לאיזה מהירות אתם מגיעים עם ביטטורנט????
masterb - יפה יפה שומע מטאל :)
ואני מגיע בביטורנט כשיש מצב טוב עם הרבה seeders ו peerds מגיע למהירויות מקסימליות
:xyxthumbs:
אין על ביטורנט .
אוכל את ה אימיול ....
  • תגובות 42
  • צפיות 2.5k
אני מגיע עם הביטורנט של LH חופשי לאיזה 120 שזה קישור טוב...
masterb תמחק בבקשה את התמונות האלו(ווארז אסור)
זה לא ווארז :bash: בסה"כ צילום מסך של קליינט בפעולה, ללא לינק או הסבר :yelclap:
אם תתעקש אני אמחוק, אבל אז לפי דעתי כל הטרא'ד הזה הוא ווארז :nixweiss:
בכל מקרה שמו לב שמשחק חופשי או קובץ גדול יחסית בנפח של - 2.6 GB הורדתי תוך פחות מ- 7 שעות במהירות ממוצעת
של 130 kB/s מהירות החיבור שלי 1.5 GB ז"א שבמקסימום אני יכול להוריד ב - 180 kB/s אבל תמיד טוב לא לחנוק את הרשת ע"מ שניתן
יהיה להמשיך לגלוש נורמל.
הקליינט הטוב ביותר ביחס של מהירות@משאבי מערכת (בד"כ אני משחק/עובד תוך כדי הורדה) הוא BitTornado
http://bittornado.com/ פשוט חסכוני ויעיל רק לא לשכוח להגדיל את ה - port Range
ולדרך :-*
גם אני משתמש ב-bittornado, תוכנה מצויינת
אני מגיע איתה לכל המהירות שלי(90-95kb/s)דיי מהר באתרי שיתוף עם רטיו
בדקתי אצל חברים עם מגה וחצי ומאותו אתר זה גם הגיע אחרי זמן דיי קצר ל-192kb/s
ניסיתי את השתי התוכנות והLH תמיד הוריד לי יותר מהר... :-X
ומה לגבי משאבי מערכת ? כמה לוקח ?
לי יש LH ואני מוריד על 30 ככה קבוע ואם אני מוריד את הBitTornado איך אני מגדיר אותו
והאם אני יכול לעצור רת ההורדה ולהמשיך אותה אחר כך ?? (כמו ב0 LH ABC וכו)
ובאיזה אתרים אני משתמש ב- RATIO הזה???
רק קישור לא יחשב כווארז
קישור כן ייחשב ווארז.
ואם אתה ממש רוצה אתה יכול לשלוח לי הודעה פרטית.
18,000K
לא הרבה... האימיול לוקח איזה 40,000K
אפשר קישורים לאתרים שאפשר להוריד מהם לביטטורנט????
(גם של סופר נובה)
זה כבר ווארז... אסור! :nono: :nono: :nono:
ולדרך  :-*
אתה יכול בבקשה לכתוב את כל מה שהגדרת כולל הפורט ראנג' יש לי גם אינטרנט במהירות של מגה וחצי ואני רוצה לנסות את התוכנה אז אם תוכל תרשום את ההגדרות אהה ושאלה לי...התמונה שהראת זה מאתר שצריך לשתף בו כל מה שהורדת יעני שיתוף גבוהה או אתר חופשי כמו הנובה (זה רק השם אז זה לא ווארז כי לא נתתי לינק או משהו ואפילו רשמתי בעיברית)
א. בשביל להוריד מהר זה חייב להיות אתר שיתוף גבוה או טורנט עם הרבה seeder's
ב. לשנות ןלהגדיל את הפורט רינג' ב BitTornado prefs ל:
from 49512
to 65535
וזהו, לא לגעת /לשנות שום דבר!
