האם מים שקטים חודרים עמוק (דיסק קשיח של Samsung) ???
אני משוכנע שרוב הדיסקים הוחלפו מהסיבה של איטיות וגודל אבל היו תקינים לחלוטין
אני מציע שנשמע דעות גם מאחרים
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
Samsung ו Seagate שקטים יחסית למתחרים, על חשבון קצת ביצועים.
בכלאופן, אם אתה רוצה שקט, זה הכיוון. דאג שהדיסק שאתה קונה יהיה בעל Fluid Dynamics Bearings. המודרניים של Seagate כאלה, לא יודע אם כל הסמסונגים גם.
[ltr]CDRs last 2-3 years at best, some high quality CDRs last longer, but their reflector surface will eventually will peal off. however still have 4 2-4Gb HDDs, real antique HDDs and non of them have a single bad sector, not to mention have died.
I didn't really have ever had a problem with the noise level of the HDD. I have a SATA Maxtor 120Gb, though some people say it's a loud HDD, it doesn't really bothered me.[/ltr]
תודה רבה לכולם ובמיוחד לך על התשובה העיניינית, זה בדיוק מה שרציתי לדעת...
רק אם תוכל לפרט קצת על חשבון איזה ביצועים בא השקט ? האם על חשבון האורך חיים ?
אלמנט הרעש לא קשור ליצרן אלא רק לדיסק ולמזל שלך
מאיפה הבאת את השטות הזאת?
בטח ובטח שזה קשור ליצרן.
הדיסקים של SAMSUNG ו SEAGATE ידועים כשקטים הרבה יותר מאשר של WD ו MAXTOR...
תקרא קצת ב SILENTPCREVIEW.COM....
אני רואה שלכל שטות פותחים היום אתר.
בכל מקרה להלן התורה על רגל אחת:
אין מרשם אחיד לדיסקים שקטים
יש דיסקים שמגיעים שקטים ואחרי כמה חודשים מתחילים להרעיש וכמה חדשים מאוחר יותר הופכים לשקטים, בלי שום פגיעה באמינות או ביעילות.
כל דיסק ניתן להשקיט ע"י תושבות גומי וחיזוק ברגים תקופתי
גם קראתי שלכל דיסק יש ברירת מחדל של שקט או מהירות וברירת המחדל זה שקט.
לפני משלוח דיסקים לאתרי בדיקות מעבירים אותם למצב מהיר אבל לנו זה מגיע על שקט.
לבוא ולהגיד שיש יצרנים עם דיסקים שקטים ויצרנים עם דיסקים רועשים זו שטות מהסיבה שלכל יצרן יש דיסקים יותר או פחות שקטים, זה קשור לטכנולוגיה אבל גם למזל.
יש לי WD על גומיות(במקום ברגים, לא בנוסף) והוא עדיין עושה רעש מעצבן של זמזום....
עכשיו, הסמסונגים נבנים בדגש על השתקה... יש להם פשוט מנועים שקטים יותר..
בדיוק כמו שלאנרמקס יש מאווררים שקטים יותר מלדלתא...(טוב לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה ;) )
תגידו זה רק אני או שלכל התרד הטיפשי הזה אין שום קשר למעבדים לוחות אם וזכרונות :kopfpatsch:
1. הוא לא כל כך טיפשי, הוא דווקא די נחמד...
2. הוא באמת קצת לא קשור....
3. טוב שנזכרת אחרי 3 עמודים :silly:
1. טיפה מטומטם
2. נכון
3. מוזר שעד עכשיו לא שמתי לב אליו :nixweiss:
ילא מנהלים לא להתעצל!
כאן:
http://www.storagereview.com/articles/200410/20041016SP1614C_1.html
תוכל למצוא השוואה של סמסונג, סיגייט, ווסטרן, מקסטור והיטאצ'י מודרניים, גם מבחינת מהירות וגם מבחינת חום/רעש.
לחסוך לך את הקריאה, הסיגייט והסמסונג איטיים בכ 10% מהממוצע בבנצ'מרקים.
לעומת זאת הם שקטים משמעותית מהאחרים.
בנוגע לאמינות קשה לקבוע. אי אפשר לחזות מתי הדיסק ימות.
בכלאופן, באתר הזה יש גם סקר גדול המקיף כ-30,000 דיסקים קשיחים מסוגים שונים שהזינו משתמשים, ואומר מתי נקנו, האם פועלים, מקולקלים וכדומה.
תוכל למצוא את הסקר תחת Reliability Survey. תצטרך להרשם לאתר, וגם להזין לסקר דיסק אחד לפחות משלך על מנת לראות את התוצאות.
אני לא יודע מדוע הבדל של 4% ברעש גורם לך לכתוב שהם שקטים משמעותית, אפילו מחברי הסקירה אומרים שרעש גדול מהדיסק שהרעיש הכי הרבה (היטאצי) נבלע ברעש הכללי של המערכת.
מהצד השני הסמסונג הגיע לפערים של עד 25% מול המוביל מקסטור בכל הנוגע לביצועים וזה נראה לי נתון הרבה הרבה יותר חשוב.
הבדל של 4% ברעש? מאיפה הבאת את הנתון הזה?
לפי הטבלה, הסמסונג שקט בקרוב ל 2dbA מההיטאצ'י והמקסטור. להזכירך, dbA היא פונקציה לוגריתמית. כלומר, כל הבדל של 1 dBA אומר שזה פי 2 יותר שקט או רועש, תלוי מאיפה אתה מסתכל.
כלומר, לפי המדד האבסולוטי ה סמסונג כמעט פי 4 יותר שקט.
האוזן האנושית קצת יותר סובייקטיבית. נוטים להסכים כי הבדל של 3 dbA מתפרש על האוזן האנושית כפי 2 יותר רועש.
בכל אופן, במערכת שמיודעת לבדיקת ביצועים קשה לי להאמין שמישהו שם הקפיד על בניית מערכת סופר שקטה, ולכן הרעש נבלע.
אם הבחור מנסה לבנות מערכת סופר שקטה, ההבדל ברעש הדיסקים נשמע לאוזן.
בנוגע לביצועים, נכון, אמרתי ששני הדיסקים איטיים יותר מהממוצע. אל תשכח שאלה מבחנים סינטטים למדי, ובשימוש יומיומי הפער לא עד כדי כך גדול.
בכלאופן, אני נתתי לבחור את כל הנתונים הבחירה היא שלו.
אם הוא מחפש שקט אז שיתחיל עם ספק הכח שזה רעש נון סטופ ואחר כך עם המאווררים למינהם והדיסקים מבחינת ההפרעה, בסוף.
