בעיה בהמרה מ-xvid ל-dvd לא רואים ב-DVD אבל כן שומעים
יש לי סרט בפורמט xvid עם סאונדר ac3 (מצורפת תמונה מתוך GSpot)
הוצאתי את הסאונד עם VirtualDubMod 1.5.10.1 לקובץ ac3
הוצאתי את הוידאו בפורמט m2v בעזרת TMPGEnc Plus 2.5 (מצופת תמונה עם ההגדרות)
חיברתי את ה-ac3 וה-m2v עם IfoEdit096.exe וצרבתי לדיסק בעזרת נרו
הבעיה היא שאני בא להציג את הסרט ב-DVD אני רואה חצי מסך ירוק וחצי מסך עם "זבל". הסאונד בסרט עובד יופי ומזוהה כ-DD ע"י הרסיבר.
מה הבעיה? :(
  • תגובות 51
  • צפיות 6.2k
פעם עבדתי עם התוכנות הללו, כאשר את האיחוד עשיתי בעזרת TMPGenc dvdauthoring ולא היו בעיות.
כיום אני עובד עם WINAVI ולפניה DVDSANTA שתיהן ממירות AC3 כמו שצריך (תדאג להיות עם הגרסה האחרונה).
לגבי הבעיה שלך פשוט תבדוק את קובץ ה m2v שלך (תצפה בו בלי הקול) ואם הוא תקין אז הבעיה היא בחיבור ותעבור לתוכנה אחרת.
מצטער שאני לא יכול לעזור בדיוק.
אגב, לפי הזכור לי ב AC3 שמוציאים בעזרת VirtualDubMod לפעמים פגום ויש צורך להשתמש ב Bsplit כדי לתקן אותו.
אגב, לפי הזכור לי ב AC3 שמוציאים בעזרת VirtualDubMod לפעמים פגום ויש צורך להשתמש ב Bsplit כדי לתקן אותו. - אמת ויציב במיוחד כאשר מחברים סרט שמפוצל ל 2.
במקום TMPG עדיף להשתמש ב CINEMACRAFT - הרבה יותר מהיר ויותר איכותי.
לא לשכוח לעשות PULLDOWN במידה והסרט ב NTSC 23.976 FPS. -למרות שאני רואה שהסרט שלך ב PAL.
תנסה לחבר את הוודיאו ו הקול בתוכנה אחרת.
אני אישית משתמש ב DVDMAESTRO בשביל החיבור, הוספת CHAPTERS ו כתוביות.
את ה-AC3 שיצא נסיתי לתקן עם ה-Bsplit אבל זה לא ממש משנה כי בשני המקרים שומעים.
השתמשתי ב- IfoEdit096.exe  בגלל שהוא תומך בכתוביות (ואני אוסיף לזה כתוביות בקרוב)
מה שמוזר זה שאחרי החיבור אם אני קורא את זה במחשב זה עובד עם קפיצות אבל רואים בסדר, אבל ב-DVD הבייתי לא רואים כלום (וכבר צרבתי לו סרטים בשיטה הזאת שעבדו)
אני אנסה את CINEMACRAFT.
אם אתה ניתקל בבעיות אל תהסס ליצור קשר.
עדיף להעביר את הוודיאו ב VBR 1 PASS.
התוכנה הזאת (CINEMACRAFT) מקשה עלי את החיים, נסית לעשות CBR כמו שאני רגיל מ-TMP, זה עבד איזה 20 דקות ולא יצר שום קובץ :(
בכל מקרה השאלה היותר חשובה זה איך אני מחבר את זה בסוף, התוכנה היחידה שאני מכיר שתומכת בכתוביות היא ifoedit.
אני אנסה לפי המדריך שם אייס
תודה בינתיים
מדריך קצר למתחיל ב CINEMACRAFT:
לסחוב את הסרט לתוך החלון:
לחץ כפתור ימני על הסרט וכנס ל EDIT:
שים לב ל VIDEO SETTING MODE - עשה אותו דבר.
שים לב ל BITRATE - שים MAX ו MIN כמו בתמונה...חשב את ה AVERAGE המתאים לך.
לוודא שאתה משנה TIMECODE SETTING כמו בתמונה, בחר ASPECT RATIO כרצונך.
לחץ על ה TAB של QUALITY ואתה מגיע למסך הבא שצריך להראות כך:
עשה שינויים אם צריך שיהיה כמו בתמונה. ובסוף לחץ OK.
כנס ל TAB של VIDEO - הוא צריך להראות כך:
חזרת למסך ה EDIT. - לחץ OK - מחזיר אותך למסך הראשי. לחץ ENCODE.
עולה השאלה אם אתה רוצה לשמור את הפרויקט (מדובר ב SETTINGS שקבעת - אם כן עשה - תקבל קובץ ששמר את ההגדרות עם הסיומת ECL)
הקידוד ימשיך מכאן:
יווצרו 2 קבצים VAF ו M2V או MPV לאחר מעבר כפול על הסרט ע"י התוכנה.
ה- M2V או MPV שמתקבל הינו הוודיאו - שנה את הסיומת בהתאם לצרכיך M2V, MPV או MPG.
קודם כל תודה על ההשקעה!
