בעיית קרור (פרסקוט), בעייה בכ.מסך, טמפ' גבוהה - מספר שאלות רציניות.
שלום. יש לי מחשב אינטל פנטיום 4 - 3 GHZ עם לוח אם אינטל רוקלייק, עם זיכרון 2x256 של kingston.
המחשב די חדש יחסית, נקנה ב 1/10/2004.
הכרטיס מסך שלי הוא radeon 9600 XT של חברת ספייר עם 256MB.
עכשיו יש לי בעייה רצינית.
נכנסתי לביוס המערכת וכתוב לי שהטמפ' של המעבד היא 65 מעלות. למרות שכתוב ב everst שהטמפ' היא 52 מעלות.
בעייה נוספת היא, שכל פעם שאני מפעיל משחקים כבדים הכרטיס עושה VPU recover או שברוב המקרים המחשב פשוט נתקע, אין תזוזה, אין סמן עכבר, אין כלום.
דבר אחרון ששכחתי לציין :
הוספתי בנוסף למע' קרור שקיבלתי מהיצרן גם שתי מאווררים 10 סנטימטר (ממש גדולים)
שאלה ראשונה :
זה חם מדי ? האם יש לי בעיית קרור ?
שאלה שנייה :
האם החום של המעבד משפיע על הכרטיס מסך ? האם אני צריך לקנות קירור רציני ? האם בגלל זה המחשב נתקע כאשר אני מריץ משחקים כבדים ?
שאלה שלישית :
כמו כן שקלתי לקנות מע' קירור מים רצינית, שתפתור לי לתמיד את בעיית הטמפ' כי 65 זה המון (במחשב הקודם הטמפ' הממוצעת שלי היתה 35 - 40)
האם המע' קרור מים הזאת תעשה את העבודה כמו שצריך ?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=859
או שעדיף לי לקנות משהו קצת יותר יקר (ואם אפשר לציין מה ההבדלים בין השניים) :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2517
שאלה רביעית :
האם צלעות קירור כאלה יעזרו גם לקרר את המחשב ? ואיזה מבינהם הכי טובה לדעתכם ?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2432
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2512
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2513
האם כדאי לי לקחת צלעות עם מאוורר יותר מאשר צלעות רגילות (כמו אלו שלמעלה) :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2266
שאלה חמישית :
אמרו לי בפורום אחר שכנראה אני צריך לשנות את ה AGP שלי ל 4 במקום 8. כי אמרו לי שזה פתר לכמה אנשים את בעייה דומה שהיתה להם.
ככה שחיפשתי בביוס שלי (אמרו לי שאפשר לשנות בביוס) איפה אפשר לשנות את ה AGP אבל פשוט לא מצאתי.
חיפשתי ממש המון זמן, סרקתי כל חלק וחלק, ופשוט אין שום דבר.
אז רציתי לשאול האם יש עוד דרך לשנות את ה AGP שלי בכ.מסך ל 4 במקום 8 והאם זה בכלל יעזור לי.
אודה מאוד למי שיענה לי על השאלות הללו. תודה רבה רבה.
1. קנית פרסקוט ולכן הטמפ'
2. תעדכן דרייברים של הכרטיס מסך
3. יספיק גם גוף קירור פשוט בשביל לקרר את המעבד. אני הייתי הולך על ה7000 של זלמן, זה פתרון מצויין ושקט מאוד
בקשר ל 1 אני יודע.
2. הדרייברים מעודכנים כבר ועדיין יש את אותה בעייה.
3. אתה יכול לתת לי לינק לאתר שמוכר את ה "7000 של זלמן" ? (אני מקווה שהמחיר סביר כי התקציב שלי לקירור זה 500 שקל גג..)
ד"א, אין לי עוד מקומות לשים מאוררים. מה אני עושה ?
האם להוריד את המאורר של אינטל (זה שבא על המעבד).. ?
אני צריך קירור ממש ממש חזק...
תראה,המחשב נקנה לא מזמן אז אתה יכול לממש את האחריות שלך..
לך לתמיכה ותראה להם את הבעיה של התחממות המעבד. לדעתי אתה לא צריך לקנות שום קירור נוסף ושום שטויות(אלא אם כן אתה מתכנן לעשות אוברקלוק) ,הרי הוצאת מספיק כסף על קניית המחשב..אז פשוט תממש את האחריות.
ולגביי ה agp :
מקש ימני בעכבר ואז properties ואז setings ואז advenced ואז smartgart ושם תשנה מ 8 ל 4...
ולגביי ה agp :
אני אגיד לך את האמת.. החברה אומרת שהבעייה היא בכ. מסך (ד"א, את הכרטיס מסך קניתי ב Ebay ב 500 שח)
וחוצמזה, אחותי הגדולה עובדת באותה חברה ככה שהיא לקחה את זה לאחד הטכנאים הכי טובים שיש להם שם והוא אמר לה שזה גם כנראה בעייה בכ.מסך.
בכל אופן החלפתי את הכרטיס מסך פעמיים! ועדיין יש את אותה בעייה.
פעם גם קרה לחבר שלי בעיה דומה וזה היתה בסוף בעייה בלוח אם, הוא החליף לוח אם והכל הסתדר.
אז מה אני עושה ?..
חוצמזה, קירור מאסיבי למעבד לא יזיק כי גם בעתיד אולי אני יעשה אוברקלוק..
וגם קירור מים זה מגניב לאללה....
ד"א, קניתי את המחשב ב 2500 שקל ועם הכ. מסך שקניתי מ Ebay זה עוד 500
ככה שלבסוף יצא לי 3000 שקל  :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: (הנחות..)
