באמצע הרכבת מחשב עם ZALMAN 7000B CU ויש לי שאלה
האם יש צורך להשתמש ב - Fan Mate שמגיע איתו ויכול לווסת מהירות סיבוב או אפשר פשוט לחבר את הגוף + מאוורר לשקע בלוח האם והלוח לבד יווסת את המהירות?
מה יותר כדאי?
יש לי לוח אם MSI NEO 2 PLATINUM SOCKET 939
תחבר את הווסת. ככה זה אצלי וזה טוב. אני לא בטוח שהלוח יווסת לך.
אוקיי, מאחר והוא הולך להישאר בתוך הקופסא, על כמה לשים אותו?
במידה ולא מחברים את הווסת הוא על MAX תמיד נכון???
איך ה NEO2 ? אתה מרוצה ממנו ?
אם אתה יכול בפרטי לפרט איפה קנית, כמה עלה, וכמה אחריות יש עליו :)
רוב הסיכויים שהלוח כן יווסת לך את המהירות
אחרי שתרכיב את המחשב תוריד תוכנה שקוראים לה SpeedFan שמאפשרת לווסת את מהירות המאוורר
ועושה עוד כמה דברים נחמדים. (עובדת רק על ווינדוס, עדיין לא מצאתי תוכנה לוויסות המיהרות ללינקס)
קופסא?
נכון,
אלא אם כן הלוח נותן לו משהו אחר
אם אתה רוצה שהמהירות תהיה על מקסימום אין צורך בווסת וככה גם עדיף כי הביצועים יהיו יותר טובים...
מה קרה לך?
גם ככה לא שומעים אותו גם על מצב חזק,
תשאיר אותו תמיד על חזק אין מה להפסיד הוא כל כך שקט.זאת הסיבה שהוא מומלץ כל כך.
תחבר אותו ישר ללוח אתה לא תשמע אותו כי הוא מש שקט
ויש לי אותו וככה חיברתי אותו
יש לי אותו ולא שומעים אותו בכלל תשאיר על מהירות גבוה וזהו תחבר יש ללוח לא דרך החיבור הקטן שאתה מקבל (השחור)
