אוברקלוק לכרטיסי מסך - איך זה עובד?
התעניינתי בכל עניין האוברקלוקינג הזה. למרות שלא נראה לי שאני מתכוון לעשות אחד בזמן הקרוב רציתי לדעת איך עושים אוברקלוק לכרטיסי מסך?
יש לי Radeon 9800 Pro, ונגיד שאני רוצה לשדרג אותו ל-XT עם אוברקלוק, זה אפשרי?
כמו שעושים למחשב, מעלים את קצב העבודה של הליבה או של הזכרונות....
הנה תוכנה טובה שעושה את זה:
http://www.techpowerup.com/atitool/
רגע ואני צריך קירור טוב וכל הבלאגנים האלה? כי על הכרטיס מסך יש לי רק מאוורר אחד.
למה על המעבד שלך יש יותר ממאורר אחד ? זה מן הסתם תלוי, אתה תצליח לעשות OC ברמה מסוימת, כמובן שאם תוסיף קירור יותר טוב, תוכל לעשות עוד. לגבי כמה בדיוק, אין לי מושג..
אז נגיד שאני רוצה לעשות אוברקלוק בקרוב, אילו חלקי קירור אני צריך? חלקי קירור למעבד או חלקי קירור לכרטיסי מסך? (אם זה קיים בכלל)
לא רשום שם שום דבר על חלקי קירור מומלצים :[
תגידו, אם אני מעלה ב-ATI Tool את ה-Core מ-378.00 ל-380.00 אז הכרטיס שלי יכול להידפק?
של איזה חברה הכרטיס מסך שלך?
ולא נראה לי שאם תעלה רק ב-2MHz אז ייקרה משהו.
אם אני לא טועה אתה צריך לקנות צלעות קירור ולהלביש אותם על הכרטיס.
ב-ATI Tool תעשה Find Max Core למשך שעה ואז גם Find Max Memory למשך שעה, וזה אם אני לא טועה יגיד לך לאן אתה יכול להגיע בלי שיהיו ארטיפקטים.
של MSI.
הוא כרטיס מצויין לאוברקלוק.
תעלה לאט לאט ב-10\5 MHZ לכל אחד (Core ו-Memory עד שתראה ארטיפקטים)
עשיתי Find Max Memory / Core, ושיעמם לי מדי כדי להשאיר את המחשב שעתיים, אז עצרתי את ה-Find Max Memory / Core.
ליבה - 432.00.
זיכרון - 363.00.
חביב בהחלט אבל מכיוון ואין לי את הכרטיס איני יכול להגיד לך עד כמה אתה יכול להגיע.
אבל אני מאמין שתוכל להגיע יותר גבוה עם קירור טוב.
