לא מצליח לעשות OVERCLOCK ל 2.6 NORTHWOOD
יש לי את המעבד הנ"ל על לוח abit IC7-E
ואני לא מצליח לעשות OVERCLOCK
כשאני נכנס לביוס אני משנה אותו לכך שהמכפלה שלו תיהיה על 2.8
וכשאני יוצא מהביוס הוא לא עובר את ה POST
מה אני לא עושה נכון קראתי כמה מדריכים אבל לא הצלחתי ...
מכפלה על אינטל, ממתי?
אתה מתכוון לזה שאתה מעלה לו את הFSP ל215 כדי שהוא יעבוד ב2800MHZ?
אתה יכול לעשות את זה וזה מה שאתה צריך לעשות:
תעלה מתח למעבד ל1.575 ותעלה מתח לזיכרון שלך ל2.7-2.8 (איזה זיכרון יש לך?)
ותנעל AGP\PCI ותשים יחס זיכרון ב1:1 וזה אמור לעבוד. אם הזיכרון שלך איטי אז צריך לעבוד ביחס לא סיכרוני לראם..
אבל קודם תנסה לראות אם זה עובד לך ככה. כי זה אמור לעבוד כמו שצריך
יכול להיות שהלוח מאפשר שינוי מכפלה אבל המעבד נעול וזה גורם למחשב לא לעבוד לאחר שאתה יוצא מהביוס.
עד כמה שאני יודע אף מעבד אינטל לא מאפשר שינוי מכפלה חוץ מהSamples שמקבלים אותם כל מיני אתרים לבדיקה ועוד כל מיני אנשים עם פרוטקציה :P
יש לי 256*2 ב DUAL CHANNEL
אבל ג'נרים ועל המעבד יש לי TT SPARK 7+
עריכה : עשיתי מה שאמרת ועובד ביחס של 1:1 עם הזכרונות. אני עכשיו 2.8 MHZ והזכרונות על 215 MHZ
לא העלתי מתחים
והמעבד עלה ב 1.5 - 2 מעלות תקין או לא ?
תקין
יכול להיות חריגה של 2 מעלות גם ללא אוברקלוקינג
עקרונית אוברקלוקינג כזה ללא העלת מתח לא אמור לגרום לשינוי מהותי בטמפרטורות, וגם לא בביצועים...
אז עד כמה אני צריך לעלות כדי לחוש שיפור בביצועים
יש לך קירור טוב.
תקשיב מה תעשה, שים את הבאס על 250 ותשים את היחס זיכרונות ב5:4 ותעלה מתח ל1.6 (בחיים לא יהיה לך יציב בלי העלת מתח)
זה אמור להעלות לך איזה 4 מעלות ככה ושיפור לא קטן בביצועים.
זה יביא את המעבד שלך ל3200HZ
אם לא יציב אז תעלה מתח ל1.65
כל עוד אתה לא עובר את ה1.7 במתח המעבד שלך בטוח.. אל תתדאג לתת לו מתח
קודם כול רוב תודות על העזרה .
המחשב עובד כ 3.2 העלתי ל1.6 .
אבל ירד הבאס של הזכרונות , מדוע זה בגלל היחסים 5:4 .
איך זה בדיוק אמור להשפיע ?
אם היית עובד בבאס של 1:1 הזיכרון שלך היה עובד ב500MHZ
וזיכרון 400MHZ פשוט לא יכול להגיע למהירות כזאת. בגלל זה אתה עובד ביחס, המעבד שלך עובד בבאס של 250 והזיכרון עובד בבאס של 200
זה מוריד טיפה מהביצועים אבל זה עדיין נותן יותר ביצועים מאשר לעבוד במהירות מעבד יותר נמוכה.
איך אני מחשב את המהירויות של באס הזיכרונות מול באס המעבד
ושוב תודה על העזרה ...
ובאיזה טמפ' המעבד צריך להישאר כדי להיות רגוע
