האם Vcore של 1.45V ל- Winchester נשמע סביר?
הרצתי CPU-Z ישר לאחר סיום ההתקנה של המחשב שלי ואני מקבל VCORE של 1.45v - נדמה לי שזה קצת גבוה או שזה המתח הסטנדרטי?
מישהו יודע עד לאיזה מתח המעבד הזה מסוגל?
צילום מסך מצורף
[ltr]if anything it's a bit low, though I think it's the default voltage (not sure).[/ltr]
הSTOCK של ה WINCHESTER 90nm
הוא 1.5V אולי תנסה לעלות את VOLT ל1.65 ותעשה לו OC קטן ל2.4GHZ
"קטן" חחח
הסטוק זה 1.4
אתה יכול לנסות להוריד ל1.4 ידנית ולבדוק אם זה יציב - אצלי (בקלוהאמר) אם אני מגדיר 1.5 המתח שלי נופל ל 1.47 ואז המחשב לא יציב ואם אני משאיר בסטוק אני מקבל מתח של 1.54 ואז זה מתחמם קצת יותר אבל זה לא נורא.
תלוי בלוח.
אצלי בA64 3200+ NewCastle המתח סטוק זה 1.55 - אבל הלוח עובד על 1.6 - הוא נותן OverVoltae .
והאביטים עושים אנדוולטג' לקוב אם אני זוכר נכון.
הסטוק הרשמי של AMD זה 1.5 ל130נ"מ ו1.4 ל90 נ"מ
חברות עשויות לשנות את זה כדי לשפר יציבות אבל רשמית אלו עדיין המתחים.
"קטן" חחח
חחח זו התוכנית, אבל עדיין איין לי מושג מה עושים ואיך אז אני מחכה ללמוד טוב טוב לפני שאני מטגן לי את המעבד :)
אני לא ממש מבין בכל העניין הזה של הVOLT אבל בכל מיני אתרים שבדקו את המעבדים האלה אמרו שהם העלו טיפה את הVOLT ל1.6 - 1.65 ועשו לו OC קטן נגיד מ2.0 ל2.4 או 2.6 עם קירור סטוק אז עם קירור טיפה יותר טוב אפשר גם להעלות ל1.8V ולהגיע גם ל2.8GHZ
