לאיזה תזמונים להוריד את הKINGSTON HyperX שלי?? הם 2-3-3-7 כרגע....
הקינגסטון הם PC-3000 וככה קניתי אותם ... זאת לא טעות הם 377MHZ שרצים על 333MHZ בלבד כי אמרו לי שעדיף שהם יהיהו בסנכרון עם המעבד שהוא 2500 עם באס 333....
אז לאיזה תזמונים להוריד אותם?? אני עושה את זה דרך הNvidia UTILITY זה בסדר נכון?
הטמפרטורות אצלי הם 24-25 למערכת ו38-39 למעבד ועם הC2NGO המעבד על 32-33 אבל זה עושה לי בעיוךת שאני לא מצליח לפםתור כרגע....
ויש על הזכרונות צלעות קירור כחולות שבאו עם הזכרון....
תודה רבה רבה מראש, ניר.
HyperX 3000 זה לדעתי BH-5, ז"א שאתה יכול לעשות בכיף 2-2-2-5 בכל באס שתגיע אליו אם תיתן לזכרונות מספיק מתח
ולאן אני יכול להגיע בלי להעלוות מתח?
אני אעלה בעתיד אבל ככרגע אני לא רוצה אז למה לשנות את התיזמונים?
הם צריכים לעמוד ב2-2-2-5 בלי בעיה
איזה לוח אם יש לך?
על פלטפורמת NFORCE2 עדיף לשים את התזמונים על 2-2-2-10/11 ולא על 2-2-2-5 בכדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר...
יש לי צ'ינטק 7NJS ZENITH שהוא NF2 אז לשים על 222-7? כי אין לי למה להעלות את התזמון האחרון אם הוא 7 אני אשאיר אותו אז להורידאת האמצעיים ל2 ולא יקרה כלום בטוח?
איך אני מריץ בדיקתיציבות לזכרונות?
ומישהו יודע איך לפתור את הבעיה עם הC2NGO?
תודה רבה רהב מראש, ניר.
לא בטוח שיש לך BH5  ::) אלוואי טזה היה בטוח... לדעתי תנסה להוריד לאט לאט... ואחרי כל שינוי תריץ PRIME/MEMTEST
למה אתה מתווכח?
אומרים לך שאם יש לך NF2 אז 2-2-2-11 יתנו ביצועים טובים יותר מאשר 2-2-2-7, אז למה להתעקש?
תשים על 2-2-2-11 ותריץ MEMTEST86(גוגל אם אין לך) לבדיקת יציבות.
לאחר מכן בווינדווס תריץ גם PRIME...
טוב תודה..
שמתי אותם על 2-2-2-11 והם רצים מצוין עשיתי ממטסט חצי שעה ואין ארורים....
אבל סתם לידע למה זה טוב להעלות את ה7 ל-11?
תדוה מראש, ניר.
אין בזה היגיון, ואי אפשר לנסות להבין את זה.
מבחינה עקרונית, כמה שיותר נמוך=יותר מהיר.
אבל בחינות ביצועים(בנצ'מרקים) מוכיחים שבמערכות מבוססות NF2, עדיף שהזתמון האחרון יהיה 11 כי אז המערכת מהירה יותר.
