oc ל 9600xt
האם אני יכול לעשות oc ל 9600xt של שפריר כשלא הוספתי שום קירור והמאוור היחיד שיש לו זה מה שהוא בא איתו?
כשאני אומר oc זה רק להעלות את ה core וה memory שנמצאים לי עכשיו על 500/250
דרך אגב יש לי 9600xt עם 256 מגה
אני עושה OC ל9600 לא PRO עם ATI tool שבתוכנות להורדה, והתקנתי את Radeon Omega Driver כדיי לעקוף את הביטול של הOC של הcatalyst ( אפשר להוריד מ-http://downloads.guru3d.com/download.php?det=883 )
לך יש קירור חוץ ממה שהכרטיס בא איתו?
והתקנת הדרייורים שרשמת למעלה לא תפגע בביצועים?
הקירור המקורי של ספייר הוא לא מציאה גדולה..
אני הצלחתי להגיע איתו למקס של 550 לליבה (לא ממש יציב) ו520-530 יציב, אבל גם שם הוא היה כבר חם.
בקשר לזיכרונות אני לא יודע ממש מה להגיד לך.. לי יש את הגירסה של ה128MB והזיכרונות מתחילים מ325MHZ
הצלחתי להביא אותם ל350 יציב. תנסה להעלות לאט לאט זיכרונות ולראות לאן אתה מגיע. בקשר לליבה, לא הייתי מנסה לעבור את ה530 בלי קירור נורמלי
לי יש כרטיס מסך קצת שונה משלך, והמהרתי אותו מ- 325/189 ל- 423/205 בלי מאוורר, רק קרור פסיבי סטוק.
הדרך היחידה לדעת לכמה אתה יכול להגיע איתו זה לעלות מהירויות עד שמתחילים להיות ארטיפקטים, פשוט תשתמש ב ATI tool .
אצלי omega driver עובד בסדר, פשוט תתקין לפי ההוראות.
סבבה!
העליתי עכשיו את ה core והזיכרון מ 500/250 515/288
והתוצאה שלי ב 3dmark2003 גדלה מ 3375 ל 3624
שווה לי לנסות להגדיל עוד? אולי עוד קצת את הזיכרון?
פשוט תחפש את הגבול העלין עם ATI tool, תבחר ב find max mem\ find max core וככה התוכנה הזאת תמצא לבד את המקס'. עדיף שתמצא את הגבול העליון של הזיכרון אז תוריד קצת ותחפש את הגבול העליון של הליבה.
נסה לקרר יותר טוב את הכרטיס, אתמול שהיה מזג אויר קר יותר הגעתי לתוצאה יותר טובה מהיום...
טוב תראו
הכל בסדר העליתי את הליבה והזכרונות ל 515/295 ועשיתי set clock, וזה נשאר ככה עד שאני עושה ריסט.
כשאני עושה ריסט ומפעיל את ה ati tool מחדש אני רואה שוב את המהירויות המקוריות שלי 500/250
איך אני משאיר את זה על 515/295 לתמיד?
נסה לעשות שati tool ייעלה בstart up: קודם תבחר בדף הראשי 3D profile ששמרת, אח"כ לך לsettings, לך ל-miscellaneous, סמן load on windows startup, ותבחר start menu
דרך אגב מה השיפור בfps של הOC ?
לא נראה לי שזה עובד
עשיתי את מה שאמרת, ועשיתי ריסט וכשאני פותח את זה, זה מראה לי ב profile של ה default 500/250 ורק כשאני מחליף לפרופיל החדש שלי זה מראה את ה 515/295.
זה אומר שזה עבד?
התקנת omgega driver ולפני זה הורדת את הati taskbar?
אופס
אני אמור להתקין אומגה דרייור לפני?
זה יעשה שזה לא ישתנה וישאר על מה שקבעתי?
קודם כל, תפתח פרופיל חדש
אחרי זה תשים על המהירות ואז set clock ואז save
אחרי זה כשאתה מעלה את התוכנה, תבחר בפרופיל החדש ושם, תעשה load
וככה על פעם שאני עושה ריסט?
לא שיש לי בעיה לעשות את זה, זה לא כזה מאמץ,אבל לא עדיף להתקין אומגה דרייור?
כאילו אני לא רוצה להתחיל להסתבך עם דרייורים חדשים כי הכל עובד פיקס עכשיו.
אז פשוט לעשות load לפרופיל כל פעם מחדש? או שאולי עדיף פשוט להתקין אומגה?
אני משתמש בתוכנה שנקראת RADLINKER.
יש לי את אותו כרטיס והוא עובד במהירות 534/334. אפשר לבחור מה תהיה המהירות בכניסה לווינדוס ואפילו להתאים מהירויות שונות לכל משחק!
