פורסם 2004 בנובמבר 2821 שנים כבר הרבה זמן שאני צריך את עזרתכם אבל לא הזדמן לי לשאול לעזרתכם כאן.כבר הרבה מאוד זמן (כמה חודשים) שיש בעיות גלישה במחשב הרשת (מחשב המשפחה) שמתחבר לאינטרנטדרך המחשב הראשי (המחשב שלי).הבעיות מופיעות בכך שהאינטרנט במחשב הרשת מתנתק, כלומר פתאום ללא שום סיבה אי אפשר לגלושבIE ושום אתר לא עולה, למרות שהרשת עובדת, ולמרות שהאינטרנט במחשב הראשי עובד בצורה תקינהבמשך כל הזמן.מה שאפשר לציין שהתוכנות המתוקנות בשני המחשבים זהות לחלוטין, גם בגרסאות,ושהבעיה היא רק במחשב המשני, והבעיה קוראת בזמן לא מוגדר, פתאומי, וחייב להפעילמחדש את המחשב, אפילו תיקון רשת לא עוזר.מה אפשר לעשות?נ.ב - בזמנו הגדרתי שרתי DNS לרשת, אולי הם לא טובים?אני בבזק בין לאומי נט מספר אחת באינטרנט המהיר.
פורסם 2004 בדצמבר 521 שנים מחבר אוקיי הייתי מעוניין אם תוכלו לספק לי את הDNS של בזק בינלאומי כדי שאני אוכל להגדיר אותו בהגדרות של הרשת,הייתי מעוניין במעודכנים ביותר, או לפחות לדעת היכן אפשר להשיג אותם?
פורסם 2004 בדצמבר 621 שנים NetVision:Primary: 194.90.1.5Secondary: 212.143.212.143Bezeq Int:Primary: 192.115.106.31Secondary: 192.115.106.35Barak013:Primary: 212.150.48.169Secondary: 206.49.94.234012.net:Primary: 212.117.129.3Secondary: 212.117.128.6Internet Zahav:Primary: 192.116.202.222Secondary: 192.116.192.9Actcom:Primary: 192.114.47.4Secondary: 192.114.47.52Aquanet:Primary: 192.117.240.10Israsrv:Primary: 192.115.0.100Secondary: 192.115.3.100
פורסם 2005 בינואר 2121 שנים מחבר הבעיה עדיין לא נפתרה, אני כרגע בצבא ומגיע סופי שבוע ואמא שלי מתלוננת שלעתים קרובות האינטרנט פשוט מתנתק שם,והיא חייבת לעשות ריסטארט ואפילו האפשרות של תיקון רשת בהגדרות רשת לא עוזר, וזה פשוט פוגע מאוד ברצף הגלישה.אני יודע שזאת בעיה שקשה לפתור אבל בבקשה תנסו לחשוב על רעיונות.דרך אגב בשני המחשבים מותקנת התוכנה ZA PRO 5.5 הכי מעודכנת (לא בהכרח צעד נכון)והתוכנה NAV2005.יש לציין שהרשת עובדת בצורה תקינה ואני לא רואה שום קצה חוט, וקשה לי לבדוק את זה כי אין זמן קבוע שהאינטרנט מתנתק במחשבהמשפחה, בעוד שאצלי הכל עובד תקין - במחשב הראשי.בבקשה עזרו לי.
פורסם 2005 בינואר 2221 שנים הגדרת ב-ZoneAlarm את הרשת הביתית?בכל מקרה, על המחשב המשני לא צריך פיירוול, כי גם ככה כל מידע שנכנס מהאינטרנט נכנס דרך המחשב הראשי, והפיירוול שם כבר יחסום כל מה שלא צריך.
פורסם 2005 בינואר 2221 שנים מחבר אתה בטוח שמבחשב המשני לא צריך פיירוול?אבל אם לדוגמא מישהו מפעיל שם תוכנות וידיאו וקול, או כל תוכנה שדורשת אישור, היא תקבל אישור אוטומטי,ואם איזה וירוס או מרגל ינסה לשלוח מידע לאינטרנט, הוא יעשה זאת בלי בעיה, או שלא?באמת שמתי לב שבנתונים של הפירוול הוא מראה שהוא חסם 0 נסיונות פריצה וכו' מאז שהותקן בעוד שבמחשב הראשי המספר גבוה בהרבה.ועוד משהו מוזר, תמיד במחשב המשני כשאני מפעיל תוכנות לאיתור מרגלים ופרסומות הוא מוצא אולי 1 פעם בכמה חודשים בעוד שאצלי הוא מוצאפעם בשבוע לפחות 5, כאילו שכל הקבצים האלה מגיעים אליי אפילו אם במחשב המשני פתחו ונכנסו לאתרים ששותלים קבצים אלו, איך זה יכול להיות?ודרך אגב הפירוול במחשב הראשי מוגדר לרשת ביתית ולשיתוף אינטרנט.
