טמפ' גבוהות ב-6800GT
קודם כל תפרק את הגוף קירור ותמרח AS5,יכול הליות שמהמפעל המשחה טרמית לא מרוחה טוב (לא ממש סביר אבל הגיוני)
כי כל סדרת ה6800 יורדת מ60 מעלות בLOAD .
זה לא כל כך נכון, רוב האנשים מקבלים הרבה מעל 60 מעלות ב-LOAD .
אני אנסה את כל העניין שיהיה לי AS5 . מאוורר של 80 כבר יש לי.
לידטק 6800GT ב OC ל 455/1250  פירקתי את הפלסטיק + משחה AS5 + דלטה מלמטה זה הכל...
עריכה: תגידו מה זה המוצץ הזה שיש למטה בצבע אפור ?? אני לוחץ עליו ואז הוא מיסתובב קצת חחחחח :D אבל הוא לא עושה כלום :screwy:
עריכה 2 : זה לא מוצץ זה יותר ניראה כמו הסיכה הזאת שתוקעים איתה דברים ללוח החום הזה ::)
אי חיברת מלמטה את הדלטא ?
יש אפשרות לתמונה של הכרטיס? ;D
אגב ראית מה עשה אחד מפורום NVNEWS עם הלידטק? זה משהו דומה לשלך?
מישהו העלה כאן תמונה של איזה מאוורר מכוער שמולבש במקום המקורי... לזה אתה מתכוון ?? כי אם כן אז מה שאני עשיתי שונה לגמרי
שלב שלב
1. פירקתי את כל ההיט סינק החוצה, ניקיתי אם אלכוהול את הליבה/זיכרונות ומרחתי ARCTIC SILVER 5
2. החזרתי את ההיט סינק אבל בלי הפלסטיק שבא עליו ! וסגרתי את ההיט סינק יותק חזק ממה שהיה בהתחלה.
3. לחקתי ברזל באורך 10 ס"מ שמחובר לאחד החורים של הברגים של ה PCI התחתון והוא מעיף אוויר על הכרטיס + המאוורר המקורי... שניהם מאותה צד...
אין לי מצלמה דיגיטלית, אני יבקש מחבר ויעלה לכאן תמונה..
נ.ב
הדלטה על המהירות הכי נמוכה כדי שלא תרעיש, אבל זה עדיין דלטה והיא זורקת כמות יפה של אוויר גם בסלד נמוך.
כן, אני העליתי את התמונה.
חשבתי שהחלפת את המאוורר המקורי, אגב לא עדיפ להוציא את האויר מהכרטיס?
נ.ב. יש כרטיס כזה עם מאוור למכירה , הוא אפקטיבי?
לא, לא עדיף להוציא את המקורי... תשאיר אותו ובנוסף תיקנה מאוורר 92MM ותתקין אותו מתחת לכרטיס ! בגלל זה הורדתי את הפלסטיק, כדי שהמאוורר יזרוק אוויר על ההיט סינק ולא על הפלסטיק.
אני מאמין שאם הדלטה על מינימום מביאה כאלה ביצועים יפים אז כל מאוורר 92MM פשוט יחסית יעשה עבודה טובה... כי אם אין לך אפשרות להוריד את ה RPM שלה היא מרעישה מאוד.
