לא מוצא איפה להעלות את הFSB בבאיוס..
יש לי מעבד 2.0 של אינטל ליבה-Northwood לוח אם ECS P4VXAD זכרון 512DDR
256 333MHZ
256 400MHZ
ואני רוצה להאיץ אותו ....הבעיה שאני לא מוצא איפה אני משנה את FSB בבאיוס. מצאתי את FSB הנוכחי שהוא 100*20 אבל אני לא יכול לשנות אותו .
ובספרון של הלוח אם יש לי הסברים איך לשנות את הFSB אבל בבאיוס עצמו אין לי את האפשרות הזאת ....
יכול להיות שיש אפשרות של באיוס מורחב או משהו כזה?
או שאני צריך לעדכן אותו? ??? ??? :s05:
תודה לעוזרים...
דבר בסיסי : חפש את דף המוצר אצל היצרן ותשמור . תוריד עידכוני ביוס , מדריך למשתמש וכ"ו .
מאיפה אני יכול להשיג את כל הדברים שאמרת?
אין בלוח הזה אופציה להעלאת FSB.
האופציה היחידה ל OC היא שימוש בתוכנת CPUFSB (חפש ב GOOGLE)
:xyxthumbs:
והתוכנה הזאת גם פועלת?
כאילו אני יצליח לעשות איתה OC?
תגיד שכן PLZZZ!!!!!
אבל תגיד גם משהו שיהיה נכון!!!
יש לי לוח ישן של ECS P4VXASD (בערך מאותו הדגם) והתוכנה עובדת סבבה.
פשוט המעבד שלי עלוב (1.7 WILLI )
לא היתה לי שום בעיה להעלות אותו ל 1.8.
....אתה יכול להסביר לי בקצרה איך התוכנה פועלת כי לא ממש הבנתי...
כי בתוכנה אני מעלה את הFSB ב50 בפעם הראשונה וזה יותר מידי אני אמור להעלות אותו בקפיצות קטנות...או שלא הבנתי נכון את התוכנה...
תסביר לי קצת....תודה מראש... ;)
קודם כל אתה בוחר את סוג ה MB שברשותך .
אח"כ ישנה אופציה בלוח הזה של כוונון עדין (זה כותב לך ברגע שאתה בוחר את ה MB )
ואז אתה מעלה לאט לאט את ה FSB ובודק ב PRIME95 יציבות.
תעלה כל עוד המע' יציבה.
זו בערך התורה על רגל אחת.
תודה על העזרה אני אנסה....
אם אני לא יצליח אני יחזור אליך... :xyxthumbs:
בכיף :)
CobraDragon....
חזרתי....תגיד אני יצתרך לעשות OC כל פעם שאני מדליק את המחשב?
*****הסתדרתי כבר לבד.
הורדתי קראק לתוכנה ועכשיו היא אצלי בסטארטאפ .
