שלום. מחפש מאוררי 120 מ"מ שקטים שקטים.
חבל שלסידרת ה-SilentCat אין אחד של 120.....
אני מחפש משהו עם CFM הגון, ורעש של עד 23 דציבלים (אני צריך 2 כאלה לשים על הרדיאטור)
איזה מומלץ?
בנוסף, יש ממיר בין 120 ל-92?
אגב, אם יש פה למישהו 2 מאוררים שקטים כמו שאני צריך שיגיד כי באמת לא אכפת לי אם הם יהיו משומשים.
תודה רבה.
האנרמקס כשהפונציומטר על מינימום דוחף איזה 60CFM ב 24DBA...
יש לי 4 מאווררים (2 ירוקים ו-2 אדומים) 120MM כאלה:
לחץ כאן
לחץ כאן
שניהם מעולם לא היו בשימוש (רק פעם אחת כשקניתי אותם כדי לבדוק אם הם פועלים).
הם עובדים מצויין. פשוט אז הייתי בקטע של מודינג, אבל ישר אחרי שקניתי אותם הפסקתי עם המודינג ונשארתי תקוע כך סתם עם 4 מאווררים.
הנה פרטים עליהם:
לחץ כאן
איך שאתה רואה, זרימת אוויר גדולה ברעש ממש מינימלי.
צור איתי קשר בפרטי, אני מוכר.
או באיסי: 227655462 (אני אהיה מחובר בשעה 8 בערב).
בדיוק באתי להמליץ עליהם :xyxthumbs:
לחץ כאן
לחץ כאן
הנה פרטים עליהם:
לחץ כאן
פעם הבאה, זה להודעה פרטית.
מכירות יד שנייה זה בפרטי או בטריידזון, לא על גבי הפורום.
::) מצטער.
שכחתי מזה לגמרי.
מה לגבי Vantec Stealth?
כנס לאתר היצרן ותראה נתונים..
MODGOD, מבחינתי נכון לעכשיו אתה לא שווה יותר ממשתמש חדש. פשוט עלבון מה שעשית פה כרגע ואני חושב שאם יש בך טיפת כבוד תמחק את התגובה בה את מציע את המאווררים הללו למכירה ותפנה אל הבחור בפרטי.
אם נחזור לנושא האשכול עצמו, אני עובד עם Enermax 120mm אשר מגיע עם פטונציומטר. המאוורר משמש כדוחף אוויר למארז והפוטנציומטר מכוון כמעט למתח הנמוך ביותר. אני לא שומע את המאוורר והוא שקט מאוד לדעתי. מנסיון קצר עם Vantec Stealth אני יכול לציין שהוא רועש יותר ואינו מגיע עם פוטנציומטר. לדעתי אם אתה מחפש מאוורר שקט לך על ה-Enermax.
אם כבר מדברים על מאווררים מה לגבי ה VANTEC THERMOLFLOW האם הוא שקט? לפי מיטב ידיעתי יש לו חיישן אפשר איכשהו לחבר למאוורר הזה ווסת?
ThermoFlow משתנים בעזרת חיישן, לפי החום במארז.
אפשר לחבר אלייהם פוטנציומטר חיצוני אבל זה לא יעזור, כי החיישן מובנה... (אלא עם תתחיל לחתוך וזה סתם בזבוז).
אני אישית מרוצה מאוד מה Stealth שהם שקטים מאוד ומעבירים מספיק אוויר, מה גם שיש אחריות לכל החיים מונטק.(זה גם משהו...)
יש לך כמה אפשרויות
TT SMART FAN 2 120 MM
או ENERMAX 120
או VANTEC STEALTH
או VANTEC THERMOFLOW
אישית מאוד מרוצה מה 120 של TT
אין אולי איזשהו MOD שאפשר לעשות ל VANTEC THERMOFLOW בכדי לעקוף את החיישן ולשלוט על הסל"ד ידנית??
