My New XP-M 2600+ @ 2.6Ghz PR3800+
[ltr]some details first:
Abit AN7 (rev.1)
XP-M 2600+
256Mbx2 Geil PC3500 (DDR433) Golden Dragon Dual Channel Kit
ThermalRight SLK 947U w/. ThermalTake 92mm LED fan (78.7dba/48dba)
before the final setup was set I wanted to check the top the system can offer. CPU toped at 2650Mhz (212x12.5) @ 1.937v and it could probably hit 2.7Ghz with more voltage, but I didn't want to risk the CPU. tring to find the max FSB was weird, it crushed at 215x12 with fsb:mem at 4/3 (though it does runs unstable at 219x12 with fsb:mem at 4:4).
current specs:
XP-M 2600+ @ 2606Mhz (217.2x12) 1.875v
434.3Mhz 2-3-3-9 Dual Channel 3.1v
ambiant temp. 17oC 30oC idel 47oC full load (all fans at full speed)
some pics:[/ltr]
nice :xyxthumbs:
mine did 2.6ghz @ 1.775(bios) on air prime stable
keep cooling !
מה אם עוד קצת באס?
הזיכרון סוחב?
מה אם עוד קצת באס?
הזיכרון סוחב?
[ltr]not with current timing and since I'm looking for max performance I'm not willing to run high timings.
all in all not bad for a 600nis CPU[/ltr]
בושה וחרפה מה שהולך עם הגייל האלה..
יש לי את הפלאטינום (או איך שלא קוראים להם.. מה שמגביל לDRAGON)
גם במהירות 433MHZ וגם הם לא עוברים את ה440MHZ לא משנה באיזה תיזמונים.. זיכרון מעפן לOC.
טוב לא נורא, עוד מעט יגיע גיגה TCCD :D
אני שונא אותכם!!
אני היחיד שהמובייל שלו עושה 2300 ב 2.15V?!?!?! :pissed: :pissed: :pissed:
ועוד שלחתי אותו ליבואן והוא החזיר אותו בטענה שהוא תקין...
עכשיו אני אאלץ להכין עליו איזה סטייק עסיסי ולשלוח אותו חזרה....
[ltr]there are two major set of stepping the ones that start with A and the ones that start with I, the I steppings are known to reach insane speeds averaging at 2.6-2.7Ghz the A steppings usually average at 2.4-2.5Ghz
If you want to see any gaming benchmark just say so and I'll see what I can do (got Radeon 9600XT btw).[/ltr]
AXMG2600FQQ4C Z371442k30159
IQZFA0347RPMW 1999
על מה בדיוק אתה מדבר?
אם אתה מדבר על הספרה הראשונה של הסטפינג, אז גם לי יש I.... :'(
[ltr]bizzare the I steppings are usually very good.are you sure you are not limited by something else?[/ltr]
יאפ...
אפילו ניסיתי את המובייל הזה על המחשב של SUBX, מיד אחרי שהמוביל שלו יצא משם על 2700 מה"ז.
בדיוק באותה קונפיגורציה, שלי לא עבר 2300 ביציבות....
הגיע רחוק, אבל לא היה יציב בשום מצב...
1.875!
יש לך אומץ אני אפילו לא מנסה את זה אני מפחד עליו.
אני מאמין שהוא יהייה יציב על 2700 אצלי בכזה מתח אבל הביצועים לא שווים את הסיכון לדעתי.
[ltr]CPU toped at 2650Mhz (212x12.5) @ 1.937v[/ltr]
[ltr]takes a beating and keeps on ticking...[/ltr]
לא כזה רציני, זה מתח גבוה מדי, לא הייתי מציע לך להשאר על זה אם אתה לא רוצה לחשמל לך את המעבד..
המובייל שלי רץ בכמעט 2600 ב 1.825
וואלה קיבלת מעבד טוב
תשאיר אותו ככה ותרגיש טיסן
תראה לנו בדיקות בבסנדרה?
