המלצה למעבד + לוח אם ב2000 ש"ח פלוס מינוס
תקנה את זה:
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX  1065.64
Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard         530
GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade Value Memory    544.66
זה מה שכתבת לי אתמול... אתה אומר זה גם טוב? כי 2300 זה קצת יותר מידי בשבילי
  • תגובות 40
  • צפיות 1.6k
במפרט הזול יותר לא בטוח שהלוח מתאים לסוקט 939, כי יש לו שתי גרסאות.
אם הוא מתאים לסוקט 939 אז המפרט הקודם יהיה מצויין, אבל אם לא, אז לא יהיה אפשר להרכיב עליו את המעבד הזה.
במפרט הקודם יש גם זכרונות יותר טובים...
אז מה אני אמור לעשות אם זה לא מתאים? כי 2300 זה יקר בשבילי... בשביל לשדרג את המחשב אני חייב להוסיף זיכרון?
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1040 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NS 939 555 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 1
סה"כ: 2075 ש"ח
זאת ההצעה שלי.
נלקח מנעה מחשבים.
זאת ההצעה של Dimness מאתמול נכון? גם אני אוהב אותה אבל לא הבנתי את מה שהוא אמר
הנה הצעה נוספת שלי:
AMD Sempron 2600+ BOX CPU       1      586.1
ABIT NF7 nForce2 Motherboard       1         444
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory       2    990.28
                       סה''כ:  4 2020.38 ש"ח
מפרט מבוסס 32 ביט אבל יש סיכוי די גדול שיניב ביצועים עדיפים.
אוקיי, תלך או על המפרט של גרפיטי או על האחרון שאני הרכבתי.
במפרט של גרפיטי יש את הלוח של ג'יגהבייט בגירסאת 939.
אם חשוב לך 64 ביט תלך על המפרט של גרפיטי
אם אתה מעדיף ג'יגה זיכרון אז תלך על המפרט שלי
אם אתה נוטה לשדרג את חלקי המחשב פעם בשנה - שנתיים אז במקומך הייתי הולך על המפרט שלי
אם אתה לא משדרג את המחשב הרבה ומתכנן לא להתעסק עם זה הרבה זמן תלך על המפרט של גרפיטי בגלל התמיכה ב- 64 ביט.
אני מעדיף אתץ ההצעה הראשונה שלך...
היא נראית לי הכי עדיפה ומתאימה לי... וכמו שהבנתי אין כאלה הבדלים משמעותיים בין 3000 ל 3200 במשחקים...
תודה לכולם עזרתם לי מאוד ... והחלטתי ללכת על ההצעה של גרפיטי...
תודה :yelclap:
אין בעד מה, שמח לעזור.
תתחדש, הצעה מעולה ;)
