האם OC מקצר את החיים של המעבד?
אני רוצה לעשות OC
אבל שמעתי שזה יכול לקצר את החיים של המעבד זה נכון?
לא ממש..
בוא נגיד וזה מקצר
אז המעבד שלך ימות אחרי שנתיים במקום אחרי 5 שנים
גם ככה אחרי שנתיים הוא יהיה שווה שקל ככה שזה לא קריטי
כל עוד אתה לא הורג אותו לגמרי
וזה עדיין לא ממש מקצר..
2 במקום 5?!
יש לי 2.8 נוורטווד הוא לא יהיה שווה כלום עוד שנתיים?
יש לי פנטיום 3 500 ויש לו אותו 6 שנים איך זה יכול להיות?!
ובכלל לא שמעתי על מעבד שחייב להשרף תוך 5 שנים
לאבא שלי יש פנטים 2 ואיזה 8 שנים לא קורה לו כלום
כי אבא שלך לא עשה OC
ואם יש לך 2.8 אני לא מוצא סיבה טובה לעשות OC .
בוא נגיד וזה מקצר
מעבד יכול לחיות פי כמה וכמה ממה שציינת..
אני רוצה אולי לקנות בזמן הקרוב 6800GT
אם אני יעשה OC 3500 זה ממש יעזור?
במה זה יעזור?
וזה יהיה ממש קריטי?
מעבד במקום 15 שנה יעבוד 7 שנים.. זה באמת כל כך משנה?
אוברקלוק משפיע ממש בצורה זניחה (עובדה שיש מעבדים עם אותו סטפינג במהירויות שונות). האוברוולט משפיע בגדול, אם תתן ל2.8 שלך יותר מ1.7 וולט יכול להיות שתתחיל לראות אותו גוסס בשנה-שנתיים הקרובות, אם תתן לו יותר קרוב ל1.8, יכול להיות שהוא לא יחזיק יותר מחודשיים. מה שכן, צריך כאלה מתחים רק כדי להגיע למהירויות מאוד גבוהות, סביר יותר שמשהו אחר יעצור אותך. חוץ מזה, שתדע שגם חום כמעט ולא משפיע על אורך החיים, אם הוא נמצא מתחת לטמפרטורה "סבירה" של 65 מעלות.
עד כמה מתח זה יהיה בסדר לאיזה 7 שנים?
כי אני רוצה להגיע ל 3500.
אני יצטרך לעלות הרבה מתח?
יש לי 2.8
מה הוא מתח המקור שלך?
אני חושב שזה זה
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2800 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2806 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2806 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
220V 16A
זה 1.6V
איך הגעת ל 2?!
