קבצי מדייה במחשב לא פעולים עם התוכנה windows media player10
שלום יש לי וודיאוס XP HOME SP2 וכל פעם שאני מנסה להפעיל איזה קובץ של מדייה פלייר כמו MP3 MPG WAV ועוד אז הוא רשום לי כל הזמן את השגיאה הזאת
ועם נגיד אתה לוחץ קליק ימיני ובפתיחה באמצעות ואז אתה בוחר ווידאוס מדייה פלייר וזה עובד אבל כשאתה לוחץ רגיל זה רשום כל הזמן את השגיאה הזאת:
השגיאה לא מוכרת לי...
ניסית אותי להתקין מדייה פלייר מחדש?
כן נסתי אולי אפשר אולי אפשר לנסות להסיר אותו מהמחשב ואז להתקין מחדש כי עשיתי התקנה על התקנה
נסה את זה:
גש לאחד הקבצים שאתה רוצה לפתוח וסמן אותו.
עכשיו החזק את מקש SHIFT לחוץ, והקלק על הקובץ פעם אחת בעזרת הכפתור הימני בעכבר (ובקיצור RIGHT CLICK)
עכשיו יפתח לך סעיף "פתח עם...," או "OPEN WITH" בגרסה האנגלית -
דרכו תגיע ל"בחר תוכנית" - תלחץ פעם אחת ותפתח לפניך רשימה.
ברשימה הנ"ל בחר את התוכנית שאתה רוצה לשייך לסוג הקבצים הזה ואל תשכח לסמן V בסעיף "השתמש תמיד בתוכנית זו לפתיחת סוג זה של קבצים...." או משהו כזה.
עכשיו כל הקבצים מהסוג שפתחת יהיו משוייכים לתוכנה שרצית.
תן תגובה אם זה עבד או לא כי ישנן 2 שיטות נוספות לפתרון, אם זאת לא עבדה.
בהצלחה.
לא עובד זה כאילו כל פעם נמחק שאתה עושה את זה כאילו בוחר שזה תמיד תהיה התוכנה שבה אתה רוצה להשתמש לקבצים אלה ותמיד אתה צריך לעשות את זה כי זה נמחק וכל פעם אותו שגיאה!
יש לך במקרה איזו תוכנה במחשב שמנקה קבצים ו"שאריות" מיותרים?
אני מדבר על תוכנות דוגמת WINDOWS WASHER שמנקות קבצים זמניים וכו'.
מניסיון אישי, לפעמים התוכנות האלה מנקות את ההגדרות שקבעת במחשב ומחזירות את ברירית המחדל.
יש לך משהו בסגנון? איזו פעולה שאולי מתבצעת עם הווינדוס?
יש לי איזה כמה תוכנות כמו SPYWARE DOCTOR נורטון סיסטם וורקס הטורייאן גרדנר גולד וספי WAtCHER ו ad watch ולא יודע זה מה שפועל ברגע כל הזמן לא יודע אם זה מה שמפריע לו...אולי אפשר לנסות להפעיל תמחשב במצב בטוח ואז לראות ? כי במצב בטוח לא פועל כלום אבל לא נראה לי שזה הנקודה
הנה התמונה אבל תראה שיש שיוך לקובץ של המדייה פלייר ועדיין זה לא פועל
שמע קודם כל יש לך הרבה יותר מדי תוכנות נגד ספייוור.
תוריד כמה מהן תשאיר רק אחת ותקל על המחשב ועל עצמך.
למה מלכתחילה התקנת כ"כ הרבה תוכנות שעושות אותו דבר? חבל.
דבר שני: כנראה אחת התוכנות הללו היא הגורם לבעיה מפני שהיא מזהה את השיוך שאתה עושה לקובץ כפעולה בעייתית ולא מאפשרת זאת.
תנסה להשתיר את כל התוכנות ואז לבצע את השינוי ולראות אם זה עובד - לא צריך סייפ מוד.
דבר אחרון: אל תבצע את השיוך דרך החלון שהראת לי פה בתמונה אלא נסה בשיטה שהצעתי לך, זה אמור לעבוד.
אם שום דבר לא עובד, תעיף את כל התוכנות האלה מהמחשב ואז תנסה שוב.
בהצלחה.
אני מציע שתנסה לחזור לגירסה 9. כבר קראתי על מישהו שגירסה 10 עשתה לו בעיות (בגלל זה גם אני לא התקנתי את 10).
אין כזה הבדל גדול בין 9 ל10 רק העיצוב ועוד כל מיני דברים קטנים חדשים זהו
וכל השאר סתם חרתא אחד גדול ולא נראה לי שאפשר לחזור ל9
קודם כל, זה לא חדש שתוכנות בגירסאות שונות יכולות לעשות בעיות. גם אם זה לא בכל העולם.
תנסה... כסף זה לא יעלה לך. זה יעלה לך רק ב- 15 דקות מחייך. :silly:
ואיך אני עושה את זה?
פשוט מאוד, תסיר את הגירסה הקיימת בעזרת הוספה/הסרה > windows components.
אח"כ תוריד את ההתקנה של גירסה 9 מהאתר של microsoft.
