האם גוף קירור שנוגע בכרטיס מסך זו בעיה?
התקנתי את הגוף קירור החדש של זלמן 7700 והוא כל כך גדול (מאוורר 120MM) שגוף הקירור נוגע בחלק האחורי של כרטיס המסך.
האם זה משהו שאפשר לחיות איתו או שזה יכול לגרום לקצרים?
אני לא חושב שזה יכול לגרום לבעיה.
הוא ממש לוחץ על הכרטיס? או שהוא רק נוגע בו קצת?
אני מניח שהגוף ממתכת, וכן זה יכול לגרום לבעיה - קצר בכ.מסך!
הגוף קירור מעביר רק חום לא חשמל ולכן זה לא ממש בעיה
... הגוף קירור מברזל, כאשר ברזל נוגע בשני נוקודות שלא אמורות להיות מחוברות נוצר קצר
תקן אותי אם אני טועה?
(כמובן שאני מדבר בהנחה שהגוף קירור נוגע בכמה וכמה נקודות הלחמה על כרטיס המסך)
גוף קירור מתפקידו לפזר את החום שנוצר עליו
וכמו כן אם זה מאלומניום או כל חומר מוליך אחר עדיף שזה יתלבש טוב על הכרטיס
כדי למנוע בעיות עתידיות
מה?! על מה לעזאזל אתה מדבר?
קודם כל הגוף הוא מנחושת(או אולי מאלומיניום) - שתי המתכות מוליכות חשמל מצוין - אלא אם כן יש להן ציפוי כלשהו, כגון הכיסוי השחור שהרבה פעמים יש על גופי קירור מאלומיניום(הנושא נבדק כרגע עם מולטימטר FLUKE87).
אם הגוף נוגע רק ב PVC אז זה לא נורא.
אם אתה רואה שהוא נוגע בהלחמות\במעגלים המודפסים שעל גבי ה PVC, זה כבר רע(מאוד) - ועלול להסתיים באסון.
כמו כן, אם הוא ממש לוחץ על הכרטיס, הוא עלול לשבור אותו.
דיברת אליי?
תסתכל על המצב
עם זה נוגעה במגעים של זה זה יכול להיות מסוכן עם זה סתם כזה במקום שהוא רייק זה זה בסדר
שים איזה מדבקה על הגוף קירור באזור שהוא נוגע בכרטיס
