האם הדיסק קשיח החדש הלך לעולמו? עזרה...
לא הוא לא על 10 כתבתי כבר, הוא בין 11-35.
35 בזמן "משחק" בין זמנים (להעביר מהר), ו 11 בצפייה רגילה.
תוכונות לא רוצות ברגע- כי אין לי תוכנות בכלל על המחשב הזה. אפילו לא אנטי וירוס!
יש בו רק פרמייר וזהו. זוהי מערכת לעריכה בלבד ולא לעוד דברים.
(אין אינטרנט, אין דרייברים מיותרים ואין תוכנות אחרות . רק פרמייר ותוכנה לצריבה, זהו)
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
מצטער, לא רואה היכן כתבת קודם את אחוזי ניצול המעבד.
בכלאופן, מתחילות להיגמר לי ההצעות.
הדבר היחיד שאני יכול להציע זה:
עדכון דרייבר של הבקר למרות שהוא עבד לך מצויין קודם
לקיחת הדיסק למחשב אחר על מנת לוודא באלף אחוז שהבעיה היא לא בדיסק
מעבר לשני הצעדים האלה, Low Level Format והתקנה מחדש של מערכת ההפעלה.
1. עדכון דרייבר של הבקר למרות שהוא עבד לך מצויין קודם
2. לקיחת הדיסק למחשב אחר על מנת לוודא באלף אחוז שהבעיה היא לא בדיסק
3. Low Level Format
4. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.
1. ניסיתי-לא עוזר
2. גם דרך ,אבל סיכוי קטן שיהיה משהו שונה במחשב אחר...
3. אני ינסה, קודם נמצא דרך לגבות 200 גיגה בייט...
4. דבר שלא בא בחשבון- לא אני התקנתי אלא "מומחה" מיוחד לכרטיסי CANOPUS . להתקין XP זה לא הסיפור אלא לדעת איך להתקין נכון מערכת עריכה שתדבר טוב עם כרטיס העריכה- שילמתי לו המון כסף על זה , ולכן התקנה חוזרת לא באה בחשבון משיקולים כספיים,
כבר לקנות חדש יעלה לי פחות...
חוץ מזה ,אם באמת הגיע לקיצו, או באמת נדפק, יש אחריות לא?
אכן יש אחריות, אבל אני מאמין שאם תקח את הדיסק הקשיח למחשב אחר תגלה שהוא עובד בסדר גמור.
אם אין לך דרך לבדוק אותו, אני גר באזור המרכז. אם תרצה תוכל לקפוץ ולבדוק אותו אצלי.
1) קנה קופסה חיצונית על בסיס FIREWIRE או USB ועוד הרדדיסק 200 גיגה. קופסה כזאת יכולה להועיל לך להעברת מידע בין מחשבים
באופן כללי וכמובן לגיבוי מידע מהיר  מדיסקים המראים סימני גסיסה.
משהו מאלה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=140
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=205
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=370
2) איך יושבים כל ההרדדיסקים אצלך במחשב? יש ביניהם מרווחים? יש להם איזה סוג של קרור (למשל מאורר חזק שיושב מולם וזורק עליהם אוויר)? פשוט הרדדיסקים שעובדים קשה כמו אצלך יכולים די בקלות להתחמם וכמובן שאם יותר מדי אז גם להיהרס.
1. ש לי כבר קופסא חיצונית, קצת יותר מקצועית מאלה שהצעת, שעול יקר יחסית.
גם שם יש דיסק נוסף... :-\
2. ש לי מארז ענק יחסית ומאוורר ב 7 מאווררים.
כל הארד דיסקים יושבים בכוננית מיוחדת עם מסילות נשלפות. יש ביניהם רווח של הארד דיסק אחד,
כלומר במסילות שמתי בצורה כזו - קומה אחת דיסק,קומה אחת רווח, רומה שניה דיסק, קומה שלישית רווח וכן הלאה...
מקדימה שלהם - מאוורר 120 חזק יחסית.
מהצד- 80 גם חזק שפועלים תמיד.
הדיסקים קרים...
יופי, אז אתה יודע איך לגבות 200 גיגה. כנראה שאתה צריך יותר מקופסה אחת. האמת, הקופסאות הזולות בסביבות 200 שקל יותר ממספקות.
רק שה 200 הזה גם מלא- אז הופכת להיות פה בעיה.
האמת, כמה שאני יקנה עוד ועוד ועוד דיסקים- הם תמיד יהיו מלאים...
(נסה להבין את צורת העבודה שלי בתור עורך שיש לי המון סרטים, בפורמט AVI לא דחוס ולא מקווץ עם איכות הכי גבוהה, וגודל הכי גדול,וסאונד לא דחוס. כל סרט תופס המון המון, בסביבות 80-130 GB כל אירוע)
טוב פה אנחנו גולשים מהנושא...
אני יתן אותו לסוכן שיחזיר אותו ויביא לי חדש, נראה אם ייפתר...
אם תיתן אותו לסוכן, אז איך תגבה את המידע?
וואלה, נמצא דרך לגבות אותו ליום אחד ... :-[
לא על DVD זה בטוח...
אולי נתחיל למחוק כמה סרטים ישנים, ונפנה משהו ליומיים....
מה זאת אומרת @!@#!#
שהסוכן יגבה לך, אם הדיסק דפוק!
ואים ישילו בעיה לעשות זאת שיביא לך את החלופי ורק אחרי שתגבה תחזיר לו את הדפוק
זה באמת יהיה סוכן מאוד מאוד נחמד אם יעשה זאת במסגרת האחריות, למרות שהדבר איננו כלול בה. שמע, שמת אצלו הרבה כסף אם אני זוכר נכון - אז באמת אולי שיהיה נחמד.
אני עצמאי, וזה הסוכן שלי (מביא את הציוד מהיבואן או מחו"ל בעצמו).
נכון קניתי ממנו המון המון ציוד, בהרבה כסף, אך בגדול הוא לא חייב לגבות לי את המידע.
אני יבדוק איתו אולי יש לו דיסק זרוק איפשהוא...
בכל מקרה אני עכשיו בשלבי "מציאת מקומות פנויים" בכל מיני דיסקים שיש לי.
ואז יהיה לי יום שלם "לעשות ניסויים" על הדיסק הדפוק בתקוונ שאולי יסתדר.
תודה לכולם.
