הורדתי את הCL ליותר מדי נמוך והמחשב לא עלה - הוצאתי בטרייה מהלוח אם
היי
בזמן ש"שיחקתי" עם התיזמוני זיכרונות ניסיתי להוריד את הCL ל2.
הדבר גרם למחשב לא לעלות (עשה ציפצופים וכו')
הפתרון שלי היה להוציא את הבטרייה מהמחשב כדי לאפס את הביוס.
השאלה שלי - האם יש פיתרון יותר פרקטי?
שאלה #2 - האם ערך הCL תלוי בגורמים אחרים, כלומר אם אני יעלה\יוריד את שאר התיזמונים האם יכול להיות שהמחשב כן יעבוד בCL 2?
זכרון שלא יכול לעבוד בCAS נמוך, לא משנה כמה תשים בתזמונים האחרים, הCAS הוא ערך יותר קשה לשינוי, אולי תוספת מתח יכולה לסחוב תזמון (נגיד CAS) שהיה במהירות יותר נמוכה ליותר גבוהה..
סבבה
הוא אמור לעבוד לי ב2.5 (בהתחלה משום מה הוא היה מוגדר עם 3), אז אין לי טענות.
והאם יש דרך יותר חכמה לגרום למחשב לעבוד חוץ מלהוציא את הבטרייה?
דרך אגב - שאר התיזמונים גם לא קשורים אחד בשני?
ג'מפר?
ראה פרטים בחוברת של הלוח..
ג'מפר?
חשבתי על זה
אבל לא ראיתי אחד על הלוח אם (אני די בטוחש יש, פשוט לא מצאתי אותו) וחשבתי שלהוציא את הבטרייה זה יותר מהיר מלחפש בחוברת :)
ניסית להעלות מתח לזיכרון ?
לא, אני יראה למה הוא יכול להגיע בלי שאני מעלה לו מתח
עוד איזה שנה שהמחשב יתיישן אני יקנה ספק כוח נורמלי (תאמת הספק מגיע עוד חודש) ואז יתחיל לשפר דברים בצורה יותר טובה
דרך אגב - כבר שיפרתי אותו מ2.5-4-4-8 ל 2.5-3-3-6 וגם הורדתי עוד איזה משהו (שלא מופיע ברבעייה, יש איזה 11 תיזמונים לשינוי בביוס) מ4 ל3.
למה אתה לא מעלה את המתח? מה בגלל שיש לך ספק ג'נרי אתה מעדיף להשאיר את זה ככה? אין שום קשר ::)
בזכרון אין כמעט שום סיכון בלהעלות את המתח עד ל2.8
טוב נעלה פעם הבאה שאני מגיע לביוס...
אני לא יכול לבחור בדיוק כמה מתח, אני יכול להוסיף +0.1V או +0.2V
מה המתח הרגיל, 2.5? 2.6?
ויש לי סיבה להעלות את המתח גם לכרטיס מסך? (הוא כבר בOC ואין לו קירור מיוחד, סטוק)
המקורי הוא 2.6 וכניראה שיש לך לוח של ג'יגה בייט... תרים ל +0.2
לא כנראה, בדיוק..
GA-K8VT800
אוקיי
