Pushed to the Xtreme!
כנראה המערכת הכי חזקה שיש כיום (מחשב ביתי)...
Athlon64 FX55 Cooled by Chilly 1 Phase Change System @ 3468 MHz (289x12)
2x512MB GSkill TCCD PC3200 @ 289 2,5.3.3.6
2xGF 6800U SLI Cooled by DangerDan Water Cooling System
MSI nF4 SLI Mobo
3dMark03 Score about 23600
3dMark05 score about 11300
Pushed to the Xtreme @ See yourself
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
ידוע מדובר בבחור תותח ברמות, הוא עובד ב gskill אז יש לו גישה לדברים מגניבים כמו ה neo4.
:yelclap:
אגב מבחינת קירור וביצועי כרטיסי המסך קצת עקפו אותו [:
http://vrforums.com/showthread.php?t=19113
לא יאומן..
אגב קופרה, שלחתי לך הודעה פרטית - בבקשה תבדוק ;)
כסף כסף כסף
בקטנה! המחשב שלי יותר חזק
כסף כסף כסף
וזמינות מוצרים !!!
האיש הזה תותח לא קטן .....
אבל גם אין לו בעיה עם הזיכרון כי הוא עובד שם וזה רק מה שעשה לו את ה OC לדעתי ..
מבחינת מעבד של מי יותר חזק של זה ששמת כאן או של זה:
לחץ כאן
הFX יותר מהיר.
לא יותר מהיר אלא יותר מתוחכם ( בהרבה!!) ומה שהפנטיום 6G עושה בזמן מסויים ה FX יעשה בפחות ...... כלומר ה FX יותר טוב אבל לא בהכרח יותר מהיר!!
אתם בטוחים? עד היום לא ראיתי השוואה של אינטל באובר רציני (5000+) נגד FX באובר רציני (3200 +- )
ד"א, מה יותר חזק
אינטל 4000 או AMD 3200+ סוקט 754 ?
"ומה שהפנטיום 6G עושה בזמן מסויים ה FX יעשה בפחות"
אם זה לא לומר שהFX יותר מהיר אז מה כן ?
הוא התכוון שיש לו פחות מחזוריי שעון
הP4 בכלל לא יציב אז אין על מה לדבר
ועם FX כבר הגיעו למהירויות יותר גבוהות
מחזורי שעון הם MHZ.... לא ברור לי מה ניסת לומר.
לדעתי זה העניין של ההבדל הדק בין "יש לו יותר Mhz" לבין "יותר מהיר בReal-life\מבחנים"
