יש טעם להפוך את האלקטל 510 לראוטר אם הוא מחובר למחשב יחיד?
יש לראוטר יתרונות מאשר חיבור רגיל?
מהירות או משהו כזה?
יש יתרונות מועטים אם אתה לא מחבר אותו להאב ויוצר רשת ביתית. העיקר זה שליטה על הרשת הפנימית (עד כמה קטנה שתהיה כשזה בין שני מחשבים) - אתה יכול לחסום פורטים, לפתוח פורטים וכדומה.
כעקרון אם אין לך בעיות איתו, אין סיבה להתעסק עם זה יותר מדי (אלא אם כן אתה רוצה ללמוד עליו יותר)
שום הבדל של מהירות..אבל יתרון של Firewall מעולה..
זהו נזכרתי בזה..
זה נקרא פיירואל חומרה לא?
האם זה חוסם דברים לא רצויים כמו ספיי או רק אפשר לחסום פורטים?
למישהו יש מדריך?
Firewall בבסיסו הוא Packet Filter וככזה הוא לא מסוגל למנוע חדירה של spywares/adwares.
הפיירוואל חומרה לא טוב יותר מהתוכנה שלך במחשב.
הסיבה היחידה לעשות דבר כזה זה כביכול להוריד את העומס על המחשב (הפיירוול בתוכנה - לבטל אותו).
אבל זה כ"כ זניח שאין סיבה.
כדאי מאוד להפוך אותו לראוטר מהסיבה שהוא מוריד את נטל ההתקשרות מהמחשב, מהסיבה שהוא מוריד את נטל הפיירוול מהמחשב ומהסיבה שיש לו ממשק נהדר לשליטה עליו
בקיצור חובה להפוך אותו לראוטר, אז למה אתה מחכה ??
נטל? על המחשבים של ימינו? וחוץ מזה, עדיין לרוב האנשים הממשק המוכר של הווינדוס עדיף. אם אתה מחבר מחשב אחד אתה לא זקוק לראוטר. ד"א זו גם ההמלצה של ת'ומסון, יצרנית המודם, בעצמה.
ולמה שלא תמליץ, בהתחשב ברמה של המשתמש הממוצע..
לאיזה מדריך.
דרך אגב, אם אני הופך אותו לראוטר אז:
1) המחשב מתחבר אוטמטית לאינטרנט?
2) אפשר לבטל את הפיירואל של הSP2
תודה רבה
אני יכול להדריך אותך בלי שום בעייה ודרך אגב תמיד אתה יכול לתקן/להחזיר לאחור ע"י הCD של אלטקל ובזק
קודם כל תוריד למחשב שלך את 2 הקבצים הבאים ע"י כפתור ימני ו ..save target as:
firmware גירסא 4.2.7 http://www.netguru.co.il/images/articles/80/LLS6_427G.bin
קובץ תצורה ראשוני http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.ini
עכשיו תכניס את  CD של אלקטל ותפעיל את תכנית ההתקנה של המודם
תחפש ותפעיל את SpeedTouch upgrade עם הקובץ firmware (היכן שרשום HAVE DISK)
התכנית אמורה להסתיים בהצלחה ותבדוק שהאינטרנט עובד כרגיל ובלי שום בעייה
עכשיו תכניס שוב את CD של אלקטל ותפעיל את תכנית ההתקנה של המודם
תחפש ותפעיל את SpeedTouch setup עם קובץ תצורה ראשוני (היכן שרשום HAVE DISK)
באיזור של reconfigure the speedtouch (אם נדרשת בחירה).
גם כאן התכנית אמורה להסתיים בהצלחה ואתה יכול לבדוק שהאינטרנט עובד כרגיל
זה השלב הראשוני, תודיע לי שסיימת בהצלחה
כאשר המודם כראוטר אכן הוא ייתחבר אוטומטית לרשת.
אבל תאמין לי, אין לזה שום יתרונות, תשאיר אותו כמודם כל עוד הוא מחובר למחשב אחד.
תרשה לי לחלוק עליך, לדעתי זה חיוני להפעיל את אמצעי האבטחה המובנים של המודם שכידוע רדומים עד שמשתמשים במודם כנתב.
מעבר לכך המודם הוא פלאג אנד פליי מלא שזה אומר הרבה
טוב תראה עדכון קושחה עשיתי כבר.
אני פעלתי לפי מדריך בפורום מתחרה, אסור לפרסם פה לכן אני אשלח לך את המדריך בפרטי.
אחרי שסיימתי הכל היה בסדר היה כתוב UP, ז"א שזה מחובר אבל שניסיתי להכנס לאתרים זה לא נכנס. יש לך מושג מה הבעיה?
ככה שבנתיים אני על PPPOE.
אתה צריך להוריד את החייגן של בזק ולבדוק גם שהורדת אותו בהגדרות connections של האקספלורר ( כלים, אפשרויות אינטרנט)
ולהגדיר ב TCPIP - קבל IP באופן אוטומטי
