זקוק להסבר על קבצי TXT והשימוש בהם בשפת C/C++
קובץ טקסט הוא מחרוזת , נכון?
אם כך אני יכול לגשת לכל תו בו (אם אני יודע את המיקום שלו)
ולעשות עליו פעולות.
איך אני עושה את זה?
ואם טעיתי בהבנה שלי על קבצי הטקסט תקנו אותי
בערך.
קובץ טקסט הוא מחרוזת של תווים אבל אי אפשר לגשת לכל אות כמו מערך או מחרוזת.
על הקובץ יש סמן שבעזרתו אפשר להגיע למקום הרצוי בקובץ.
תשתמש ב-C בפונקצייה fseek כדי להגיע לאות הרצוי כאשר הפרמטר הראשון הוא המצביע לאובייקט
הקובץ FILE* ,השני כמה בתים(אותיות) אתה רוצה להתקדם (יכול להיות שלילי) ובפרמטר האחרון 0 אומר תתחיל לזוז
מתחילת הקובץ,1 אומר ממקום נוכחי,2 אומר מסוף הקובץ.
ואז תקרא את האות לתוך מחרוזת באמצעות fread.
הנה מדריך טוב מאוד:
http://www.mh2000.co.il/c/13.pdf
לאחר טרטורים רבים אני נאלץ לבקש עוד פעם עזרה
בבקשה תנו לי את הקוד לפעולות הבאות
1) פתיחה של קובץ בשם "new.txt"
2) הפיכה למחרוזת
3) שמירה מחדש כקובץ TXT
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
hi!
look you should read everything in a book, so you won't do anything stupid - c++ gives you a lot of freedom
you can open a read file, write file or both. they have a marker that tells you where you are
if you opened a read\write file you'll have 2 markers
here's a small thing - you should search & read on every command
the program opens a file then goes copies the first line to a string
after that get the write marker there and writes the letter f:
#include <fstream.h>
void main()
char f_line[256];
int pos;
fstream f1;
f1.open(f_name,ios::app|ios::in|ios::out);
if (!f1)
cout<<"cant open file for write (named session.txt)";
return(0);
f1.seekg(0,ios::beg);
f1.getline(f_line,255);
pos=f1.tellg();
f1.seekp(pos,ios::beg);
cout<<'f';
f1.close();
HOLY FUCK
WTF do u think u r doing spinchicken?
הקפצה של תראד מ 04?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
iakovl, תירגע. אף אחד לא מינה אותך לשוטר.
אין שום דבר רע בהודעה שלו. הוא ראה מישהו שמבקש עזרה, ועזר לו.
יכול להיות שזה עדיין רלוונטי לאותו אחד, וגם אם לא - זה יוכל לעזור לאנשים שיגיעו לת'רד הזה בחיפוש.
את ההודעות המיותרות שלך תשמור לעצמך.
כמו כן, ההודעות המיותרות נמחקו.
עריכה: עכשיו אני רואה שפותח הת'רד הוא בכלל אתה! אם כך, לדעתי אתה בכלל חוצפן!
מה חוצפן?
פתחתי את הת'ראד ב04
הוא עונה עליו עכשיו
איך הוא בכלל מצא אותו?
2) הפיכה למחרוזת
הבן אדם ענה לך. אם זה עדיין רלוונטי או לא, זה לא משנה. זה לא מצדיק את התגובה שלך!
והת'רד הזה ננעל.
