SATA בנוסך לשני חיבורי IDE תפוסים.
האם הדבר אפשרי?
יש לי לוח אם של אביט מבוסס KT400 מסדרת MAX. כרגע יש עליו הארדי דיסק 40, צורב וסידי.
השאלה היא איך הכי כדאי לחבר, סלייב להארד דיסק? או שעוד חיבור מסוגר SATA?
אם יש לך SATA (ולא נראה לי שיש לך) עדיף לך SATA.
כל עוד מחובר הרדיסק אחד על כל כבל אין הבדל בין SATA ל-ATA אבל כשאתה מחבר 2 הרדיסקים על אותו כבל עדיף SATA כי יש לו ערוץ פרטי לכל הרדיסק והם לא צריכים להתחלק בבאס.
אכן עדיף SATA, אבל לא הייתי הולך ומשקיע 150 ש"ח עבור בקר אם אין לך כבר חיבור.
חברה חברה, בכל זאת מודר, לא לזלזל במעמד :)
כן, חיש לי SATA על הלוח (בין הלוחות הראשוןנים שיצאו עם זה, חשבתי לעתיד לפני שנה וחצי :) )
עיקר השאלה היא אם אפשר לחבר 3 חיבורים כאשר 2 זה IDE ואחד הוא SATA )וכמו שאמרתי, על הIDE יש צורב CD וHD ועל הSATA יהיה עוד HD)
עדיף SATA מאשר עוד דיסק על אותו ערוץ IDE.
ברור שעדיף...
השאלה אם זה יעבוד?
הלוח יכול לעבוד עם שני סוגי בקרים שונים?
לא צריכה להיות שום בעיה
אני עובד עם WD 80GB IDE ו-Maxtor 120GB SATA בלי שום בעיה
אני עבדתי עם 20ג'יגה IDE ו120ג'יגה SATA ...
אין בעיות ...
זה תלוי בלוח.
אני משער שלא תהיה בעיה אבל אולי כדאי לעדכן את הביוס ולבדוק בספר של הלוח אם יש שם איזכור לצורת חיבור של כוננים.
