איזה הרדיסק הייתם קונים לעצמכם - מה החברה המועדפת ?
ההרדיסק שאני קונה הוא בעל בקר IDE ולא SATA!
כנראה 120 או 160 גיגה
חשוב לי מאוד מאוד השקט!
איזה הרדיסק הייתם קונים לעצמכם, ולמה?
תודה.
סיגייט וסמסונג הכי שקטים
סמסונג קצת בעייתי מבחינת המחיר
בטווח מחירים נורמלי של 120גיגה אפשר להשיג סמסונג 120גיגה רק עם 2 מגה באפר
ובטווח מחירים נורמלי של 160 אפשר להשיג סמסונג 120גיגה עם 8 מגה באפר
השאלה האם סמסונג כל כך שווה את המחיר שעדיף לי לוותר על 40 גיגה ? :\
מה עם סיגייט?
הם גם מעולים
הWD  עם ה 8 באפר מצויין אבל לא שקט במיוחד.
תבדוק את הסידרה LB של WD  הם אמורים להיות שקטים .
הם מעולים אבל אני מחפש שקט.
והבנתי שסדרת ברקודה IV היתה השקטה ביותר, והסדרות שנמכרות היום בשוק הם קצת יותר רועשות
כדרך אגב יש לי עכשיו WD עם 8 מגה באפר (סדרת JB), ואני מחליף אותו בגלל שהוא רועש
אתה בכוונה לא מקשיב? אני אומר לך שסיגייט גם מאוד שקטים ויש מצב שהם יותר שקטים מסמסונג.
עוד שאלות?
hitachi אף פעם לא אכזבו...
לרוב ההארדיסקים היום יש בקר אקוסטי(אני יודע שלשלי יש...)אבל לסמסונג יש עוד איזה טכנולוגיה מוזרה שעוזרת לשקט(flouid motors אבל אל תתפס...).
הייתי ממליץ על מקסטור,אבל חשוב לך השקט ככה ש...
עריכה:
וכן לברקודה IV אכן יש שקט מפחיד...(הוא מת,הוא לא עובד,לא הוא סתם שקט... ::))מניסיון,ברור לך אבל שזה יד שנייה במקרה הטוב...
עוד שאלות?
חחח מה אתה מתעצבן, אני אומר לך מה ששמעתי הרבה מאוד פעמים
שהסדרות הקודמות של הברקודה היו שקטות, הסדרות העכשוויות של הסיגייט פחות שקטות!
עריכה:
גם אני חשבתי על היטאצי אבל אין ממש דיעה ברורה לגביהם.
ובקשר לברקודה IV אני באמת לא אמצא אותה בחנויות ואני לא מתכוון לקנות משומש.
זה תלוי מאוד איך בדיסק מגיע. אם ACOUSTIC MANAGEMENT מופעל, אז הדיסק יהיה שקט (כולל מקסטור) אבל כמובן שזה יפגע בביצועים. אם הוא לא מופעל הדיסק יהיה רועש. בדקת ב WD שלך אם ה ACOUSTIC מופעל?
אין לי מושג איך בודקים :\
SANDRA תגיד לך אם מופעל או לא.
לגבי UTILITY להפעלה, מצאתי לכל חברה חוץ מ WD. אני עדיין מחפש.
אם יש לך אינטל, אז אפשר להפעיל\לכבות דרך ה APPLICATION ACCELERATOR (אם הדיסק תומך):
http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/sb/CS-009311.htm
כן, פעיל...
אבל זה אחד ההרדיסקים המרעישים שיש.. לא יודע מה יש לו
כנראה שאין לו מצב יותר שקט, אז השאלה היותר חשובה כרגע איזה הרדיסק לקנות
כמו שאמרתי אני מחפש IDE ולא SATA כי תחלס אין שום הבדל ביצועים ולא בא לי להתעסק עם דיסקטים ושטויות של הבקר..
חשוב שיהיה 3 שנות אחריות, שההרדיסק יהיה מהיר וטוב לפחות כמו שיש לי עכשיו (שלא תיהיה נפילת ביצועים) ושיהיה שששקקקקקטטטטט.. (:
תודה רבה.
כדרך אגב קודם הזכרתי את שני ההרדיסקים של סמסונג והמחירים שלהם, לא נראה לי שאני אקנה את ה2 מגה באפר כי הזכרתי קודם שאני לא רוצה נפילת ביצועים, וה8 מגה באפר עולה כמו 160גיגה של חברה אחרת וזה נראה לי פשוט מוגזם
אז לצערי הרב מאוד כנראה שהסמסונג מחוץ לתחום .. :'(
יש לי שתיים של WD אחד 60 אחד 80
האחד של ה80 נדפק אחרי חודש בערך
טוב שיש אחריות
ועדיין הם עושים קצת צרות
תתרחק מWD
קח סמסוונג
