מה ההבדל בין GA-K8NS-939 ל GA-K8NS Ultra-939?
בזיגזג יש שני לוחות של Gigabyte לסוקט 939 (שני הנ"ל מן הסתם...) מה ההבדלים בינהם? שווה להוסיף את הכסף לUltra? אין לי בעיה להוסיף את הכסף אבל אין הבדל גדול אז עדיף לשים את הכסף בכרטיס מסך למשל...
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939
793.92 ש"ח
Gigabyte GA-K8NS-939
539.93 ש"ח
או שעדיף את הav8?
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro
740.02 ש"ח
אני אישית הולך על האביט .. ראיתי השוואה שלו עם לוח אחר של אסוס .. וסקירה כללית .. ביחס למחיר הוא מספק את הסחורה טוב מאוד ..
הוא קיבל 97 ד"א ..
אבל ה ULTRA מן הסתם יותר טוב בגלל הפיצ'רים הנוספים שלו ..
האולטרה
Socket 939 supports AMD AthlonTM64 FX /AthlonTM64 processor
Supports Dual Channel DDR400 memory architecture
Dual LAN solution with Gigabit LAN solution integrated
Enhances network security with NVIDIA Firewall
Integrated Serial-ATA interface with RAID 0.1 function
Integrated T.I. IEEE 1394b FireWire interface
Integrated high quality 8 channel Audio Codec
הרגיל
Socket 939 supports AMD Athlon64 FX/ 64 processor
Integrated Serial-ATA interface with RAID 0,1 function
Integrated Gigabit LAN Ethernet controller
מה זה אומר .. אין לך FIREWIRE ואין DUAL LAN
זהו חוץ מזה הם אותו דבר .. שניהם רצים באותה מהירות ..
שטויות!
אני אישית הייתי הולך על האולטרה! הוא עובד בהייפר סטרים של 1600 מה"ז ולא 80 כמו האביט! חוצמזה יש לו מלא פיצ'רים נחמדים שלאביט אין והבונוס הגדול מול האביט שזה צ'יפסט אנפורס 3 שהוא הרבה יותר חזק מהויא הדוחה הזה.
תעשה את השיקולים לבד אבל אני הייתי הולך על הג'יגה בייט!
שמע ראיתי ביקרות וכנראה שאתה צודק ..
פשוט אני בדקתי בלוג'יק ואין להם את ה k8ns ultra .. אז הלכתי על האביט
הרגיל
אם אפשר רק מה זה DUAL LAN ?
ולמה בדגם הרגיל כתוב Ultra
שני כרטיסי רשת
האם בפשטות ז"א יציאת אינטרנט לשני מחשבים ?
לא הבנתי למה הכוונה ביציאת אינטרנט לשני מחשבים
בפשטות זה אומר שני כרטיסי רשת, וזהו
טוב תודה לכל מי שהגיב כאן... אבל אם ההבדל הוא אכן רק ופייר וואל ובשני כרטיסי רשת אז אני לא ילך על האולטרה...
לדעתי עדיף לשים את הכסף בלוח להשקיע עוד קצת בכרטיס מסך ולקנות 6600GT...
בסך זה אותו לוח ההבדלים כמו שאמרת הם רק בפיטשרים שלו.
ל ultra יש daul bios, יצאות fw, ארבע יציאות sata לעומת 2 עם רייד, כרטיסי רשת גיגה ביט.
