בעיית פורטים ב- ADSL PRO...
וניתבתי עם הפקודה
defserver addr 10.0.0.1
ועכשיו אפשר לשלוח לי קבצים באיי סי קיו...
אבל.... משום מה הפורט של הכתובת החיצונית שונה מהפורט של הכתובת הפנימית..
דוגמא: פתחתי שרת ב- CS והוא כתב לי שהכתובת הפנימי היא 10.0.0.1:27015 שככה זה אמור להיות...
אבל כתובת חיצונית 213.8.156.39:10232 ואז אי אפשר להתחבר אלי כי התוכנה לא מזהה את הפורט...
איך אני עושה שהפורט של הכתובת החיצונית יהיה זהה לפורט של הכתובת הפנימית ???
וגם אני לא יכול לשלוח קבצים במירק... לקבל כן אבל לשלוח לא... מה לעשות ???
תודה מראש...
כנראה לא ביטלת את ה Firewall ...
כנס ל ip
config firewalling off
save
הוא דווקא כן OFF...
והבעיה היא שבמקום בכתובת החיצונית לעשות על אותו פורט... הוא עושה על פורט אחר..
איך אני עושה שהוא יעשה את הפורט שהוא ברירת מחדל ?
תנסה להגדיר ב NAT/PAT מאיזו כתובת לתרגם ומאיזה port.
אתה יכול להסביר בדיוק מה לעשות ??? והפורט של הכתובת הפנימית הוא טוב... רק של החיצונית לא...
לא צריך להיתעסק עם זה כאשר יש defserver ...
כל הפורטים מופנים עליו כלומר ל 10.0.0.1 IP של הכרטיס רשת שלך .
אני פתחתי שרתים על החשב שלי ב CS וכולם התחברו בכיף .
אצלך זה בטח מעביר את הפורטים כמו שצריך... אצלי זה סתם עושה... למשל 27015 הופך ל 10232... משונה... מה לעשות ???
מה ? אני לא מבין את הבעיה שלך ...
לא משנה איזה פורט הוא תמיד יפנה כל עוד שיש לך defserver .
ועם לא מצליחים להיתחבר עליך אז כנראה זה בגלל ה Firewall הזה או אחר .
הוא מתקוון שהכתובת של השרת שהוא פותח היא- IP:10238 למשל ולא IP:27015 כמו שזה אמור להיות!
גם אצלי זה ככה(PRO) אבל אנשים עדיין יכולם להתחבר אליך למרות הפורט המוזר, רק תגיד להם אותו.
הפיירוול מכובה... והוא מפנה... אבל כמו דפוק...
פורט 27015 הוא מפנה ל 10232 ואז זה לא פועל !!!
זה כן פועל. אצלי זה פועל.
מה פועל ?? אצלך הפורטים טובים ???
אבל לא ענית על השאלה! מה לעשות כדי שאצלי יפעל ?!?!?!
הפורטים לא "טובים" אבל אנשים יכולים להתחבר אליי גם עם הפורטים המוזרים.
גם ב- CS ???
כי למשל שרת FTP אני יכול לפתוח... שרת ב SOF 2 אני יכול לפתוח... בינתיים רק ב- CS לא...
אתה יכול לפתוח ב- CS ? כי יש כאלה שכן...
כן, אני מדבר על CS.
תנסה שוב עם כמה אנשים...
