האם הדיסק קשיח החדש הלך לעולמו? עזרה...
אני עורך וידאו, ולכן אני משתמש בקבצים בנפח גדול כל אחד.
יש לי כמה הארד דיסקים גדולים, של 120 ושל 200GB.
אחד מהם, SATA עושה צרות:
נקנה לפני 3 חודשים. דיסק של WD, 200GB 8MB BUFFER SATA
בשימוש של עריכה (לא כולכם תבינו), הפרמייר עושה לי איתו צרות. הגעתי למסקנה שהקבצים הגדולים שעליו (סרטים בפורמט AVI)
נכתבים עליו מפוצלים ולכן אי אפשר לעבוד ולערוך אותם.
(הלוח הוא ASUS P4C800 E DELUX)
גם שאני מוחק אותם ודוגם מחדש, הם נכתבים מפוצלים ועושים צרות.
אם אני מעביר את הקובץ עצמו, שעשה צרות לדיסק אחר- שם אין בעיה איתו.
מה אפשר לעשות?
האם הדיסק הלך לעולמו? להחליף?
אם לא מובן אני יסביר בצורה שונה...
(אל תציעו לי לעשות איחוי, כי הקבצים לא יאוחו, בגלל גודלם,ככה זה בקבצי וידאו ענקים- בין 2 ל 60 גיגה)
אשמח לתשובה מהירה,
תודה ושבת שלום
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
עם איזה מערכת קבצים אתה עובד?
האם ההרד דיסק מחולק למחיצות, ואם כן אז איך?
הקבצים הזמניים בפרמייר מוגדרים לאותו מחיצה בהרד דיסק עליה אתה שומר את הקבצים שנכתבים מפוצלים?
ועוד משהו, איך אתה יודע שהקבצים נכתבים מפוצלים?
תשובות:
1.מערכת NTFS
2.הדיסק לא מחלק, הוא מחיצה אחת.
3. כן, אבל לא קשור רק לפרמייר, גם בהפעלה של צפייה רגילה בקבצים האלה , הסרט "מקרטע" , דבר שלא היה לי עד עכשיו בדיסק הזה,
אך בהעברה /העתקה של אותו קטע וידאו לדיסק אחר -הצפייה חלקה.
איך אני יודע שהם מפוצלים?
כי זה הבעיה לאחר בירור עמוק שלי. לדיסק אין סקטורים פגומים בבדיקה.
(יש לי כרטיס עריכה חזק,והבאפר שלו יורד בקריאה בקבצים אלו,לא תבין אבל לי זה אומר שזה הבעיה).
מה עושים?
תוריד UTILITY מ WD ותעשה LOW LEVEL FORMAT.
מה כונתך-
"תוריד UTILITY מ WD " ?
מה לעשות עם זה? איזה יוטיליטי ?
האם אחוזי ניצול ה CPU בשמיים בזמן קריאה/כתיבה לדיסק הזה?
מה כונתך-
1) http://support.wdc.com/download/dlg/DlgDiagv504c.exe
2) write zeros to the drive
בעקרון זה מוחק את כולו ומחזיר אותו למצב כמו שיצא מהמפעל, לדעתי זה לא יעזור
תעשה check for errors וfull
יכול להיות ש"איפוס" לא יעזור, אבל שווה נסיון. רק עכשיו התקנתי מקסטור חדש לגמרי 200 גיגה, שעד אתמול (אז "איפסתי") השתגע לחלוטין. האיפוס איפס אותו. היום סוף סוף הכל מותקן ועובד (טפו טפו טפו).
עריכה: דרך אגב, עם איזה ווינדוס אתה עובד? SP1? SP2?
טוב שאמרתם לי שהוא מוחק, יש לי עליו סרטים של חתונות של לקוחות.... (!!!)
ווידוס XP, עם SP1.
המחשב לא מחובר לאינטרנט,ואין בו אנטי וירוס ושאר כל מיני "שטויות", ותוכנות.
יש בו רק כרטיס עריכה, דיסקים ופרמייר. זהו.
