זמני בלבד - אח"כ כל הערכת נפלה ו WINDOWS XP סירב לעלות לאחר REBOOT (ה - WINDOWS מותקן על HD אחר) - עלה עד לפני ה - WELCOME ונשאר עם מסך שחור....
לאחר נסיונות מיותרים - לאחר שחשבתי שהמערכת עצמה נפלה וניסיתי לתקן אותה - גילתי שכאשר אני מנתק את ה - HD העליון - המערכת עולה - במידה ו ה- HD מותקן - אני מקבל שגיאות לפני העלאת WINDOWS כגון MISSING NTLDR .
מאחר ואני לא יכול להעלות את המערכת כאשר הדיסק מותקן - החלטתי להריץ את SPINRITE - יקח איזה 6 שעות.
בנתיים יש למישהו הצעות?
תפעיל את אופציית ה S.M.A.R.T מהביוס ותראה אם הקשיח נותן שגיאות.
במקרה הכי גרוע תנסה Low Level Format
יש אחריות?
יש לי גישה ב - SPINRITE ל SMART - מה בדיוק אני מחפש - הכל ניראה תקין.
FORMAT - זה אופציה אחרונה - יש לי שם הרבה חומר.
מה הקשר בדיוק ל הודעת השגיאה NTDLR?
אני גם לא מבין לא זה מנע מהמערכת לעלות - ה - HD מזוהה בביוס - והמערכת נמצאת על HD אחר.
אחריות - מי זוכר יש לי מלא HD - אני אצטרך לחפש ברשומות ...
אני שונא את ה WD - תמיד בעיות - בהשוואה למקסטורים.
NTLDR - NT Loader
זה מה שמתחיל את ההעלאה של הווינדוס. הוא אמור להיות בסקטור האתחול של הדיסק הקשיח.
בקשיח הפגום, מערכת הקבצים היא NTFS או FAT32?
NTFS
הודעת השגיאה מופיעה רק כאשר חיברתי את הדיסק הבעייתי..
האם הקובץ הזה קיים רק על הHD של המערכת או על כל HD שמחובר?.
עקרונית זה בגלל שהקובץ לא נמצא ב MBR (Master Boot Redord ), בגלל שאתה מחבר את הכונן השני כנראה (כרגע אני לא ממש בטוח) הווינדוס מחפש את הקובץ גם על הכונן השני, הוא לא מצליח לקרוא אותו ואומר לך שהקובץ חסר.
אתה יודע אם אפשר לקרוא מהקשיח בכלל? אם לא אז זאת הסיבה, ואז תצטרך לעשות Format בכל מקרה, ועדיף Low Level Format.
תנסה להפעיל את המחשב עם דיסקט אתחול שתומך NTFS
תוכל להוריד NTFSDOS בקישור לחץ כאן
או שתקרא בקישור הבא מה אתה יכול לעשות
כאן
עריכה:
תוריד כאן תוכנה שתכין לך דיסקט מתאים עם תמיכה ב NTFS
בהצלחה :)
טוב - אז ככה - המצב לא טוב :(
בדקתי את הדיסק עם SPINRITE:
PARTITION I - עדיין חי.
ב PARTITION 2-3 יש איזורים שהסקטורים לא קריאים.
המטרה להציל את מה שאפשר:
האפשרויות:
1. להעתיק את כל הסקטורים הבריאים לדיסק אחר.
2. לבטל שימוש בסקטורים בדיסק הקיים.
יש למישהו רעיון איזה תוכנות מסוגלות לכך?
קודם כל תריץ SCANDISK במצב THOROUGH עם FIX AUTOMATICALLY.
אח"כ תעתיק מה שחשוב לך למקום אחר.
תוריד תוכנה מהאתר של WD ותעשה בדיקה ותיקון עם תוכנת ה DIAGNOSTICS:
http://support.wdc.com/download/index.asp
אם צריך תעשה לדיסק LOW LEVEL FORMAT (או WRITE ZEROS).
הדיסק דפוק - את זה אני כבר יודע...ע"פ SMART
לא ניתן להעלות את WINDOWS כשהדיסק מוחבר! - וגם לא DOS (דרך REPAIR בדיסק ההתקנה) :nixweiss:
בשלב זה הצעות יתקבלו בברכה כיצד אפשר להגיע לדיסק.
התוכנה היחידה שמגיעה עליו ועוברת על הסקטורים היא SPINRITE - אבל אני מחפש תוכנה שתוכל לעשות "IMAGE" או להעתיק סקטורים בדיסק...
עכשיו - אני כבר די מיואש. ???
סליחה על ההקפצה להלן עידכון
לא הצלחתי לעשות SCANDISK - דרך DOS - ניתקע.
דרך NTFSDOS ניתן לראות את הקבצים.
"תוריד תוכנה מהאתר של WD ותעשה בדיקה ותיקון עם תוכנת ה DIAGNOSTICS" - עשיתי - לא עובר את ה - TEST המהיר.
ניסיתי לעשות COPY ל FILES דרך NTFSDOS - העסק קרס.
אני יודע איזה סקטורים הם דפוקים.
האם יש אפשרות לעשות COPY רק לסקטורים הטובים לדיסק נקי - דרך NTFSDOS או GHOST של NORTON?
תודה כבר ניסיתי אותה ללא הצלחה.
