מה זה אוברקלוקינג ומה אני יכול לעשות עם GEFORCE 6800
מישהו? :kopfpatsch:
אוברקלוקינג זה לעלות מהירות מעל המהירות סטוק לחלק מסויים במחשב כרטיס מסך,מעבד,זיכרון...
בקשר לכרטיס שלך אתה יכול להוריד את התוכנה הזאת:
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=815&file=5&evp=bd3e23e42324cda2524b86ca2d571660
זה יוסיף לך אפשרות אוברקלוק בדרייברים של הכרטיס מסך... תיבדוק ב 3DMARK 2003 כמה אתה מקבל עכשיו ואחרי כל שינוי שאתה עושה תיבדוק שוב כדי ליראות כמה שיפור הישגת...
איזה כרטיס מדובר בדיוק ככה במקום שתעלה כל פעם בקפיצות קטנות אוליי נוכל להגיד לך על כמה זה בטוח יעבוד ומישם תמשיך...
geforce 6800 רגיל.. לא GT ולא אולטרה
אני לא ממש מבין איך להשתמש בזה
זה נותן לך את ההפשרות הזאת... כאן אתה קובע את ה OC... רק תיהיה זהיר...
התמונה גדולה מידיי... תישמור אותה ואז תיראה את כולה...
זה שאתה אומר לי להיות זהיר זה רק אומר לי שאני עלול לדפוק לי את המחשב.
לא איך ולא למה, אם תפרט זה מאוד יעזור כי אין לי שמץ של מושג על מה אתם מדברים ומה האוברקלוקינג הזה עושה
והמדריך לא ממש עזר לי:/
הוא רק הסביר לי מזה אוברקלוקינג, אבל ברגע שאני מגיע לחלון ש Lanzar שם בתמונה אין לי מושג למה לכוון, וזה דיי מפחיד אותי כי אני כל הזמן מקבל הזהרות שמה שאני עושה עלול לדפוק לי את המחשב והאחריות תלך קיבינימט ובלה בלה בלה..
האחריות לא תופסת....
אין החזרים
אם אתה בחור ספונטני ואוהב להתגרות במזל ואם אתה גם נראה סבבה..... קצת גלשתי, תנסה
אבל קח בחשבון שהאחריות קפוט.
אז אני אוותר..
אני מרוצה מאוד מהביצועים של הכרטיס הזה גם ככה..
תודה בכל אופן!
לא תלך לך האחריות... נגיד שהכרטיס באמת נישרף מה שלא קורה... החנות לא אמורה לדעת שעשית OC ! ואין להם שום דרך ליבדוק !!
טוב אז אני מגיע לחלון שאתה הראת בתמונה,
למה לכוון את זה?
אין לי GT כמו שלך אלה רגיל..
כוון את הליבה על 350
ואת הזכרונות על 790
תעשה בדיקה ותתפלל.
עכשיו שחק דום3 על הכי גבוהה למשך 3 שעות ותראה אם יש פוליגנים שלא נראים כמו שהם צרכים להראות.
יש אופציית טמפרטורה תבדוק שהטמפרטורה לאחר שעות המדחק לא מעל 65 ואם זה עובד ננסה לפרוץ את הפייפים!
ליבה זה יעני מה שכתוב לי מהירות שעון מעבד?
מה זה פוליגנים?
מה זה פייפים?
לכוון במקום 2D ל3D (כתוב ליד ביצוע משופר..)?
דום3 משעמם את התחת :-[ לא נורא..
כן ליבה זה המעבד
והשני זה הזכרונות
פייפים אלו צינורות העיבוד של הכרטיס
יש לך כרגע 12 אבל יש מצב לעוד 2 אם יש לך מזל אז זה יעבוד
כוון גם את ה 3d + 2d
שחק משהוא כבד אחר
פוליגנים הם הצורות בסיס מהן מורכבות הדמויות במשחק
אם הם לא חלקות כמו בעבר אז צריך להוריד מהירויות
אאה הבנתי אוקיי אני אבדוק.
הבדיקה הצליחה אני אשחק עכשיו משהו..
שיחקתי בערך 5 דקות והטמפטרטורה כבר על 65:/
