האם אלוהים קיים? פרק 2
גולשים וגולשות
הנני אני פה מצהיר בזאת שאלוהים לא קיים... אבל גם כן קיים...
ולמה אני מתכוון...
ובכן.... כאמור מי שזוכר היה פה לפני הרבה זמן
אני פתחתי ת'רד שהיה מאוד מאוד פופולרי :) על אלוהים ועל הסוגייה העם הוא קיים או לא
ובכן אני עדיין דוגל בכך שהוא לא קיים (כולכם זוכרים תסיבות) אומנם
מה שכן גורם לי לתהות מעט היא העובדה שבת דודה הדוסית של אבא שלי (היחידה במשפחה שהיא דוסית) תודה לאל טפו טפו טפו
חלתה בסרטן הדם לפני הרבה זמן ונרפאה בעזרתו הנדיבה של המדע וכמובן בעזרת השם:)
מה שאני רוצה לדעת העם :
עם היא לא הייתה מתפללת לשם כול יום האם היא באמת הייתה נרפאת ??!?!?
מה אתם חושבים?!?!?
  • תגובות 443
  • צפיות 33.1k
:kopfpatsch::bash::kopfpatsch:
כן.
אפשר לדעת מה גורם לך לחשוב שלאלוהים היה חלק בזה?
איזה מצחיק אתה מיץ אשכוליות חחח עזוב אותך מהשטויות האלה היא נירפאה ? זה מה שחשוב !! קיים לא קיים מעניין לי את התחת  ;D
אתה יכול לברר גם לבד אם הוא קיים או לא... מחר אני משיג לך את ה IP שלו !!
וואיייייי ניהיה לי עוד כוכב !! כניראה שבכל זאת יש אלוהים !!! :lol:
תמיד הטריד אותי היחס של מאמינים לעזרת האל במצבים קשים. פעם התדיינתי עם חבר דתי על הנושא, והחבר זרק לעברי את הטיעון הבא:
"איך בפיגועים באוטובוס, כה מעט מתים, הרי הפצצה הורסת לחלוטין את האוטובוס. ברור שמדובר בנס מאלוהים".
(אני לא מתחייב במילים, אבל משהו בסגנון.)
על כל פנים, לא טרחתי לענות לו באמצעות עובדות פיסקליות/מדעיות, פשוט אמרתי לו "נס יהיה מניעת הפיגוע".
אם אלוהים היה קיים ו-"עוזר" לדודה שלך, הוא היה חוסך לה את קבלת הסרטן מלכתחילה, ומונע סבל רב. מכל כיוון אחר שתסתכל על המצב אלוהים יוצא במקרה הטוב, חולני ואכזר.
Greave
תגובה יפה פירמת
מצד שני יבואו הדתיים ויגידו "אלוהים עשה לה את זה כדי שתלמד לקח, היא לא היתה בסדר"
מבין?
הרי כל דבר הם יכולים להצדיק את מה שקורה ובכך בעצם לחזק את אמונתם באל.
אם משהו טוב קורה- זה בגלל אלוהים (תודה לאל!)
אם משהו רע קורה- אלוהים רק רוצה ללמד אותנו לקח
לכן הוויכוח האם יש\אין אלוהים לא ייגמר לעולם כי מאוד קשה לשכנע מישהו שמאמין- שאין אלוהים,
ולהפך
היא נרפאה בגלל שהיא האמינה שהיא יכולה שמישהו עוזר לה היא גם היתה יכולה להתפלל לך מה שעזר לה זה הכוח הנפשי שלה..
יש סרט שנקרא, DOGMA.
תצפה בו ותבין הכל.
בעקרון אמונה זה דבר טוב, כי זה עוזר לאנשים
להיות טובים יותר...לדעתי אם מישהו שיש לו נטייה
לרצוח, לגנוב או לשקר והאמונה עוזרת לו להמנע
מלעשות דברים כאלו, אז עדיף שיהיה אדם מאמין.