אני אנסה את זה מחר (מחשב אחר)
לגבי ה-Avg Bitrate - הוא צריך להיות ה-Bitrate שחישבתי עבור CBR עם תוכנה כמו BitrateCalc?
אותו BITRATE כמו CBR. (כמובן - אני מקווה שבחישוב CBR דאגת להפחית את ה BITRATE של ה SOUND).
זה הבסיס - שים לב שאין אפשרות ב CCE לשנות את הפרמטרים של גודל הסרט ב FRAME. - זה כבר קצת יותר מסובך וצריך להשתמש במשהו כמו AVISYNTH.
(אני משתמש ב AVISYNTH קבוע לשינוי גודל התמונה ולהמרות בין PAL ו NTSC).
בכל מיקרה אף פעם לא השתמשתי ב IFOEDIT ע"מ ליצור IMAGE סופי של ה- DVD.
אני אישית משתמש ב DVDMAESTRO - כי היא תומכת ב AC3 עד 5.1 וגם בהוספת כתוביות ....כבר הרבה שנים (יש לי כמיות אדירות של סרטים שקודדתי לשימוש אישי) - אבל כל אחד ותוכנת העריכה הנוחה לו.
בכל מיקרה בהצלחה.
עשיתי בדיוק לפי ההגדרות שלך
זה עובד אבל הבעיה שזה מותח את הסרט על כל המסך (מציג אותו ב-4:3 במקום 1:2.35
טוב אני מצטער לשמוע.....אני מקווה לפחות שאתה בודק ליפני שאתה צורב או לפחות צורב על DVDRW..
....נצטרך לעבור למשהו - טיפה יותר מסובך.
אתה יודע מה זה לא כל כך נורא:
א. תתקין AVISYNTH - תוכנה מ DOOM 9 - בלינק הבא:
http://www.doom9.org/Soft21/SupportUtils/AviSynth_255.exe
ב. נאמר הרזולוציה של הסרט הינה X רוחב על Y אורך.
אנחנו צריכים מסך ברוחב 720 פיקסלים אז:
נגדיר את Z - מספר זוגי שלם הקרוב ביותר לתוצאה של: 720 לחלק ל-X כפול Y.
נגדיר B - התוצאה של 576 פחות Z ואח"כ נחלק ב 2. (סדר פעולות פה חשוב)!
ג. פתח את NOTEPAD וכתוב בפנים את הבא:
ד. הכנס את המיספרים במקום Z ו B ואת מיקום הסרט שלך במקום "YOUR MOVIE".
זהו בעצם סקריפט שמגדיל את הסרט לרוחב 720 ואת גובהו בפרופורציה. - זהו ערך Z.
אח"כ אנו מוסיפים שוליים שחורים מעל ומתחת לסרט להשלמת גודל ה- FRAME ל 720 על 576 - גודל של FRAME ב PAL.
ה. שמור את הקובץ אם סיומת AVS.
ו. חזור על ביצוע המדריך מקודם - אבל במקום להכניס את הסרט הכנס את קובץ ה- AVS.
ניתן לנגן את קובץ ה AVS ב - MEDIA PLAYER ולראות כיצד תראה התמונה לפני הקידוד.
אך לא יהיה צליל - כי ביטלתי אותו בשורה הראשונה של הסקריפט איפה שכתוב FALSE
ASPECT RATIO - תשאיר על 4:3 או 16:9 בהתאם לטלוזיה.
לצערי הרב כבר גליתי את התוכנה הזאת, מה שהופך את כל ההמרה למסובכת מאד
היתה לי בעיה שקיבלתי כל פעם שגיאת PCM או משהו מוזר כזה במקום לקבל סרט ומצאתי שהפתרון הוא להוציא את האודיו מקובץ avi
סה"כ זה משאיר אותי עם תהליך ארוך מאד שלוקח שעתיים לסדר של שעה וחצי
אני רק מקווה שזה יפעל טוב ב-DVD שלי
החלק היחיד שלא מובן לי זה ה-ConvertToYUY2 שבחלק מהאתרים הופיע ובחלק לא.
זה סה"כ לכתוב תוספת ב NOTEPAD.
זו בעצם הדרך שפותחת את מירב האפשרויות לקידוד סרט ל MPG. (שינוי פרומטים PAL ו NTSC וכולי...)
באם הנך מעונין גם ב SOUND איכותי ב AC3 לכל הDVD - אוכל להסביר כיצד לעשות זאת כך שמקבלים אותו גם עם ווליום דיבור קבוע לכל הסרטים.
הפוסט הקודם דואג לכך שהתמונה תישאר בפרופרציה בכל מיקרה.
בכל מיקרה - קידוד נעים. (היום צרבתי 4 סרטים עם כתוביות ו SOUND AC3. - אני לא מספיק לראות אותם...)
ה CONVERT TO YUY - חשוב כי תוכנות הקידוד משתמשות בפורמט זה לקידוד...והשורה חוסכת לתוכונות הקידוד את המעבר לפורמט זה (שהוא איטי יותר בתוכנות הקידוד בהשוואה ל AVISYNTH.)
נראה לי שהמדריכים ב DOOM9 הרבה יותר פשוטים, לא?
