מה הלוח הטוב ביותר ל478???
עם אפשרויות ומוניטין הOC הטובים ביותר.
עם מחיר זול.
נראה מה תגידו אני אגיד מה חסר...
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
אני משלם יותר בגלל הuguru והפרסקוט או שיש עוד סיבות?...
אני קונה מKSP מטעמי נוחות אז תתחשבו.
אממ מה אתם אומרים על IS7,עדיף?מישהו יודע מה הוא שווה מקרוב?ומי מהם אוברקלוקר טוב יותר?אילו עוד הבדלים יש?...
אממ דוגרי זה הכל לפי דעות אישיות של אנשים:) כל אחד טוב למשהו אחר
אחד היותר טובים לסוקט 478 הוא ה
asus p4c800 e - deluxe
משהו בסט עם יכולות אוברקלוק, יציבות בהרבה רמות מתחים וביוס מעולה!
הוא עולה משהו "דה בסט"...
אממ משהו שהפריע לי בAI7 הוא שלמעבדים עם 533mhz אין תמיכה בזכרונות עם 400...
ווואאאהההעעע?...
לדעתי לך על ASUS P4P800 בגרסאת E (אם תמצא), עדיפות לדגם הDeluxe ואם אין כסף או שאתה לא מוצא לך על הרגיל, מפלט אחרון זה הSE.
הASUS P4P800 הוא לוח מצויין וגם אחד מהלוחות הכי OCerים לS478.
מה בעלי הכיס המצומצם אומרים?...
האביטים נראים בחירה מעולה משהו זועק לי IS7...
לטפולכם.
מכיוון שהתקציב מצומצם ניתן לקחת גם את ה-ABIT IS7-E אשר מגיע ללא FIREWIRE ו-RAID אך מציג את אותם הביצועים כמו ה-IS7.
אבל עדיים אף אחד לא ציין מה ההבדל בין כל הלוחות שצויינו! :nono:
את ההבדלים בין ה-IS7 ל-IS7-E ציינתי בהודעתי. ההבדל בין ה-AI7 לשאר ההודעות ציינת בהודעתך - פיצ'ר ה-UGURU. הלוחות של ASUS לא מציגים פיצ'רים נוספים יוצאי דופן, אלא ביצועים טובים יותר ויכולות OC טובות יותר.
דווקא בתחום המחירים הזה כן,בדקתי תמפרט הטכני של הלוח שהציעו פה p4p800-e deluxe
יש לו gigabit lan/ide raid/4 sata/7.1 audio/firewire ,בטווח ה650 שח אין לו מתחרים מבחינת הפיצרים
אין לוחות אחרים אם כל הפיצרים האלה בטווח המחירים הזה
ולפי ביקורות אחלה באוברקלוק הגיעו ל290FSB
ה-IS7-E לשם השוואה ניתן להשיג ב-450 ש"ח, זו לא אותה קטגוריית מחיר. במידה ואין צורך בכל הפיצ'רים הנ"ל, ה-IS7-E יספיק. אחרת, ה-ASUS יהיה בחירה טובה.
ומה עם IS7?
650,זה טיפה טיפה יקר ללוח 478.
אם היו הבדלים במפרט הטכני(לא ממש מעניינים הפיצ'רים,לא משהו שאין לי כרגע,על PCI..),הייתי מוציא ת'150 שקל הנוספים(ד"א יש מקום שמוכר ת'IS7 או בפחות מ500 שקלים חדשים שהורווחו בעמל רב?...),האם יש בכלל?
הרי באותה מידה גם שמעתי על אביטים שהגיעו לזה ואף יותר.(אני חושב שלא קשה להגיע ל250 אתם)
אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין הIS7 לIS7-E אלא מבחינת פיצ'רים, וזה כבר לפי מה שאתה צריך..
גם אני חשבתי ככה, ולצערי הרב טעיתי. הIS7-E מסוגל להחזיק אוברקלוק יותר נמוך, עם מתחים פחות יציבים. זה חוץ מזה שיש לו פחות פיצ'רים.