פורסם 2005 בינואר 2721 שנים מחבר תראו, ביצעתי כמה ניסויים כדי לנסות להגיע לשורש הבעיה והנה התוצאות:בזמן שהאינטרנט פתאום פסק, ניסיתי גם לפתוח את תוכנות המסרים המידיים וגם הם לא מצאו חיבור לאינטרנט.כדי לשלול את העובדה שמדובר בבעיה במחשב הראשי ניסיתי לבטל ולהפעיל שוב את ההתקשרות, בדומה לריסטארט שבעצם מתקן את הבעיה,ועדיין האינטרנט לא עבד.ניסיתי לשלול את העובדה שמדובר רק בIE והתקנתי FIREFOX והוא לא מוצא גישה לאינטרנט.שיתוף הקבצים עובד בצורה תקינה.ניסיתי לבטל את האנטי וירוס, ואת כל התוכנות שעלולות אולי לגרום לתקלה הזאת, ועדיין התקלה חוזרת.מחקתי את הדרייבר של כרטיס הרשת והתקנתי מחדש, ואז הגדרתי מחדש את הIP וDNS ועדיין אותה תקלה.מה זה יכול להיות, מה יכול לגרום לבעיה הזאת שרק הפעלה מחדש פותרת את הבעיה זמנית עד שהיא מתחרשת שוב.לא יכול להיות שהכרטיס רשת דפוק כי אז השיתוף קבצים לא היה עובד.תנו לי רעיונות, זרקו כיוונים ואני אבדוק. אני חייב לטפל בבעיה הזאת, הניסיון האחרון שלי יהיה פורמט.
פורסם 2005 בינואר 2821 שנים להגדיר בפייר וול במחשב הראשי שהוא עובד כ GATEWAY.לבטל את ה PPPEO בכרטיס רשת שמחבר את שני המחשבים .
פורסם 2005 בינואר 2821 שנים תגדיר את כרטיס הרשת של המחשב הבעייתי לעבוד בצורה של 10HALF DUPLEX והבעיה תפתרגלישה נעימה!
פורסם 2005 בינואר 2821 שנים מחבר איך אני עושה זאת, ולמה אתה כל כך בטוח שזה יעזור? כמובן שאני מקווה שזה כן יפתור את הבעיה , אבל בכל זאת אשמח לפירוט והרחבה.
פורסם 2005 בינואר 2921 שנים הגדרות של כרטיס הרשת דרך חיבורי רשת שבלוח הבקרה, שמה לקביעת תצורה ולמתקדם.חפש link speed / media / connection או משהו בסגנון, זה משתנה.תגדיר את הערך שלו ל10Mbit Half Duplex.תגיד לי אם זה השתפר.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר עדיין הבעיה קיימת, רק גיליתי משהו חדש, בזמן שזה מתרחש, אי אפשר לגלוש בכלל לאתרים,לא בפיירפוקס ולא בIE, אבל מה שכן סקייפ כן התחבר לרשת.בזמן שהאתרים לא עלו, ניסיתי לעשות את מה שEYALS הסביר לי, וזה עדיין לא גרם לאתרים לעלות.מה לעזאזאל יכולה להיות הבעיה? אני כבר משתגע מזה.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים הייתה לי את אותה בעיה, והיא נפתרה בפתאומיות, בלי שעשיתי שום דבר מיוחדזה היה ממש מוזר...
פורסם 2005 במרץ 621 שנים אנחנו יוצאים מנק הנחה שהבעיה היא בתקשרות בין שני המחשבים. התוכנות וההגדרות נכונות כי אחרת גם אחרי Reset זה לא היה עובד.תבדוק ותגיד לי מה התוצאות (תבדוק גם ב100Full duplex וגם ב10half duplex - את ההגדרה תגדיר בשני המחשבים)א. תבצע Netsh (תכתוב בדוס). netsh int ip reset c:\resetlog.txt פקודה זו מאפסת את הערכים של TCP/IP. תבצע אותה בשני המחשבים.ב. פינג ממחשב א למחשב ב' כשהוא עובד וגולש ופינג מתי שישנה התקלה. תעשה פינג אינסופי ותראה אם אתה מקבל Reply קבוע ובזמנים טובים.אם אין לך פינג כאשר ישנה התקלה תשנה את גודל הפינג שאתה שולך (-L) תתחיל ב50 ותעלה עד ל1500 בקפיצות של 50.תגיד לי מה התוצאות.
