עזרה באוברקלוק למעבד AMD DURON =D
ממצב אנשים?
יש לי מחשב ישן עם מעבד הנ"ל...
ואני לא מוצא ת'אפשרות שלו בביוס לעשות לו אוברקלוק
אני לא בטוח שאי-אפשר לעשות לו ולכן אני שואל אתכם איפה ניתן למצוא ת'אפרות לעושות לו...
תודה מראש
ATR
תפרט קצת יותר על המערכת שלך:
1. איזה DURON זה, ליבה , מהירות לפחות..
2. לוח אם - דגם/חברה
3. זכרון - מהירות
ככה נוכל לעזור לך יותר טוב
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 62-0103-001131-00101111-071595-SiS730S$K7SEMK7SEM Release 01/03/2003
Motherboard Name ECS K7SEM
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 106 MHz (DDR)
Effective Clock 211 MHz
Bandwidth 1689 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 1 CNR
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video, LAN
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 220 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS730S
Motherboard Manufacturer
Company Name Elitegroup Computer Systems
Product Information http://www.ecs.com.tw/products/pd_list.asp?submenu_id=4&function_id=1
BIOS Download http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp?submenu_id=23&function_id=1
זה כל המידע על הלוח אם שלי
וזה על הזיכרון
Physical Memory
Total 255 MB
וזה על המעבד
Field Value
CPU Properties
CPU Type AMD Duron, 950 MHz (9 x 106)
CPU Alias Spitfire, Athlon Lite
CPU Stepping A2
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 64 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 25 million
Process Technology 6Mi, 0.18 um, CMOS
Die Size 100 mm2
Core Voltage 1.6 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 24.5 - 37.2 W (depending on clock speed)
Maximum Power 27.4 - 41.5 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 10 %
אני מקווה שזה יעזור !
אז אני מחכה לתשובה ! ותודה מראש
לוח של ECS... שכח מאוברקלוקינג
i wouldn say so!!
but i still think that its f***** up situation no OC WITH THOZE GUYS
למה אי אפשר לעשות אוברקלוק עם הלוח שלהם???
ספציפית בלוח הזה גם אי אפשר.
ובכללי יש לוחות ECS שאפשר לבצע OC , אך הלוחות שלהם לא טובים למטרות אלו..
