המחשב לא עולה עקב הפסקת חשמל!
הייתה לי הפסקת חשמל בסוף השבוע והמחשב היה דולק בזמן הפסקת החשמל!!!
אחרי שהחשמל חזר הדלקתי את המחשב הוא עשה קצת בעיות ורעש אבל עלה ...
היום ניסיתי להפעיל את המחשב אבל הוא לא עולה .....הוא אפילו לא עושה פוסט ולא מפעיל לי את המסך!
מישהו יכול לעזור לי או שיש לו מוסג איפה יכולה להיות התקלה, ומה מפריע למחשב לעלות.
תודה מראש!!!
יהי זיכרו ברוך..
כנראה איזה שהו חלק דנפק עקב ההפסקת חשמל. לך לחנות שממנה קנית את המחשב שהם ישברו את הראש לראות איזה חלק נדפק ואם המחשב עדיין באחריות אז שיחליפו לך אותו
אין אחריות על המחשב , הוא נקנה לפני 3 שנים בערך!
מישהו יכול לעזור לי קצת יותר מאשר להגיד לי ללכת לטכנאי ושהוא ישבור ת'ראש?
סביר יותר להניח שהספק כוח נשרף
תפתח אותו ובדוק תפיוז ,ובדוק אם יש ריח ,לספק כוח יש מדבקה על חלק מהברגים שאם אתה פותח האחריות כבר לא תקפה אבל במקרה שלך זה לא משנה כי כבר נגמרה :D
כן..
אחרי שתשבור את הראש לדעת איזה חלק נהרס,ולהחליף אותו,חשוב לדעת שעליך לקנות אל-פסק בהקדם האפשרי. אממ.. אתה לא רוצה עוד מיקרה "מצער" כזה.. נכון?
יש כזה שקע /תקע שיש בו פיזו למתח גבוה שאתה מחבר אותו לשקע ואליו את התקע וזהו ואז אם יש קפיצת מתח אז הדבר הזה נשרף קודם
אם יש לך לדים של חיבור חשמל על הלוח אם תבדוק אם הם דולקים.
תפעיל את המחשב ותנסה להוציא סידי עם כפתור ההוצאה,
תריח את הספק
יכול להיות שהלך רק הספק אי אפשר לדעת
והשקע הזה נקרא מייצב מתח
נסית לנתק ולחבר אותו מחדש לחשמל?
אני לא יודע אם יש לי לדים על הלוח של חיבור החשמל.
וניסיתי להוציא את הסידי ריום, והוא לא יוצא, אי אפשר גם לכבות את המחשב עם לחצן ההפעלה וגם אי אפשר לעשות ריסט.
כאשר אני מדליק את המחשב המנורות של ההארד דיסק נדלקות והמאוור של המעבד מסתובב לכן לא נראה לי שזה בגלל הספק!!!
תודה לכל העונים! :yelclap:
נראה לי שנשרף לך איזה צ'יפ של הלוח אם...
וכמו שאמרו לפניי תריח אם משהו מסריח...
וגם תראה אם אין לך איזה קבל שמן בצורה דרסטית
כשאתה לוחץ על ההפעלה... נדלקות שתי הנורות או רק הנורה של ההארדדיסק (האדומה) ונורת החשמל לא (הצהובה)?
נסה לבודד את המערכת כולה מזרם זה אומר לנתק את הספק סופית למספר שעות אם לא הולך נסה לבדוק כמו שאמרו לפניי איזה קבל או משהו...
למה אני מרגיש שנשרף לך הזיכרון ........תעשה בדיקת חומרה , תנתק הכל ותשאיר רק זיכרון מעבד כרטיס מסך והארז ותבדוק איך עובד .
check out some mosfets they might be down....