(המחשב חייב להיות ריק לגמרי משטויות,כי זה מערכת עריכה בלבד).
ron26 - הקובץ שהבאת לי, מוחק רק אותו או שהוא יכול לפגוע בעוד דיסק אחר?
(זה חשוה כי יש לי שם חתונות...נסה להבין את החששות שלי)
אוקיי, תוריד את התוכנה הזאת שנקראת Contig ותפעיל אותה על גבי הקובץ שאתה חושב שהוא מפוצל, התוכנה תגיד לך כמה הוא באמת מפוצל ומשם ננסה למצוא את הכיוון הנכון לפתור את הבעייה שלך (שלא סתם נעלה השערות באוויר).
הנה הקישור:
http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/contig.shtml
התוכנה עובדת דרך מסך "דוס" - cmd.exe
אתה מפעיל אותה ככה:
<שם+נתיב מלא לקובץ כולל סיומת> Contig -a
מצטער, חשבתי שאתה יודע ש FORMAT מוחק. על אחת כמה וכמה LOW LEVEL FORMAT.
אם תעשה LOW LEVEL FORMAT רק לדיסק הזה, אז רק הדיסק הזה ימחק. אם אתה רוצה להיות שקט ב 1000% אז פשוט תוציא את כבל ה IDE של דיסק החתונות (או כבל ה SATA שלו).
דרך אגב, לפני שאתה עושה LOW LEVEL FORMAT תבדוק אם הדיסק על UDMA או על PIO.
אם בעת קריאה/כתיבה מהדיסק ניצול המעבד בשמיים, הדיסק על PIO בסבירות גבוהה.
עכשיו זה משהו שחדש לי...
מה זה PIO ? מה זה UDMA (אני יודע שזה קשור למהירות), אבל מה הכוונה שלך?
בדקתי, ניצול המעבד שווה בשני המקרים- פעם הפעלתי מהדיסק התקול, ועם מדיסק אחר קובץ וידאו ענק.
הניצול דיי סביר,, עולה ויורד בצורה סבירה (3-38 אחוזים, נשאר באיזור ה 11)
זה דיסק SATA שתמיד היה ונשאר ככה,באותם חיבורים ואותם הגדרות, ועבד כמו שצריך.
הבעיות התחילו משבוע שעבר...
הממ, טוב, אז אתה כנראה לא ב PIO.
סתם לצורך ההשכלה, על מנת לבדוק אתה נכנס ל:
Control Panel -> System -> Device Manager - > IDE ATA/ATAPI Adapters
ותחת כל ערוץ (או הבקר עצמו) צריך להיות משהו כמו Advanced Settings שמראה לך מה צורת התקשורת עם הדיסק.
אתה אומר שהדיסק חדש? מעולם לא עבדת איתו בצורה תקינה?
האם הדיסקים האחרים שלך גם הם SATA?
האם הם יושבים על אותו בקר?
האם אכן בדקת פרגמנטציה של הדיסק? (ה Disk Defragmenter של חלונות שנמצא תחת Accessories -> System Tools יכול להראות לך את רמת הפרגמנטציה).
1.תחת כל ערוץ (או הבקר עצמו) צריך להיות משהו כמו Advanced Settings שמראה לך מה צורת התקשורת עם הדיסק.
2.אתה אומר שהדיסק חדש?
3. מעולם לא עבדת איתו בצורה תקינה?
4.האם הדיסקים האחרים שלך גם הם SATA?
5.האם הם יושבים על אותו בקר?
6.האם אכן בדקת פרגמנטציה של הדיסק?
מספרתי ואני יענה על הכל לפי הסדר שאני לא יפספס:
1. שניים בUDMA מוד 5, אחד ב UDMA מוד 2 , ואחד "לא ישים"
2. 3 חודשים אצלי חדש.
3. ההפך, תמיד עבדתי איתו בצורה תקינה, עד לפני שבוע שפתאום ניהיה צרות.
4. לא, רק הוא SATA, כולם IDE רגיל.
5. מחוברים ללוח, פריימרי וסקנדרי. רק הוא SATA.
6. בדיקת איחוי תמיד תראה "לא מאוחה" כי יש המון קבצי וידאו ענקיים, תמיד הם יהיו ב"אדום"...