יש הבדל די גדול לבין אלוהים ברמת האמונה ואלוהים
במובן הפילוסופי, שלדעתי מבחינה פילוסופית אלוהים קיים
בכל אחד מאיתנו...כשאנחנו צוחקים כשיש איזשהו מערכון
על חרשים או נכים (לא חסר תוכניות כאלה בטלוויזיה) או שצוחקים
על אנשים שנפטרו ויש הרגשה לא נעימה כזו אחרי שצוחקים מזה...זה אלוהים.
כהבאת כאפה לאיזה ילד ויש לך ייסורי מצפון, זה אלוהים. זה תקף גם לדברים
שליליים כמו למשל ללכת וכן לעשות משהו רע כמו לשדוד או לרצוח זה גם אלוהים.
וגם מי שגורם לך להתחרט על זה לאחר המעשה, גם זה אלוהים.
לעומת זאת ברמת האמונה שבעצם מגדירה את האמונה כברירת מחדל
אצל אנשים שיש סטנדרט מסויים של מוסר שכל מאמין צריך לעקוב אחריו.
ומי שאין לו הגיון בריא לא לעשות דברים רעים, צריך אמונה.
למרות שלפעמים בשם האמונה נעשים הרבה דברים רעים...ראו את
הכנסייה הקתולית בימי הביניים או האיסלם היום.
אני מתקשה להאמין שהקוראן מצדיק רצח באיזשהו אופן...אבל האנשים
שמפרשים אותו לטובת האינטרסים שלהם מטעים קהל רחב של מאמינים
וגורמים להם לעשות דברים שליליים בשם האמונה כמו לרצוח, שזה אסור
בכל דת באשר היא.
בקשר לבת דודתך, כנראה שהאמונה עזרה לה להתגבר על מחלה מאוד קשה (סרטן
הדם או לוקימיה [תקנו אותי אם אני טועה] סוג הסרטן הקטלני ביותר וקשה להלחם
בו) אז מי אנחנו שנשפוט? לא רק הרפואה עוזרת...אלא גם כוח נפשי זה חשוב, לכן
אם אמונה זה מה שהעניק לה את הכוח הנפשי להלחם במחלה, אני לא רואה בזה שום
דבר פסול.
אלוהים לא קיים.
המונח הזה "אלוהים" וכל מה שסובב אותו זה הקשקוש הגדול ביותר ששמעתי מעולם.
זו האמת (לא, זאת לא דעתי בלבד).
לב אתה מתבלבל
קוראים לזה מצפון
כשהיינו אמבות היה לנו צורך ביולוגי לשרוד , עכשיו אנחנו בני אדם והצורך תורגם לצורך פסיכולוגי אז סביב העולם אלפי דתות הומצאו וביחד איתם העולם שאחרי המוות כדי שתרגעו ותדעו שיש עולם שכולו טוב. כדי להכנס לעולם הזה צריך להיות נחמדים אז הנה גם שידלנו אותכם להיות ילדים טובים באותה הזדמנות
כל מי שיבחן את הנושא באופן אובייקטיבי יראה שאלוהים זו אגדה שבני אדם ממציאים כמו שהם ממציאים מיליוני סיפורים ואגדות
תמשיך לפנטז..
אין לי מה להגיד חוץ מהתשובה
כן! >:( אני כועס על הדיון הזה
כבר אין אמונהה
:o
זה הת'רד הכי דפוק שראיתי.
יש אנשים שחושבים שזה שיש לנו נשמה,וגוף מובנה שפועל לבד,ומוח מיוחד - זה דבר שנוצר מהטבע.
תמשיכו להאמין שכל זה זו אגדה - לא אכפת לי,העיקר שאני מאמין.
ולמי שאין אמונה,יום אחד יצטער על זה. מילה שלי. :D
למי שיש אמונה,יום אחד יצטער על זה. מילה שלי.
