firmware ל 3500A
קראתי קצת בפורום על הנושא הזה.... אבל לא ממש הבנתי מה זה בדיוק firmware?
והאם כדאי לעדכן אותו? ומאיפה?
FIRMWARE זה קושחה או התוכנה שמפעילה את החומרה בצורב.
חברות משפרות את הצורבים ע"י עדכון ה FIRMWARE. בד"כ את התאימות לדיסקים ואסטרטגיות צריבה.
יש שתי סיבות לשדרג FIRMWARE:
1) יש לך עכשיו בעיות בצריבה ואתה מקווה ש FW ישפר את זה.
2) הוספת תכונות לצורב כמו BITSETTING או צריבת דיסקים במהירות גבוהה יותר וזה בצורב שלך נעשה בעזרת FW לא רשמי שאנשים כותבים לבד.
בעדכון FW יש סכנה קטנה , ובמיוחד אם זה FW לא רשמי. בעיה בעדכון FW והשבתת הצורב יכולה לבטל את האחריות.
תעשה חיפוש על FIRMWARE וקרא את כל הטרדים הרלוונטיים.
2 שאלות:
למה זה מסוכן לעדכן לפירמוור רשמי?
האם שווה בכלל לעדכן את הפירמוור? או שאין בזה יתרון של ממש?
זה טיפה מסוכן כי אם למשל באמצע העדכון יש הפסקת חשמל, הצורב יכול להידפק.
יתרונות זה יתן לך אם יש דיסק שאינך יכול לצרוב עכשיו וכן תוכל בעזרת FW מתקדם יותר, ואם אתה שם FW לא רשמי תוכל לשפר את יכולות הצורב (למשל לצרוב RITEKG04 במהירות X12). תעשה חיפוש, זה לא מסובך . סיכון נוסף עם FW לא רשמי זה שאם הולך לך הצורב ואי אפשר להחזיר את הרשמי, יתכן ולא יחליפו לך אותו במסגרת האחריות.
ה-FIRMWARE האחרון של נק 3500 (2.18) הוא רשמי או לא? ואחרי העדכון ניתן להחזיר את המקורי או לא?
הfirmware האחרון באתר של NEC הוא ה2.17 http://support.necsam.com/OEM/downloads/FlashFirmware/
אני משתמש ב2.18 שהורדתי פה http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=23
אחרי שעידכנת firmware אתה לא יכול לחזור.
עריכה:
אחרי שניכנסתי לאתר של NEC בגרמניה אני רואה ששם הגירסה האחרונה זה ה2.18 http://www.de.nec.de./softwareoverview2.php/id/557
שים לב שהם כותבים שם שאפשר לעדכן לגירסה הזאת רק אם יש לך את גירסת ה2.16
אז אם אני מעדכן ל-2.18 ואח"כ הצורב נדפק האחריות תופסת?
אמורה לתפוס, כי זה FW רשמי של NEC. אבל, אם הצורב ידפק בזמן העדכון יכולה להיות לך בעיה.
אתה יכול לעדכן בשקט אני הורדתי את העדכון ועדכנתי על שני צורבים - שלי ושל גיסי וזה עבר בלי בעיה בכלל, רק תקפיד מיד לאחר הסיום (איך שהתוכנה מבקשת ממך לכבות את המחשב - כבה אותו מיד - אפילו כיבוי גס והדלק אותו לאחר כמה שניות - ותראה שהמחשב מזהה אותו.
אני הורדתי את גרסא 2.18 מ: firmware page יש שם את הגרסא הנ"ל
לא צריך שום כיבוי "גס" פשוט לאתחל וזהו.
יש לי עוד שאלה ולא רציתי לפתוח ת'רד חדש
יש אפשרות בDVD SHRINK שהתכנה לא תיצור לי BACKUP בכל צריבה? או שפשוט צריך למחוק את זה כל פעם מחדש?
ה BACKUP שהיא יוצרת זה ה DVD שלך. היא משתמשת לשם כך גם בדיירקטורי בדיסק שאתה יכול לבחור כרצונך וגם למחוק לאחר כל צריבה. בכל מקרה בכל פעם שהיא מגבה סרט חדש היא מוחקת את הסרט הישן מהדיירקטורי אם אתה תאשר לה שזה OK.
עידכנתי ל 2.18 אבל עדיין אני לא יכול לצרוב סילבר ליין X4 ב X8
2.18 זה העידון האחרון לא ?
ברור שלא,זו גירסה רשמית,רק עם גירסאות "פרוצות" אתה יכול לצרוב על הסילבר ליין עד 12x
שאלה חדשה ( לא רציתי לפתוח נושא חדש)
נניח יש לי דיסק DVD שאני רוצה לצרוב. אז העברתי תקבצים למחשב עם DVDDECRYPTER ואז צרבתי עם DVDSHRINK במהירות X4.
רק התהליך ב DVDSHRINK לקח 20 דקות (בערך 10 דקות ENCODING ועוד 10 דקות צריבה). האם זה נורמלי? כי קראתי פה באיזה מקום שזה לוקח כ 9-12 דקות...
