טמפ' גבוהות ב-6800GT
יש לי את המערכת הבאה:
AMD 64 3200
MSI K8N Neo plt
Leadtek 6800GT
Crucial Ballistick 4000 512MB *2
אני ראיתי בכמה מקומות שהטמפ' בכרטיס הספציפי גבוהות יותר מטמפ' של כרטיס GT דומה עם קירור Ref .
Idle = 55
Load = 70
ואולי אפילו יותר כי אני בודק רק אחרי שהמשחק יוצא.
אני יודע שהציפים האלה יודעים לעבוד עם טמפ' יותר גבוהות.
ראיתי בעבר אנשים ששמו מאוורר יותר גדול בכרטיסים של לידטק או עשו דברים אחרים
שמשפרים את נושא הקירור שלהם .
למישהו יש לינק?
או מישהו ניסה לשפר את הקירור בעצמו? או אולי המלצות ?
תודה מראש :D
אני עשיתי את זה בכרטיס של לידטק...
מה שעשיתי זה ככה, פירקתי את הפלסטיק שמכסה את ההיט סינק , החלפתי משחה טרמית מהלבנה הפשוטה ל AS5 וכיוונתי מתחת חכרטיס DELTA במהירות מינימאלית... ואני עובד קבוע ב 40 מעלות בתנוחה אני יעלה תמונה בערב, למרות שאתה יכול לחפש כי כבר העלתי כמה...
( עוד מעט DOGMA יכנס ויגיד שזה בלתי אפשרי כי הכרטיסים של NVIDIA חרא  :lol: )
כן הספקתי להכיר את הנפשות הפועלות.
תודה על העזרה ותמונות בהחלט יעזרו...
לכמה אתה מגיע במאמץ?
ומישהו פה ניסה על כרטיס כזה קירור מים?
האם יעזור אם אני ישים ארטיק קולינג 5 על ההיטסינק של האלבטרון שלי?
והאם שאתה מסיר את ההיטסינק זה לא הורס את הכרטיס?
משמע איך אתה עושה את זה ואיך אתה מנקה את הדבק הקיים?
לא נראה לי שתראה שיפור משמעותי עם הארטיק 5 לפחות לא לפי מבחני ביצועים שראיתי.
לגבי החלפת הגוף קירור יש מדריכים לזה ואם עושים זאת כמו שצריך זה לא הורס אותו, אולי את האחריות.
אני מאוד מרוצה מהגוף קירור שלי אבל בשביל הסקרנות תן לינקים
תעשה חיפוש באתר או בפורומים של www.nvnews.net
יש למישהו הצעות נוספות בשבילי?
המלצה שלי :
RELAX!
תנסה לסים מאורר יותר חזק או אפילו SF2 BLEU LED(ביצועים ויופי)
קודם כל אני רגוע.. לא חושב שהצגתי את זה אחרת.
בכל זאת יש לי הכרטיס כבר 4 חודשים .. נשמע רגוע? ;)
לגבי המאוור שהצעת .. של איזה חבר'ה הוא?
אתה יכול בבקשה לשלוח לינק לאחת החנויות המקוונות
אז מצאתי את מה שחיפשתי בפורום אחר...
הציעו לי שני מאווררים בינתיים : SF2 ודלטא , עוד רעיונות?
הבעיה של הקירור של לידטק הוא לא הסינק עצמו, אלא המאורר.
יש סינק נחושת ענק עם פונציאל קירור גדול, אבל שמו מאורר קטן וחלש, ככה שזה לא אפקטיבי כמו שזה נראה.
כמו שמישהו כאן אמר, שים איזה מאורר (רצוי מעל 80 מ"מ בגלל שהסינק גדול) מתחת לכרטיס, כמובן אחרי שתסיר את הפלסטיק, והטמפרטורות ישתנו ללא היכר.
אתה גם יכול למרוח AC5 וגם להדק טיפה את הסינק לליבה, שני אלה יכולים לשפר עוד קצת את המעלות.
בהצלחה ;)
כמו שראית במה בתמונה שצירפתי הבן אדם שעשה את זה שם את המאוורר על הפלסטיק :silly:
וזה הוריד לו הטמפ' ב8 מעלות.. נראה לך הגיוני?
יש לי כרגע סיילנסר 5 (למכירה דרך אגב, בטריידזון ) . ללא OC
נתונים מהדרייבר של NVIDIA :
IDLE - 52 , 35 . היה פחות כי הסרתי את הסיילנסר והחזרתי בלי להתעסק עם המשחה הטרמית - AS5
LOAD - 69, X
כאשר טמפ' הלוח כ 25C וטמפ' החדר כ 22C
בIDLE הפרש הטמפ' של הכרטיס הוא כ 17-18 וגדל מעט בLOAD .
לפי מה שידוע לי 70C זה כלום . ה CORE SLODOWN הוא 120C
איפה בדרייור רואים את הטמפטורה?
לך להגדרות מתקדמות של תצוגה
לך ל6800 ותראה הגדרות טמפרטורה
