בעיה בחיבור הרשת לראוטר..[Cisco Soho 91]
ניסתי לחבר את המודם לראוטר וראוטר למחשב וזה לא הולך.. הנה יותר מפורט:
ברשותי:
orangebul.gifראוטר של Cisco דגם Soho 91.
  orangebul.gifמודם Samsung ATH-300IL.
  orangebul.gif2 כבלים ישרים.
  orangebul.gifמחשב.
אני מחבר את המודם לראוטר בכבל ישר ואת הראוטר למחשב בכבל ישר אבל המחשב לא מקבל את הכתובת של הראוטר.. ואין לי גישה אליו..
הוא מקבל כתובת 169.254.65.127, ואומר לי The Connection Has Limited Or No Connectivity.
ואני בטוח חיברתי את המודם והראוטר כי כתוב לי על הראוטר (הנורות דולקות במקומות הנכונים).
הראוטר תומך במודם הזה ב-100% כי הוא כבר חובר במשרד למודם הזה.. וכעת לקחתי אותו הביתה.
חשוב לציין יש לי Windows XP Pro Sp2
יש למישהו רעיון למה זה לא עובד?
תודה רבה!
  • תגובות 31
  • צפיות 3.5k
נסה לקבוע בעצמך IP למחשב, יש לו בעיה לקבל אותו מהשרת DHCP של הנתב או שהשרת DHCP מכובה
ניסיתי לתת לו 192.168.0.1 ולא עובד :(
יש עוד רעיונות? ???
ברור, 192.168.0.1 = הכתובת של הראוטר עצמו.
תקרא את המדיך http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/ps4866/prodlit/soh96_ds.pdf שתדע בידיוק באיזו כתובת הראוטר נמצא ואז תוכל להגידר לפי זה
ניסתי לתת 192.168.0.120
גם לא עובד.. :(
הגדרת גם subnet mask וgateway מתאימים?
Subnet Mask:
255.255.255.0
ה-Windows הביא לי אותו לבד.
Gateway:
אין כלום.
איזה כתובת צריך לשים לו ב-GATEWAY ?
תודה רבה לכולם!
gateway = הכתובת של הנתב
אוקי שמתי
Ip : 192.168.0.120
Subnet : 255.255.255.0
Gateway : 10.10.10.1
ועדיין לא עובד:(
ניסתי גם דרך האקספלורר להגיע ל:
http://10.10.10.1
וזה אומר העמוד לא נמצא.
גם דרך טלנט וזה לא מתחבר
וגם פינג והוא לא מחזיר :(
עוד רעיונות?
תודה רבה :)
אתה בטוח ש10.10.10.1 זו הכתובת של הנתב?
כן, קראתי מדריך באתר של סיסקו.. אם אתה רוצה אני יביא לך אותו צריך לחפש קצת שם.
אני לא מצאתי בכלל שום תיעוד על הדגם הזה באתר שלהם, אז אם תוכל לתת לי איזשהו קישור, זה יעזור
אוקי שמתי
Ip : 192.168.0.120
ועדיין לא עובד:(
http://10.10.10.1
עוד רעיונות?
תודה רבה :)
עכשיו לך עוד צעד אחד קטן קדימה...
Ip : 10.10.10.2
אם ה- subnet הוא 10.10.10 אז ברור שגם כתובת ה-IP שלך צריכה לבוא משם. מכיון שהנתב הוא 10.10.10.1, אתה צריך לבחור כתובת אחרת (לדוגמא 10.10.10.2 אבל כל דבר שמתחיל ב- 10.10.10 יהיה טוב, חוץ מ- 0, 1, או 255.
בראוטרים של סיסקו ניתן לחבר כבל סריאלי כלומר RS232 (שמגיע עם הראוטר) ובעזרת תוכנת תרמינל של הווינדוס ניתן לראות ולשנות את הקונפיגורציה שלו (למתקדמים בלבד). בשביל זה צריך להוריד את הספר של הראוטר ולקרוא טוב טוב (ולדעת קצת IOS גם לא מזיק).
נ.ב. אני עובד סיסקו...
אוקי הגדרתי את זה כך:
וזה עדיין לא עובד:(
אם אני שם לו כמו שאמרת Subnet של 10.10.10.10 אז הוא כותב לי:
צריך הגדרות אחרות?
