מזה היחס FSB:DRAM
עשיתי אוברקלוק לבארטון 2600
ל 2300 mhz
העלתי את הבאס של המעבד ל 400 והורדתי את המהירות של הזכרונות ל333
וקיבלתי יחס 6:5
מזה אומר?
זה אומר שהזכרון עובד לא סינכרונית ובמקרה שלך פחות מהFSB של הלוח 333=6/(400*5)
עדיף שתעבוד ביחס סינכרוני 6:6 שכך תתקבל מהירות זכרון 400MHZ
אבל יש לי בעיה להעלות את המהירות של הזכרונות ל 400
יש לי pqi pc3200 400 mhz
תזמונים 7 - 4 - 4- 2.5 ללא שינוי
וברגע שאני מעלה אותם ל400 המחשב נותן לעצמו ריסטים...
הרי הזכרון אמור לעבוד ב400... והא לא מצליח..
ואין לי מושג מה הבעיה..
איזה לוח אם זה?
Motherboard Name Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0
על איזה תזמונים הזיכרון?
איזה מתח הזכרונות מקבלים?
אם פחות מ- 2.7 תעלה ל- 2.7,
ואם 2.7 תעלה ל 2.8
יותר מזה לא כדאי להעלות.
אממ המתח היה 2.6 ניסיתי להעלות ל400 וללמתח 2.7 וגם 2.8
המחשב עדיין מרסט את עצמו
אז כנראה שהזכרונות כבר לא יכולים לעמוד בזה...
אני לא מבין משהוא
הזכרונות שלך מסוגלים לגמרי לרוץ על 400 ללא שום שינוי מתח כי כשמם כן הם
הבעייה לדעתי נובעת מהמעבד
הוא לא לוקח את השינוי בצורה הטובה ביותר
גם ללא שינוי מתח הם לא מסוגלים לעבוד על 400...
משהוא לא עובד כמו שצריך וזה לא הזכרונות מה שנשאר זה רק הלוח.
לא הגיוני שהם לא עובדים כמו שצריך על ההגדרות שלהם.
שאני חושב על זה.....
יש לך מכפלה פתוחה כי אם לא אין לך ממש דרך לבדוק חוץ מאוברקלוק ואם המעבד לא יוכל לשאת בנטל אז לעולם לא תדע
תנסה CAS3
תן יחס 6:6 (או 100% בלוחות מסויימים)
יכול להיות שהמעבד פשוט לא מצליח לעבוד בתדר כזה 2300MHZ... תנסה להעלות מתח למעבד !
