בעיה בחיבור מקבילי לאינטרנט עם שני מחשבים
טוב חברה ת הבעיה כדלהלן. בביתי הקט מחוברים שני מחשבים ברשת פנימית כאשר מחשב הלקוח משתמש במחשב השני כשרת להתחברות לאינטרנט (מן הסתם)ת לפני כשבועיים התחברתי למסלול של יס וואו במקום נטוויז'ן(המצוינים). בקיצור למרבה הזוועה גיליתי שרוחב הפס שלי מתחלק בין שני המחשבים(!!!) כלומר אם השרת מוריד קובף במהירות של 40 KB הוא משאיר למחשב השני במקרה הטוב רק 20 KB להתעסק איתם. כמובן כמובן כמובן שבעיה כזו לא קרתה לי כאשר הייתי מחובר לנטויז'ן ושני המחשבים היו עפים באויר בחיבור באמת מצוין....
אז אולי מכם יודע איזה קונפיגרציה לXP שיכולה לפתור את המצב הזה?
דרך אגב שירות הלקוחות שיישרף של בזק כמובן שהיה אנמי כמו תמיד וממש לא עזר לי .
תודה מראש
מוזר , מכיוון שאם מקצים לך רוחב פס של 60 קילו , אז מחשב אחד מוריד 40 , ולמה אתה מצפה שמחשב שני יוריד גם ב-40 ?
אני חושב שזה לא עובד כך .
אפילו עם Router זה לא יפתור את הבעיה .
פס מוגבל - תקרת פס רחב , במיוחד אצל בזק הם אוהבים הגבלות .
אני מתכוון לשתף בבית אינטרנט , בכבלים עם שני מחשבים ויותר בעזרת Router אך מכיוון שהפס בכבלים הוא משמעותי יחסית לבזק אין לי מה לדאוג . אני מוריד במצב יציב - 80 קילו בייט לשנייה .
תודה מראש
קודם כל איזה חיבור היה לך לפני ה - ADSL !?
ושנית, אתה מצפה שהחיבור הכללי שלך הוא נגיד 60KB שכל מחשב יוריד על 60KB בו זמנית ?!
זה לא יתכן, וכשהמחשבים ברשת הם מתחלקים זה בזה במהירות ..
אבל נדמה לי, אני לא בטוח שיש איזה תוכנה שיכולה לשחק עם זה בין שני המחשבים.. לא זוכר
תודה מראש
אני מחזק את דיברי guy ו udicol. יש לך הגבלת רוחב פס לפי המסלול אליו אתה מחובר, אתה מבצע Internet Sharing לשני מחשבים כלומר הם משתתפים ברוחב הפס, לא ייתכן שכל אחד מהם יקבל את מלוא רוחב הפס בו זמנית.
תחשוב על צינור שמזרים 40 ליטר מיים בשניה ויש לך שניי דליים, אם אתה ממלא בדלי אחד 20 ליטר מיים בשניה איך אתה מצפה שהדלי השני ייתמלא ביותר מ 20 ליטר?
חבר'ה נכבדים, לא הייתי מעז ואפילו בצחוק, לבזבז את זמנכם את זמני ומיקום הת'רדים האלה אם לא הייתי מבין שכך זה אמור להיות!! אבל...לפני שהתחברתי לבזק יכולתי להשתמש בשני המחשבים ברמת מהירות גבוהה מאוד בשניהם להבדיל מהזמן האירון שבו לפתע ההשפעה ככל הנראה הרבה יותר מהותית אחד על השני, אני לא אהבל ומבין שרוחב הפס אמור להתחלק בין השניים אבל שוב לא בצורה כזאת דפוקה.... >:(
אם למישהוא מכם יש חיבור בין שני מחשבים שיכתוב אם אצלו המצב דומה לזה, יכול להיות שסתם התפנקתי בנטויז'ן ואני חוזר להוריד משחקים וסרטים ב5KB בCLIENT :-/
קודם כל אתה כל הזמן מזכיר שהתפנקת בנטויז'ן , באיזה ספקית אתה נמצא עכשיו ?!
ואיזה חיבור היה לך לפני שהצטרפת למבצע של YES ובזק...
כי אם היה לך לפני זה 56K פשוט ועשית שיתוף אז כן ,שם פחות או יותר החיבור מקביל וזו אותה מהירות ...
אבל כאשר יש לך מהירות גדולה בהרבה משהו כמו 60KB אז זה נראה קצת שכל אחד מוריד על 30...
כרגע אני מחובר דרך יס וואו, דרך החיבור של בזק. אם אני לא טועה אז הספקית היא בזק בינלאומי או רעל אחר שדומה לזה...
החיבור שמדור הוא חיבור ADSL (מן הסתם) עם אותו המודם ואותו הקו השינויים היחידים הם כאמור התחברות לספקהאחר (בזק) מהספק הקודם (נטויז'ן) שניהם באותה החבילה (64 קס"ש), ושינוי ההתחברויות במחשב , תוך כך גם שינוי קונפיגורציה (אני מתאר לעצמי) בXP/
בזק הם לא ספק אינטרנט ....
אם מקודם היית בנטויז'ן ב - ADSL ועברת עכשיו למבצע של YES WOW
אז אני לא מבין למה עברת ספקית ?, אני אם לא טועה יכלת להישאר בנטויז'ן...
בכל מקרה אם אתה עכשיו בבזק בינלאומי ומקודם היית ב Netvision ובשניהם היה לך ADSL
לא יכול להיווצר מצב שבחיבור הקודם שלך שנני המחשבים הורידו בו זמנית על 60 ....(אלא אם לא הגבילו אותך בטעות - סיכוי קלוש מאוד)
ועכשיו שאולי עברת ספקית ההגבלה מתבצעת ושני המחשבים מתחלקים בפס שווה בשווה.
:nono: :nono: :nono: לא ייתכן מאותה סיבה שב ADSL זה לא אפשרי.
אני יודע שזה לא ייתכן
אבל מכיוון שהמהירות נמוכה זה נראה פחות או יותר כאילו שניהם גולשים על מהירות דומה וגבוהה.. (הכל יחסית)
הסיבה שכברתי מנטויז'ן לבזק בינלאומי היא .....כסף כסף כסף
בנטויז'ן עולה לי 35$ לחודש בזמן שבבזק בינלאומי החיבור כולל חבילה שלמה לYES "רק" 320 ש"ח לחודש כולל הכול....
ואני לא מתכוון לעשות להם פרסומת או משהוא, בינתיים אני לא מרוצה בכלל מהחיבור של בזק (מן הסתם)
אתה יכול להתחבר במסגרת Yes WOW לכל ISP שתרצה. תברר עם Yes אם יש הבדל במחיר (לפחות בששת החודשים הראשונים של המבצע).
טעות, אח שלי, YES WOW זה מבצע של YES עם בזק בינלאומי כל הז..ן לי :'(
כן לפי האתר של YES חייבם להתחבר ל
בזק בינלאומי..
לפני חודשיים התפרסמה ידיעה ב ynet שה ISP's האחרים הגישו תלונה למשרד התקשורת על כך ש yes wow מאפשר להתחבר רק לבזק בין לאומי והם מופלים לרעה. לאחר מכן התפרסמה ידיעה ש yes התפשרו וניתן לבחור את ה isp במסלול yes wow. כדאי שתתקשר ל yes ותאמת את הפרטים.
