מה ההבדלים בין הליבות הבאות??
אני רוצה לקנות מעבד AMD 64BIT אבל נתקלתי בכל מיני שמות של ליבות.
הייתי רוצה לדעת מהם ההבדלים העיקריים ביניהם אם יש.
- Newcastle , Sledgehammer, Clawhammer, Winchester,
תודה...
Clawhammer זה 1MB של מטמון על סוקט 754
Newcastle זה Clawhammer עם 512KB מטמון
Sledgehammer זה Clawhammer על סוקט 939\940
Winchester זה Newcastle ב90nm
מה אתה אומר על ה
Clawhammer?
בתכלס יש להם אותם ביצועים
רק שבפטיש טלפיים יש לך יותר קאש אבל פחות מגה הרץ
ובטירה חדשה יש לך פחות קאש ויותר מגה הרץ
אני מעדיף פטיש טלפיים
כי תמיד אפשר לעשות OC אבל אי אפשר להוסיף קאש
אז ה
CLAWHAMMER
טוב ?
יש לי 3200 clawhammer
הNewCastle בסטפינג CG מגיע במהירות של 2.2GHZ והיא גם OCerית טיפה יותר טובה.
נראה לי שגם אני הייתי לוקח את הClawHammer.
סבבה
בדר"כ הניוקאסלים והוינצ'סטרים קלוקרים יותר טובים מהקלוהאמר...
התוספת קאש בליבה הזאת ממש מזיערית מבחינת ביצועים, 200 מגה הרץ עדיפים בהרבה.
אבל עדיין, זו ההעדפה שלי, אני הייתי לוקח וינצ'סטר או ניוקאסל.
לפי מה ש Rule The Pc אמר והוא צודק מאוד עדיף את הפטיש :)
באותו הדירוג עדיף הnewcastle - זה 200Mhz יותר שהמטמון של הclawhammer לא ממש מפצה עליהם, ו200Mhz יותר בסטוק בד"כ אומר גם שתגיע יותר רחוק באוברקלוק
עריכה - בדיוק ראיתי טבלה מצויינת שמסכמת הבדלי ביצועים לפי הבדלים במטמון, בתדר, ובדואל
http://www.digit-life.com/articles2/amd-2400/conclusion.html
תסלחו לי אם השאלה שלי נראת לכם תמימה או לא הכי מקצועית אבל...
יש אפשהו מדריך שיכול להסביר לי למה לפעמים עדיף מטמון (CACHE) יותר גדול על חשבון MHZ.
אני יודע שהחישוב של AMD לגבי ביצועי מחשב לא דווקא נובע ממהירות השעון שלו, אז איך אני מחשב את היחס???
זאת אומרת עדיף 1M זיכרון מטמון עם מהירות נגיד של 2000 לעומת מעבד עם מטמון 256K מהירות 2200??
במקרה הזה תמיד המעבד עם התדר היותר גבוה יהיה יותר מהיר. רק אם אתה לוקח שני מעבדים באותו התדר אז תקבל שזה שיש לו יותר מטמון יהיה יותר מהיר
תראה יש לי clawhammer 3200 ועשיתי לו אוברקלוק ל 2260mhz
אז מה עדיף עכשיו? ברור שאת שלי כי הרי גם יש לי 1MB שאי אפשר לעשות אוברקלוק אז עדיף CLAW...
עם newcastle היית מגיע הרבה יותר רחוק מ2260, היית מתחיל מ2.2Ghz, לא היית מסיים ב2260Mhz
סתם שאלה שהיא לא הכי קשורה, מדוע סוקט 940 קיים ? ומה ההבדל בין 939 ל 940 חוץ מהפין ?
