בעיה בהמרה מ-xvid ל-dvd לא רואים ב-DVD אבל כן שומעים
היתה לי בעיה שקיבלתי כל פעם שגיאת PCM או משהו מוזר כזה במקום לקבל סרט ומצאתי שהפתרון הוא להוציא את האודיו מקובץ avi
סה"כ זה משאיר אותי עם תהליך ארוך מאד שלוקח שעתיים לסדר של שעה וחצי
אני רואה שאתה משתמש ב AMD - ידוע כי יש בעיה בגירסאות המוקדמות CCE עם AUDIO ו AMD....אך יש פתרון לכך שהוא פשוט:
- תשתמש בגירסא 2.67.00.27.
מתוךDOOM 9
"Well, now that you did that you can load the Script into CCE-SP 2.50 but it may still crash when you start encoding. This will happen on AMD Athlon "Thunderbird" CPUs because CCE-SP 2.50 uses SSE commands to process audio. SSE is not supported by the Thunderbird line of CPUs, that takes at least an Athlon XP. You'll have to uncheck the "Audio File" option in Encode Settings, process audio in another program and later multiplex it with the CCE encoded video file (which is recommended anyway because CCE's audio encoder is generally not considered to be top of the line).
נראה לי שהמדריכים ב DOOM9 הרבה יותר פשוטים, לא?
דווקא לא - זה בעצם סיכום!
  • תגובות 51
  • צפיות 6.2k
זו הגרסה שיש לי
בכל מקרה אני עובד גם לפי המדריך ב-doom ועדיין מקבל שגיאה מעצבנת.
מה בדיוק השגיאה?
האם היא מופיעה לאחר תחילת הקידוד?
האם וודאת ש - חלון ה EDIT ה- AUDIO FILE אינו מסומן?
סלח לי על ההקפצה אבל ניזכרתי שקראתי על משהו כזה ב AMD אם פתרון אחר.
פתח את CCE.
כנס ל TEMPLATE ---> STANDARD ויופיע לך מסך כזה:
דאג לכך ש AUDIO FILE אינו מסומן וניראה כמו בתמונה.
לחץ REPLACE.
סגור את התוכנה.
זה אמור לפתור את הבעיה אחת ולתמיד....לא צריך לחזור על זה.
פתח שוב ונסה לקודד מחדש.
השגיאה קשורה ל-AviSynth 2.5 ולא ל-CCE כי גם במדיה פלייר אני מקבל את השגיאה הזאת (בצורה של קליפ של 10 שניות שבו כתובה השגיאה)
בכל מקרה זה לוקח לי רק 5 דקות מהחיים להעיף את הסאונד מה-avi ואז זה עובד בלי בעיה
חיפשתי קצת על הבעיה בגוגל וזה נראה חשוך מרפה
את השגיאה המדוייקת אני אתן מחר (מחשב אחר) אבל חבל להתעכב על זה כי מצאתי דרך לעבור את זה.
ואם כבר עובדים עם ה-avisynth הזה נשאלת שאלה אחרונה (כנראה) - האם יש אפשרות ברמת התוכנה הזאת לבצע zoom לסרט (שכמובן יוריד איכות ויחתוך את הצצדים) במקום לבצע zoom ב-DVD כדי לראות פחות פסים שחורים למטה ולמעלה?
עריכה - ה-avisynth הזה ממש איכות! הצלחתי די בקלות לעשות את ה-zoom הנחשק עם פקודה crop שחותכת את הצדדים וחישוב מחדש של היחסים.
מחר נצרוב את זה בתקווה שזה גם יפעל על ה-DVD שלי
תודה על הכל
בשביל מה אתה משתמש ב CROP
:nixweiss:
מה הרזולוציה של הסרט שלך?
הסרט הוא 640 על 272, מה שאומר פס שחור עבה מבשני הצצדים על טלויזיה 4:3
העברתי את זה ל-540 על 272, לא חותך יותר מידי ומקטין את הפסים השחורים.
למה?
אני הייתי מגדיל ל:
720 על 306 ולשנות פורמט ל NTSC....יתן את התוצאה הטובה ביותר.
תנסה את סקריפט הבא:
AVISource("I:\XXXXX.avi",false)
BilinearResize(720,306)
AddBorders(0,87,0,87)
ConvertToYUY2()
Assumefps(23.976)
אבל אז צריך לעשות PULLDOWN ולשנות את ה SOUND לקבל SYNCH נכון בעזרת BESWEET.
ואולי אף הייתי מותח את התמונה ל 720 על 340 ומשנה את הBORDERS בהתאם.
אתה תמיד יכול לבדוק את הסקריפט לפני הקידוד דרך MEDIAPLAYER.
דרך אגב ניסית את מה שרשמתי ע"מ לתקן את הודעת השגיאה שקיבלת?
זהו! הכל עובד! רואים מצויין על ה-DVD.
דרך אגב ה-coverttoyuy רק עושה בעיות, קראתי מה זה וזה סה"כ קובע את הפורמט של הצבעים. כל פעם שהשתמשתי בזה לא הצלחתי לחבר את החלקים עם ifoedit.
בכל מקרה נשארתי רק עם 2 שאלות
1. אני רוצה לצרוב את הכתובויות לסרט (פשוט יותר ויפה יותר), ישך מושג אם אני יכול לעשות את זה עם ה-avisynch הזה?
2. אני רוצה לצרף קובץ timecells בקפיצות של 10 דקות כדי שאני אוכל להעביר מהר קדימה. באיזה יחידה המספרים בתוך הקובץ? מה אני צריך לרשום שם? (זה ביחידות של פריימים)
שוב תודה על העזרה.
אני כל הזמן מקבל
Plugin C:\windows\system32\vobsub.dll is not an avisynth 2.5 plugin
לא מבין את זה
תבדוק אולי שיש לך את הגרסא האחרונה מותקנת (לי פעם היה בעיה שכשעשיתי עדכונים ל VOBSUB ה DLL ב SYSTEM32 לא התעדכן, תמחוק אותו, אולי ב SAFEMOE) ותתקין מחדש את הגרסא האחרונה...
המחשב אחרי פירמוט והתקנה עליו הגרסה החדשה יותר של Vobsub שהיא 2.23
מה בדיוק הסקריפט שלך עכשיו?
באיזה פורמט ה - כתוביות שלך?
האם ניסית את LoadPlugin VSFilter.dll ?
LoadPlugin("c:\windows\system32\vobsub.dll")
AVISource("d:\cd1.avi",false)
crop(50,0,-50,0)
BicubicResize(720, 388)
AddBorders(0,94,0,94)
ResampleAudio(44100)
בלי השרה האחרונה זה עושה לי בעיות, קראתי בכמה מקומות שזה עושה המדיה של סאונד או משהו כזה אחרת CCE מתחרפן
עוד לא אמרתי לו אפילו איזה כתוביות לטעון, רק עשיתי loadplugin
אולי ל-avisynth 2.5 יש בעיות עם vobsub 2.24?
