מתכנן לקנות Gigabyte Radeon - המלצות?
ההתלבטות היא על איזה כרטיס ללכת?... מקורי של ATI, Gigabyte, Hercules וכו' וכו'. בגדול, אני מפחד מתאימות דרייברים ועדכונים שוטפים שלהם שזה הדבר החשוב לי ביותר. בבקשה שמישהו פה ירגיע אותי ויעשה לי טוב על הנשמה..:))
לא מזמן קניתי את ה RADEON LE שך GIGABYTE, ואני אומר לך, אין שום בעייה להתקין את ה CATALYST POWERD BY ATI.
אני לא מכיר שום פיצרים חדשים ש GIGABYTE הוסיפו לכרטיס ולכן אתה לא מאבד כלום אם אתה לא מתקין את הדרייברים מהאתר שלהם. חוץ מזה , באתרם שלהם עדיין אין (לפחות בשלב הזה) את ה CATALYST.
אני הצלחתי להרוויח כמעט 200 נקודות נוספות ב 3D MARK 2001 SE לאחר ההתקנה של הCATALYST, כך שזה באמת עובד טוב...
קניתי את הLE של GIGABYTE ב1076ש"ח ואני די מרוצה.
יתרונות:
זה לא nVIDIA.
ביצועים.
Overclocker.
Dual-Ramdac - לתמיכה אכותית בשני מסכים (לעומת הFDX של Hercules)
PCB אדום !
ניתור נתונים מהכרטיס (V-Tuner, לא עובד אצלי, כנראה חוסר תאימות לפי התמיכה של GIGABYTE - אכזבה גדולה).
מגיע עם מתאם DVI2VGA.
חסרונות:
Drivers רק מGIGABYTE או מATI אבל רק Powered By ATI.
V-Tuner לא יציב ולא תואם לכל מערכת - אצלי לא :(
לא מאפשר להציג על שלושת היציאות יחדיו - DVI + VGA + S-Video.
זכרונות של 4ns.
אין תמיכה במשחקים לDual-Display - חוץ מ Microsoft Flight Simulator (באופן כללי, גם לכרטיס מקורי וגם לnVIDIA) .
עכשיו אני כבר טיפה יותר מרוצה..:)
אגב, לגבי אי התאימות של ה-V-Tuner. שימו לב למה ש-Gigabyte ענו לי בנושא הדרייברים
You might use the ATi driver on the GA-AP64D.
But there is a problem, the hardware monitor on our board will not work. Because there is no any hardware monitor on ATi's board. And we still suggest you it's better to use our driver
אגב, אפשר לשאול איפה קניתם את הכרטיס? הכי זול שמצאתי עד עכשיו זה ב-PCHARDWARE משהו בסביבות ה-1090 אבל אני לא מכיר אותם כל כך...
PCHARDWARE נתניה - מזומן.
באלוף מחשבים גם ניתן להשיג.
אני חושב כמו קובי, רואים על הכרטיס של MSI שלא השקיעו בתכנונו זמן ומחשבה ואני לא ממש בטוח לקנייה שהיוצרים שלו לא השקיעו בה מחשבה ותכנון נכון.
אני מניח שאתם מדברים כך מתוך שנים של נסיון ב Board Design ותכנון כרטיסים אלקטרונים.
מאיפה אתם מביאים את השטויות שלכם ? בנוי בצורה לא מקצועית ? מה קרה ? לא מצא חן בעיניכם הצבע של הנגד ? לא מצא חן בעיניכם צורת החיבור של הקונקטור לגוף הכרטיס ? זה מה שפוסל כרטיס מסך בעיניכם ? ראבאק ! תתבגרו ילדים.
אני למדתי שהחיפזון בא מן השטן , אז אל תמהר חכה שתגיע חברה מומלצת אחרת עם ti 4200 במקום msi .
עוד דבר אם אתה משחק הרבה ב gta3 אז רק שתדע שהמשחק לא רץ שמה טוב ( אבל זה רק משחק אחד ) .
כמו שאמרו מקודם לך על ה ti 4200
עם ה Radeon FDX 8500LE שלי GTA3 רץ יפה מאד ואפילו ברזולוציה די גבוהה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים שלך, אבל להבא ציין שזה קורה רק אצלך. חבל להטעות אנשים סתם כך.
