אני צריך עזרה בOC לBARTON 2500 עם מכפלה פתוחה... אני כרגע על 176X12.5..
היי,
התחלתי לא מזמן OC למעבד שלי ואתמול כשהעליתי את הבאס ל180 אחרי כמה דקות בווינדוס עלה מסך כחול שאומר שווינדוס סוגר את עצמו כדי שלא תהרס החומרה כי יש בעיה... הורדתי ל176 והכל בסדר... למה? זה לא התחמם יותר מדי אני על 39 מעלות למעבד ו24-26 ללוח.... זה משתנה לפי הטמפרטורה של החדר אבל זה האיזור....
למה כשאני מעלה מכפלה ל13 או 13.5 זה מזהה את המעבד שוב כ2500 ולא כ2800? זה כאילו אני לא משפר כלום....
בינתיים אני עדיף להמנע מתוספות מתח ואמרו לי שאני יכול להגיע ל3200 בלי בעיה...
אז איפה הטעות שלי?
תודה מראש, ניר.
שווינדוס מאבד יציבות יש לך רק שתי ברירות - להעלות מתח או להוריד OC (בהנחה שהטמפ בסדר)
מפרט מחשב מלא?
למה 12.5 ?
תתחיל בדיפולטס של המעבד 11X166 , ואז תעלה ל200X11 בלי לשנות מתח (1.65)
אם לא הולך , תעלה מתח ל1.725 .
זה הבסיסי . הלאה כבר תלוי בזכרונות והמעבד והמתח .
תוריד מכפלה למכפלה נמוכה(7 או 8)
תתחיל להעלות באס...
כשתראה שהזיכרונות\לוח\משוה אחר מגביל אותך-
תוסיף מתחים(צ'יפסט, זיכרונות, מעבד)
תתחיל להעלות מכפלה
תוצאות אופטימליות אני מניח
הזכרונות על 2-2-2-11 של KINGSTON HYPERX 377MHז PC-3000 ככה קניתי אותם זה לא בOC רק את התיזומונים שיניתי..
הלוח הוא Chaintech 7njs zenith
radeon 9500pro sapphire
120gb sata wd
וזה מה שחשוב לא?
יש לי הרבה מאווררים ואת הטמפרטורות ציינתי .
להעלות באס ל200 ככה בבת אחת זה יפיל את המחשב לא??
צריך להעלות בקפיצות קטנות...
מתחים אני לא רוצה להעלות עוד רק כשאני אגיע למקסימום בלי זה ולא נראה לי ש180 זה יותר מדי....
200X11=2200MHZ , 176X12.5=2200 , ככה שהמעבד שלך יהיה גם יציב ב200 כי הלוח תומך ב200... , אז פשוט תעשה את זה... , אם הוא יציב ב200X11 בלי להעלות מתח למעבד , אז קיבלת מעבד מאוד חזק לאוברקלוק וכדאי לך להמשיך...
הזיהוי השגוי של המעבד ע"י הביוס לא משנה . CPU-Z היא התשובה.
אם אתה עובד על המעבד אז אל תעבוד על הזכרון ולהיפך. רק אחרי שתכיר את היכולת של הם בנפרד , תתחיל לחבר צירופים
הבנתי!
טוב אז להעלות את הבאס ל200 ואת המכפלה להחזיר ל11 ואז להעלות מכפלה עם יציב?
"אם אתה עובד על המעבד אז אל תעבוד על הזכרון ולהיפך. רק אחרי שתכיר את היכולת של הם בנפרד , תתחיל לחבר צירופים"
תעשה LOG עם כל הפרמטרים כולל טמפ' וגם של החדר . בכל שלב תבדוק עם PRIME95 (לא בהכרח הרבה זמן , רק לקבל אינדיקציה כי לפעמים יהיה לך ברור מיד שלא ילך). מזה תצייר גרף פשוט ותבין מה קורה
ה2500 ירוץ ב3200+ בלי בעיות. בטוח ב95% . הלאה תראה כבר
וואללה אחי לא הבנתי כלום ממה שאמרת שפה גבוהה מדי בשבילי אבל אני אסתדר.... מתחים להעלות רק ב0.01 נכון? או 0.1?
עדיף באס כמה שיותר גבוה על חשבון המכפלה
אני מריץ את שלי על 12.5X200.
איזה קירור יש לך?
אם נורמלי אל תפחד להעלות את המתח עד לרמת 1.85
מעל זה לדעתי זה מסוכן ותשמור שהטמ"פ שלו לא תעבור את ה60
בהצלחה!
הדיפולט זה על 1.65 אז להעלות בהתחלה ל70 ואז להמשיך בקפיצות של 5?
יא ואלאדי ...
זכרונות בדיפולט
שים 11X200 על 1.65 . עובד בסדר ? תבדוק עם PRIME95
לא ? תעלה V ל 1.725 . עובד ? ותרשום
כן ? תוריד קצת V עד למינימום היציב. ותרשום .
אח"כ תחזור ל1.725 אבל תוסיף במכפלה (כך שהזכרון נשאר על 200) וכ"ו
תרשום גם טמפ' (גם של החדר) ותוכל לעשות גרף של הפרשי הטמפ' ולראות יותר טוב מה קורה
בואנה אחי לא נעים לי לשגע אותך אבל בקושי הבנתי..יותר מובן מההודעה הקודמת אבל עדיין לא הכי הבנתי....
כשאני אתקע עם האוברקלוק אני אשלח לך הודע הפרטית תודה גבר ותודה לכולם!
