לא מופיע לי אפשרות של 1.85V בביוס
שלום
יש ברשותי לוח GIGABYTE 667 ULTRA 2 (מבוסס 845PE)
פעם אני הייתי מכוון אותו על 1.85 גם דרך הביוס וגם בעזרת DEFAULT V MOD ששמים קצר ב4 פינים במעבד כדי למנוע COLD BOOT שיש כשמשנים את המתח
בכל מקרה משום מה לאחרונה שרציתי לעשות את המוד הזה שוב (אחרי שנה ומשהו שלא עשיתי) כי קניתי XP-90
אבל הבעבד מסרב לעשות POST עם המוד הזה (מכוון ל 1.85)
אז אמרתי ניחא - ננסה בביוס
אז בביוס גם כן לא מופיע לי אפשרות ליותר מ 1.75V פתאום (עשיתי עדכון אבל גם שחזרתי גירסא אחורה ( F2) עדיין אותו דבר
הדרך היחידה שלי לשנות את המתח ל 1.85 זה דרך ה EASY TUNE 4 בווינדוס וזה מאוד לא יציב (התוכנה נותה להתקע)
יש למישהו מושג מה אני צריך לעשות כדי לשנות ל 1.85 דרך הביוס?
1.85 וולט לאינטל? אולי פשוט הרגת כבר את המעבד? מעבד של אינטל בד"כ לא מחזיק יותר מכמה שבועות של עבודה ככה, לא משנה עם איזה קירור.
המעבד שלי בסדר גמור
הוא רץ ככה איזה חצי שנה בחורף שעבר
אבל לקראת הקיץ החום היה יותר מידי (65) אז הורדתי
ואני יכול דרך EASY TUNE לעלות ל 1.85 אז למה לא דרך ה BIOS או ה DEFAULT V MOD ?
זה ממש מציק
כי אני בקלות מגיע ל שיפור של 30 אחוז ב 1.75 (FSB 130) ומעלות לא גבוהות
עכשיו שאני חושב על זה, זה הגיוני אם זה Wilamette. תנסה עדכון ביוס, הרבה פעמים מוסיפים אפשרויות כאלה אחרי שמוציאים לוח אם. אבל תבדוק קודם מה השינויים בביוס, כדי שלא תתקין סתם.
יש לי NORTHWOOD A 2.2
ואני מנסה להסביר לך- היתה לי את האופציה הזאת
תנסה ללחוץ CTRL+F1 בביוס זה אמור לפתוח עוד הפשרויות בלוחות של ג'יגה בייט... אבל ממש רחמנות על המעבד, אתה שוחק אותו חזק מאוד.
