האם מים שקטים חודרים עמוק (דיסק קשיח של Samsung) ???
לא יודע בקשר לפותח התרד,
לי יש FANLESS PSU, FANLESS VGA CARD COOLING, FANLESS CHIPSET COOLING, FANLESS CPU COOLING.....
בקיצור אין לי שום דבר מרעיש במארז, חוץ מאנרמקס 120מ"מ על 3V שמכניס קצת אוויר למארז(ועל 3V לא שומעים אותו....)
וההרד דיסק הרועש מבית WD...(גודל 80GB באפר 8MB מהירות 7200RPM חיבור P-ATA אם זה משנה...)
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
תגידו זה רק אני או שלכל התרד הטיפשי הזה אין שום קשר למעבדים לוחות אם וזכרונות :kopfpatsch:
תודה רבה על הפירגון מר בוס ...ובכל זאת תגובה כזאת טפשית כבר לא קראתי הרבה זמן בפורום,
אני מתאר לעצמי שמה שמעניין אותך יהיה טיפשי לדעתי, אם כן לא נותר לי אלא להציע שאתה תתעסק
בעינינים שלך ואני בשלי...כדי שלא נצתרך להשתמש במילים קצת יותר שנונות מטיפשי :pissed:
אהה כן וטיפה מטומטם...
אם הוא מחפש שקט אז שיתחיל עם ספק הכח שזה רעש נון סטופ ואחר כך עם המאווררים למינהם והדיסקים מבחינת ההפרעה, בסוף.
אז זהו שאני בסוף ולמי שמעוניין זה המארז :
http://www.plonter.com/ordernow.tmpl?item=Sonata&affiliate=zap
Antec Sonata בין תכונותיו של המארז הנפלא הזה:
* מכיל מאוורר מערכת אחד בלבד, 120x25 מ"מ.
* מקום ל-3 כונני 5.25 חיצוניים (תקליטורים) , 2 כונני 3.5 חיצוניים (דיסקטים, ZIP וכו') ו-4 כונני 3.5 פנימיים (דיסקים קשיחים) שמכילים בולמי זעזועים בצורת לולאות גומי - חשוב מאוד!
* פילטר שניתן לרחיצה (למניעת כניסת אבק, לפי מה שהבנתי).
* כניסות USB ו-Firewire מקדימה
* בא עם ספק כוח Antec TruePower 380W שהו שקט מאוד . הספק בא בגרסה מיוחדת שמכילה רק מאוורר אחד במקום שניים - גרסה זו באה רק עם המארז הנ"ל ואינה ניתנת למכירה בנפרד.
רמת הרעש היא 20.4 dBA, שזה בהחלט שקט (למיטב ידיעתי).
המאוורר של המעבד יוחלף ב Zalman CNPS7000A-AlCu, שהוא הדגם הכי חדש שיצא, וייחודו שהוא תומך בסוגי חיבור שונים, כך שבמידה וארצה להחליף מעבד מסיבה כלשהי, אוכל להשאיר את המאוורר.
אני מתעסק עם סאונד ועושה גם הקלטות שירה לפעמים ,הדבר האחרון שארצה לשמוע אחרי השקעה במארז כזה
זה זימזום של הרדיסק בתוך הקלטה, ככה שאני מודה לכל המיתחבטים בעינין די קיבלתי כאן כיוון אבל אשמח לעוד רעיונות
עכשיו שאני בסוף...
מה מונע ממך לשים את המחשב בתוך ארון או בחדר אחר ולקנות מקלדת ועכבר אלחוטיים + כבל ארוך למסך וכ'
פשוט הייתי פעם באולפן הקלטות וראיתי שהחדר עם המיקרופונים והאוזניות מבודד מרעש ומאחורי חלון זכוכית יושב הטכנאי עם הפיסי שלו.
תנסה לבנות משהו כזה, יש היום המון ציוד אלחוטי ומאריכי כבלים מכל הסוגים.
כשיהיה לי אולפן הקלטות זה בדיוק מה שאני אעשה :xyxthumbs:
היום אני מעדיף לרכז את כל העסק באחד החדרים בבית ומניסיון של אחרים לעבוד בשיטה שהצעת
נורא מייאש אחרי שצריך להחליף איזה כמה דיסקים בזמן עבודה (פשוט טירחה מיותרת).
בכל מיקרה בסופו של דבר החלטתי ללכת על Seagate 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD
יש עליו הכי הרבה אחריות (5 שנים) ומחירו 420 שקל (שזה לא מעט אבל על שקט משלמים)
וכן גם במרדנית ציינו שאם אני רוצה שקט זו בהחלט אפשרות.
בכל מיקרה גם אם ההשקטה הזו פוגעת לו בביצועים אני קונה גם AMD 64 3500 939 ניראה לי שהו יאזן תעיניין :smile1:
תודה לכולם על התגובות !
