שוקל לקנות מחשב נייד יד שנייה!!!
אמרתי מעבד AMD 1.1GHz בגלל שהוא פשוט הכי זול. אבל בעוד 500 ש"ח אפשר גם להוציא איזה מעבד אינטל 900-1000MHz.
מה עם מעבד קרוזו 733? ראיתי אותו בקומפיטקס...
הוא היה בנייד של סוני קטן קטן
והוא גם לא צרוך חשמל כמעט!
עם תג מחיר צנוע של 16000 שח
לעבודה של שעתיים עד שלוש הamd יעמוד בלי להיטען ואם הוא מחובר לחשמל ההתחממות יכולה להוות בעיה לעבודה של מספר שעות כ4-5 רצוף ביום קייצי או אפילו חורפי.
בקשר לcompaq יש להם מחירים מפתים יש אחריות ואני יודע שהם ישארו בארץ הרבה שנים טובות אבל ממליצים לא ללכת עליהם כי הם לא טובים מה אתם אומרים.
חוץ מזה אחי הקטן טס לאמריקה האם כדי משם משהו עם מדברים על נייד רכיבים או אפילו מחשב שלם.
קומפאק מצויינים..... אומרים שהם גרועים כי יש אנשים שחושבים שבגלל שHP קנו אותם אז יפסיקו לייצר מחשבים שלהם יום אחד וייתקעו בלי אחריות. אבל זה לא עומד לקרות, ואם זה היה קורה, HP הייתה נותנת אחריות למחשבים האלה.
בקשר לחלקים, אי אפשר לקנות חלקים של מחשב נייד. קונים נייד שלם.
מה התקציב שלך ואני אגיד לך מה המחשב הנייד הכי טוב שתוכל לקנות בתקציב הזה בחו"ל.....
אם אני ישתולל ואתרום עוד לאחותי אז מדובר בתקציב של 7000 פלוס מינוס אבל ארצה לשמוע יותר על אלטרנטיבות יותר זולות גם בסביבות ה6000 פלוס מינוס.
שוב חשוב לי אחריות של לפחות שנה!!!! ורצוי שלוש בתוספת מחיר, חשוב שהוא יעבוד כמה שעות טובות רצוף ושיחזיק מעמד גם אם יפול אם אפשר.
ההתלבטות שוב היא amd אוintel אני רוצה 256 מגה זיכרון וcd ואם אפשר dvd (לdvd חשיבות שולית בלבד) מסך 14 או 15 אינץ טוב ושהבטריה תחזיק לשעתיים שלוש רצוף.
ההרדיסק מצדי שיהיה רק של 20 אני מסתדר בבית עם 6 מצויין ולא נראה לי שאי פעם 20 גיגה ישומשו במחשב נייד.
רצוי כרטיס רשת כלול ומודם ממש לא חשוב.
במחשבים ניידים עדיף אינטל, ובכלל הוא מחזיק גם יותר זמן מAMD.
היתרון המרכזי בעצם של מעבדי אינטל על AMD בניידים הוא בעצם הלוחום אם והצ'יפסטים המעולים שקיימים לאינטל.
נכון שהלוחות שיש לAMD כרגע הם יותר זולים אך ביצועי הזיכרון מעוררים גיחוך, הייתה לנו חדשה בנושא.. ולATI יש פתרון מעולה שיצא בקרוב ויגרום לשינוי מסיבי בשוק.
עריכה:
ראה את המאמר בתחתית החדשה.
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1021645797,7146,
נ.ב לאינטל יש יתרון נוסף, פליטת חום פחתה משמעותית מאשר AMD.
אז מה אם החום מה ההשפעה ???
אורך חיים קצר יותר. וחום לידיעתך לא בריא כלל לרכיבים אלקטרוניים.
נ.ב מי רוצה לעבוד על הברכיים שלו םע מחשב לוהט? (אני מצאתי את זה שימושי רק בימים הקשים של החורף.. :) )
ומה עם מעבדים חדשים של amd בטכנולוגיית 0.13 מיקרון האם הם יביאו את בשורת הקור לניידים ומה עם מעבד הc3 של via איך הוא בניידים אם יש חברות שמתמשות במעבדים אלה בניידים.
ובכן כן, המעבדים החדשים של AMD אמורים להיכנס למחשבים נישאים בימים אלו ממש.. ולשפר קצת את המצב.
ולגיב ה-C3, לצערי לא ראיתי נישאים מבוססים על מעבדים אלו.
