לוחות אם של אלבטרון
שלום
כיצד הלוחות אם של אלבטרון?
איזה לוח אם כדאי לקחת?
עם תושבת של AGP או של PCI או שניהם יחד על הלוח (לשדרוג עתידי)?
אני מעוניין בלוח עם סוקט 775 עבור מעבדי פנטיום 4.
אלבטרון הוקמה ממהנדסים שנטשו את gigabyte ולדעתי הלוחות שלהם עדיין מזכירים את הלוחות של גיגהבייט לכן אני מחשיב אותם באותה רמה.
המוצרים שלהם בסדר גמור, למשתמשים בייתים מדובר בלוחות מצויינים עם לא מעט פיטשרים, לגבי oc לא הייתי קונה לוח של אלבטרון.
לגבי ה pci express או ה agp אני בטוח שהיה על זה יותר מדיון 1 עשה חיפוש.
בגדול pci-express יהיה עדיף מבחינת שידרוג לעתיד.
אגב אין לוחות שמציעים את 2 הטכנולוגיות בו זמנית, יש כמה לוחות כמו ecs שמציעים בנוסף ל pci express יציאת pci רגילה שראת כמו agp, לא ליפול בזה בזה בפח המהירות היא עדיין לא agp רגיל.
שטויות הלוחות של אלברטון מצויינים
אפילו ל OC....
לא מזמן היה כתבה גדולה ב xbit or ananatech ו אלבטרון לקחו נראה לי את המקום השלישי ...
אפילו ל OC....
מסכים לקטע שהם מצויינים, זה גם מה שאמרתי.
בקשר ל oc אני עדיין בדעתי, ל oc נורמאלי אין ספק שהאלבטרון טובים שכן כל היצרניות משתמשות באותם ציפסטים, יותר מזה לא.
לא קיים וכמעט לא תראה oc כבד או אוברקלוקר שמכבד את עצמו עם אלבטרון (וזה לא סתם צירוף מקרים).
אגב אין לוחות שמציעים את 2 הטכנולוגיות בו זמנית, יש כמה לוחות כמו ecs שמציעים בנוסף ל pci express יציאת pci רגילה שראת כמו agp, לא ליפול בזה בזה בפח המהירות היא עדיין של pci רגיל.
יש לוחות עם AGP +PCIE
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_686_1208&products_id=7609
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=32&DetailID=457&MenuID=16&LanID=0
לגבי הלוח של ECS תקנס לקישור תסתקל יש שם גם PCIE וגם AGP
agp express זה לא agp רגיל, הביצועים שלו ירודים ב 1/4 לערך.
טוב לא הבנתי למה אבל בכל זאת יש את השני
זה לא משנה אותו סיפור,זה חריץ agp הרץ על אפיק הpci זה הרבה יותר איטי מagp רגיל
הלוח הבא:
יש גם AGP וגם PCI EXPRESS. אלו שתי תושבות שונות לכרטיסי מסך. התושבת היא PCI ומתאימה לכרטיסי המסך החדשים.
האם מומלץ לקנות את הלוח הזה ומעבד 775 או לקחת לוח אחר רק עם AGP בלבד ומעבד נורטווד 512KB?
מה דעתכם?
לא זה לא שים לב לתמונות יש שני סלוטים אחד לAGP ועוד אחד לPCIE
הלוח הבא:
מה דעתכם?
קודם כל אין מעבד נורטווד לסוקט 775
שנית אני ממליץ ישר לקחת לוח +כרטיסPCIE וזהו במקום לקחת לוחיותר עם שתי סלוטים לשתי הטכנולוגיות שונות
למה הולך לשמש המחשב? לפי זה קובעים איזה מעבד ולא לפי העדפה
לathlon 64 יש יתרון משמעותי במשחקים
יש גם AGP
כמו שהסברתי בתגובתי הקודמת זה לא משתווה לagp הרגיל,ירידה רצינית בביצועים
אם אתה רוצה להשאר אם הכרטיס agp שכבר יש לך אז עדיף לוח מבוסס intel 865pe לסוקט 775 ככה לא תאבד ביצועים
עדיף 775 כי ככה תוכל לשדרג תמעבד בזמן מאוחר יותר
נורטווד מצרך נדיר סביר להניח שלא תמצא,הפסיקו לייצר לפני כמה חודשים
נראה טוב לפי נתונים יבשים,לפי ביקורת לא מוצלח בתחום האוברקלוק
אבל חסר לו firewire/sata raid ויש לוחות אחרים בסביבות אותו מחיר אם הפיצרים האלה
עריכה כרגע הבחנתי שיש ללוח הזה כרטיס מסך מובנה,סתם במקריות או שאתה לא הולך לשחק משחקים?
זה לא agp רגיל זה agp שרץ על אפיק הpci (לאפיק הpci יש פס רוחב הרבה יותר נמוך מאפיק הagp הרגיל)
ראה תביקורת הזאת - http://www20.tomshardware.com/motherboard/20041027/index.html
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על תשובותיכם.
הכרטיס שברשותי הוא AGP.
המחשב מיועד לעבודות גרפיקה וגם קצת בתלת-מימד.
עם כל השינוי של הטכנולוגיה כעת חשבתי לקחת מעבד AMD ולוח תואם עם תושבת AGP לכרטיס מסך, למרות שאני נוטה יותר לטובת מעבדי אינטל.
אגב,
אינני חושב שאי פעם אשדרג מעבד לבדו - או שמשדרגים חצי מהמחשב או שקונים חדש.
